1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Уместил электрику в 54 модуля. Очень тесно надо было брать 36+48 два щита. В первом УЗО, реле, дифы, вводное, во втором чисто автоматы. 54 прям мало и добавлять новые группы хз куда, запаса нет.
  2. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Космофен плохо себя ведёт во влажной среде. Если планируете воду засасывать, то лучше не стоит
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Зачем персональные УЗО на стиралку и посудомойку?
    Зачем реле времени на холодильник?
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    так у меня 5*24 это 120 модулей. Много уходит еще под коммутацию.
    Откуда такие данные? Это клей для ПВХ - жидкий пластик по сути, это не суперклей. Я для морского аквариума все трубы клеил им. Место склейки - да нужно от влаги очищать.
    Не хочется чтобы при пробое тэна вырубало остальное. Стиралка во влажном помещении, а защита человека во влажном помещении это УЗО на 10мА, ну и меня схема заземления ТТ.
    Реле времени на холодильник для того чтобы его не убить включением/выключением, компрессоры не любят такое как и пониженное напряжение, но это уже реле напряжения.
    Вроде так :)
  5. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Eugene159, стоимость шкафа на 120 модулей смотрел? :)
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Да, разброс большой, выбор маленький и цены не очень. У Eaton есть щит стоит примерно 12т.р. А так можно уменьшить и можно взять два щита... Варианты есть :)
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    А почему стиралку и посудомойку на одно узо с автоматом не поставить?
    на комнаты жилые по своему автомату это свое пожелание?
    в самом конце целых 4 узо, мне кажется все это можно получше перераспределить
    цену на узо видел? если конечно ставить иек то может пусть и будет столько всего, но если ставить что нибудь хорошее сумма выйдет кругленькая
  8. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Ни кто не спорит, что можно все на одно УЗО и один автомат и в одну линию. Но если хочется человеку удобства? Я прекрасно понимаю. Тащусь от того, что куча групп и можно автоматами поотключать все лишнее, особенно пока ремонт идёт. Про космофен. Занимаюсь 3д принтерами и постоянно приходится склеивать габаритные детали, которые в рабочую зону не влазит. Метр на два и тд. Клеим преимущественно космофеном. Но там даже в инструкции написано, что он с водой плохо контактирует. Но! Их много космофенов. Какой именно у вас я не знаю.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    ни кто не спорит что это удобно, но есть пара НО
    Я сначала тоже поначитался много советов, про узо 10ма и т. п., и тоже много много всего понатыкал - было 10 узо, потом там чуть ужал, там убрал, там объеденил, в общем у меня было гдето 15-ть версий щитка, и пришел к итоговому и там вышло 4 узошки (+ 1 в уличном щите и + 1 4р будет в гараже) и пока я так и не вижу смысла их увеличивать как было в первых версиях, но при этом я выбрал вариант с двойными автоматами (который не очень популярный) и если что-то нужно найти особой проблемы нет (по крайней мере я так вижу, я не спец)
    В общем это я к тому что еще можно 10 раз подумать и переработать первую версию :)
  10. RedLight
    RedLight
    RedLight
    Добрый вечер. А что такое центральный пылесос?
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Тут все просто, стиралка 2.5кВт + посудомойка 2.5кВт. При такой мощности УЗО на 10мА будет срабатывать. Для 10мА максимум 16А
    Да. Проще от щитка вести линии т. к. в разные стороны и отключить отдельно можно.
    Если посмотрите внимательно на потребителей я думаю будет понятно. Холодильник с кем-нибудь в группу не хочется ставить. Вы же не хотите прийти домой с работы и увидеть размороженный холодильник по причине, что один из потребителей в группе с ним дал утечку и сработало групповое УЗО. Холодильники ставить под отдельное УЗО!
    Цену - конечно, УЗО еще разное бывает. Так щиток нормального качества не может быть дешевым.
    Я попроще собирал на дачу:
    У меня это 11я версия :)
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    У меня такое:
    "Диффузионный клей-герметик для жесткого ПВХ COSMOFEN SL-660.220 предназначен для быстрого конструкционного склеивания деталей из жёсткого ПВХ (оконное производство, сантехнические работы). Клей не растекается, устойчив к температурным нагрузкам. Также клей используют в оконном производстве для приклеивания дополнительных профилей (оконные откосы, отливы, жалюзийные планки, нащельники) и в сантехнических работах для склеивания труб, дождевых желобов и т. д."
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Eugene159, я в итоге от 10мА узошек отказался, поставите на 30ма и можно на 1 линию посадить посудомойку и стиралку
    холодильник за пол дня не потечет, зато узо если от него например вырубится, по другим не работающим линиям хотя бы будет понятно что где то что-то отключилось
    судя по "попроще на дачу" стоимость узо знаете :)
    ну осталось немного доработать и будет финальная:super:
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Ну я как понимаю не спроста 10мА для влажных помещений. Пример: отвалилась земля, пробой, корпус стиралки под напряжением, пол влажный и т. п. тут 10мА спасет.
    ну сутки, другие, результат один.
    Ну это было уже давно, вышло примерно в 12т.р. весь щиток (на серии Legrand DX3). Сейчас это другие цены.
