Подскажите, канализацию, трубы теплого пола и водоснабжения будет монтировать один исполнитель или разные бригады? Сейчас в поисках сантехников, по какому принципу нужно выбирать монтажников инженерных сетей? Так как проект инженерки отсутствует, голова кругом.
Ну хз, сейчас в инструкции также стоит минимальная высота перелива. Старую не потащу, а новую придется
Планирую силами тех же людей + некоторые вещи самостоятельно. Хотя бы понимание есть что нужно и как? Я искал сантехников, но разброс по итоговой сумме был очень разный. Просто у меня инженерка не совсем такая как они привыкли делать... На ТП труба МП, котельная на нержи, материалы все мои ну и т. п. А выбирать - цена, пример работ, адекватность, знания и т. д. Проект инженерки можете заказать, не так он дорого стоит... Я проект заказывал, так как на тот момент не было полного понимания. Посмотрите в инстаграме - galf_design и spbplumbing
Проект лучше сделать. Там немало тонких мест. На душ, например, лучше трубу потолще, чтобы давления хватало при приеме. Может быть есть смысл предусмотреть отдельный сток для ванн и душа, если планируется большой залповый сброс, а слив будет в аэрационную установку и т. д. Мне таджики делали перечисленное вами совместно с заливкой полов по грунту. Без косяков не обошлось, на некоторых радиаторах перепутали подачу с обраткой. По ночам они стучали, слава богу, ответственные оказались, позвонил, приехали и переделали. В идеале бы посмотреть пару объектов претендентов, причем желательно пообщаться с хозяевами, которым предполагаемая бригада делала объекты несколько лет назад, а не вчера.
То что проект лучше сделать - это точно, очень много нюансов. На ХВ и ГВ у меня 16я МП труба, остатки от теплого пола, а на душ 20я. Хочу тропический душ, но ценники на хорошие просто жесть Думал про серые стоки, но нормальный септик с этим справится. А вот мыльную воду сливать сразу в грунт не вариант, в скором времени превратится в выгребную яму... Я планирую септик из двух колодцев 2-3шт*1.5м приемный и 2*2м поглощающий.
Мыльная вода, вода стиральной машины, стоки водоочистки прилично заиливают колодец. Септик тоже увы на входе дает не 100% чистую воду. У меня изначально все попадает в первый колодец (отстойник), затем самотеком во второй. Во втором вода худо бедно уже уходит, благодаря тому что вода там намного чище. Из второго колодца планирую воду сбрасывать на поле рассеивания насосом, пока только планирую это мероприятие. Думаю делать не полноценное поле а длинную траншею вдоль забора.
Если Вы готовы потратить 160р/м2 на грамотный проект отопления и водоснабжения, то конечно заказывайте, но перед этим продумайте ТЗ и пожелания по инженерным системам. Можете начинать уже сейчас, потому что очередь пару недель и сам проект ещё пару недель до окончательного согласования. Так же можете приступить к первичному поиску монтажников, если они готовы исполнять по стороннему проекту и на материалах заказчика, значит они по-честному зарабатывают, только на своём труде, без «откатов» от поставщиков, значит дорожат своей работой и трудом ИМХО конечно Да, решения не как все делают, да и бренды по выбранному оборудованию/материалам не тривиальные, а самые оптимальные по цене/качеству)
кстати, если кто-то из заинтересованных в монтаже инженерных систем в ближайшем будущем читает, то имейте ввиду, что цены на материалы уже подросли и еще будет рост через неделю, тот же Вольф прибавит 6-7%, к котлу за 100+тыс это будет заметно...
Это прям ощущается во время стройки, цены на глазах растут на все. Брус, осб, арматура чуть ли не каждую неделю поднимаются. А цены на оборудование даже представить сложно!
Да, если заначки в рублях, лучше по возможности сейчас потратить на материалы или технику. Пока еще можно в сетях (на рынках) что-то купить со скидками, по старым ценам.
ну чтоб Вам было спокойнее, ориентируйтесь на розницу минус 20-25%, это вполне реальная скидка практически на все, что используется при монтаже инженерных систем
В понедельник смонтировали септик. Растянули кучу земли на заднем дворе, подергали оставшиеся корни, спланировали землю за двором (сгребли строительный мусор от чужих строек), вывезли 4ре камаза земли соседям, и один камаз мусора. До Копаем сначала под один приемный колодец. Смонтировали приемный, в раствор добавлял добавку (вместо напрягающего цемента) Выкопали под второй, поставили первое кольцо, подравняли, смонтировали остальное, обсыпали щебнем. Сверху засыпали все грунтом до уровня бетонных крышек. Хочу все пролить, сверху положить 5см эппс. насверлить отверстий в поглощающем колодце и засыпать дно битой черепицей со щебнем ну и добавить вентиляцию в последний колодец.
Еще смонтировал контур заземления. 6 уголков 50*50*5 по 3м, расстояние между электродами >3м и обвязаны полосой 40*4. Швы покрыты битумной мастикой. Лента на выходе просверлена под два болта, в отверстия вставлялись болты и обваривались с одной стороны. Все засыпано и послойно утрамбовано. Т. к. грунт песчаный, есть сомнения в величине сопротивления, поэтому планирую вызов лаборатории для замера сопротивления. Трактор растянул кучу земли и попутно ее раз равняли. Хочу временно засеять белым клевером.
Сегодня приезжал человек, сделал замер сопротивления контура заземления. Итого 17.8 Ом - это с учетом поправочного коэффициента сезонности (худшие условия), но в моем случае это не актуально, т. к. заземление находится под полом отапливаемого помещения. Т. е. заземление имеет сопротивление 10.47 Ом. Считаю, неплохо, с учетом плохого грунта. ps: по стоимости 2т.р.
