Думаю шлифануть вместо вертолета. После шлифовки точно будет без локальных неровностей, а при вертолете от оператора сильно зависит + время ловить.
Это да. но приятнее и быстрее плитку ложить на ровное основание. Да и виброрейкой не пройдешь стены уже стоят + коммуникации, обычный глубинный вибратор. У меня два покрытия плитка и ламинат, я как понимаю под ламинат нужно будет наливайку подлить чтобы в одном уровне с плиткой вывести...
Eugene159, подскажите, будете ли вы слои ППС склеивать между собой? Мне сантехник сказал, что если не склеить мои 3 слоя эппс труба pex будет его приподнимать.
А может затечь под пенопласт и поднять к чертям) но с другой стороны какой корявый должен быть пекс, чтоб поднимать основание из эппс...
Я прихвачу слои, но у меня куски 2м*1м и толщина 100мм Да там же армирование будет, оно еще придавит.
Есть деформационные, усадочные, изоляционные швы - вам какие? Если они говорят деформационные, то для армированного бетона там расстояние между ними примерно 40м. Не думаю, что у вас плита больше...
В пятницу позвонили из горгаза, сказали, что предварительный расчет для внутрянки готов. Приехал, почитал договор, посмотрел смету, удивительно, но все нормально, цена 53т.р. почти в два раза меньше от другой конторы. Это от забора до котла. Сюда не входит счетчик и копка траншеи и заключение по дымоходу. На этой неделе должны проект подготовить с трубой мы договорились на 0.8м поднять по фасаду вместо 1.5м от земли.
технадзор и прочая муть ещё 11800, акт на дымоходы 2500, и 56 000 государству типа, 53 это только начало
технадзор уже включен, дымоходы - да, так государству уже аванс уплачен, я же договор заключал в прошлом году. Получается примерно 115т.р. если все собрать.
