1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    почитайте внимательно договор. Не включен. вы оплатили типа 100% за внутрянку, а потом вам пересчитывают по факту и добавляют. Сам неделю назад доплачивал =(
  2. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Eugene159, подскажите, чем будете прихватывать ППС между собой?
  3. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Посмотрел договор, без технадзора было 47, с технадзором в районе 58. Наверное у вас включен
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    13т.р. контроль качества, проектирование и т. п. - посмотрел в договоре
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Поштукатурили стены в котельной, санузлах и на входе фасадной штукатуркой (цементно-песчаной)
    Стены грунтовал, грунтовку газик кушал хорошо :) штукатурили без маяков, тонким слоем.
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Насухо собрали магистраль под центральный пылесос:
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Вход и выход на террасу делаю с заходом ПСБ на 120-130мм, остальное будет газоблок со свесом не более 1/3 оставшейся ширины, т. е вровень с основной стены. Голубое - это подложка под ламинат - зазор заполнить, позже обрежу.
    Трубный утеплитель 13мм - толстый чтобы компенсировать толщину листа ПСБ в 50мм. Взял 200м по расчетам и цветной для выводов.
    Пылесос склеили, прокинули гофру и протянули кабель, прикрутили временно розетки, чтобы не болтались.
    Воду пустили в том же уровне, что и пылесос. Короткие выводы трубы холодной и горячей - там будут тройники (на горячей рециркуляция, на холодной отвод на посудомойку).
    Канализация для умывальника и стиралки.
    ПСБ доволен, сильно не убивается, один минус - на улице много шариков, как зимой. Благо пылесос хорошо собирает :)
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Собрали каналию в котельной, она во втором слое ПСБ будет.
    Выводы воды собираем пока в кучу.
    Начали разматывать теплый пол в готовых комнатах. Для разметки ТП и чтобы бетон не затекал в щели ПСБ взял грандлайновскую пароизоляцию (два рулона по 1.5т.р.) на ней есть разметка 100*100.
  9. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Жень а что за трубы для ТП?
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Металлопласт Uponor Uni Pipe Plus Red 16мм стенка 2мм. Она же на воду.
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Какой диаметр трубы пылесоса? Что значит "склеили"? Какие розетки брали, где и почём?
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Труба 2" или 50мм для ЦП
    Склеили - клеем для ПВХ, я брал космофен, мажется один конец трубы тот который "папа" и собирается. В штатах так еще каналию собирают. Клея ушло мало, остался почти целый тюбик.
    Розетки брал DECO белые. Интернет магазин климат-роста (это vacuflo. ru)
    По акции взял все за 45т.р VRoom взял отдельно там же.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я проложил серую канализационную 50, собрал без всяких клеев (в сторону пылесоса).
    Розетки ещё не покупал...
    А что такое VRoom? (погуглил, не помогло)
    UPD: нашёл :)
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Yuri5, они бывают двух типов со шлангом 5.6м и 7.4м
    на самом деле труба для ЦП стоит не дорого... 2м - 115р
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Параллельно корректирую электрику. Пытаюсь немного оптимизировать группы/линии. Добавил реле времени на холодильник.
    В пдфке лучше видно.
    Прикинул размеры щитка, получается 5*24 или что около того...
