1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Написал. Впрочем секрета тут нет, нашел я их на яндекс-маркете. Написано что есть в наличии (мск).
    Как зальётесь - предложите им свои :)
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    В Москве нашел по 34р. Сталь правда 2.5мм. Аренда этих зажимов дороже - 12р за пару, против 10р за шпильку с двумя гайками.
  3. Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Если не самому класть, какая разница тяжелее или легче, тем более д 350 будет в любом случае легче д 500, из которого все привыкли строится. Мои строители даже не слышали про д 350. Я еще хочу на клей-пену класть, они отговаривают - ни разу не клали, боятся наверное![/QUOTE]
    В вашем регионе производят пенополистеролбетон блоки? Я построил из них 6 лет назад. Дом получился теплый. На 120 м2 теплопотери в морозы 9 кВт.
  4. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    У полистиролбетона теплопроводность аналогична газобетону, но нет стирола а стирол.. это не есть гуд. Конечно все это условно но всетаки газобетон предпочтительнее полистиролбетона, тем более что хороших производителей гарантирующих его качество и стабильность еще поищешь, да и дорог он у нас.
    https://www.dskgras.ru/catalogue/gazobetonnye-bloki-d350/
    http://thermalinfo.ru/svojstva-materialov/strojmaterialy/polistirolbeton-alternativa-traditsionnym-materialam
    Судя по этим данным ГБ даже немного выигрывает при одинаковой плотности.
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Andrey Zhakov, Спасибо. С материалом я определился давно, менять не планирую.
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Сегодня сняли полностью опалубку и полиэтилен. Перед уходом полил и так оставил.
    Заметил разницу по бетону - из первого миксера поверхность твердая аж блестит.
    Из второго миксера такая вот фигня - видимо воды было больше. Цементное молочко сверху засохло и шелухой отскакивает. Под ним все нормально - твердый бетон. Спрашивается - как так? Все было под полиэтиленом, поливалось 1-2 раза в день, было не жарко. Бодяжат с бетоном?
    Думаю пригласить ребят из лабаратории, померить прочность и сравнить... Больше для интереса.
  7. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Ничего страшного в этом нет. Ну молочко вышло немного, да и фиг с ним. Лаборатория молочко не будет простукивать - им надо отшлифовать до твердой поверхности. А если так охота потратиться на лабораторию- зовите через 28 дней после заливки- тогда бетон наберет 100% марочной прочности.
  8. artturchik
    artturchik
    artturchik
    Курск
    Объясните, что все гонятся за молочком, ведь главное - бетон. Или я не прав?
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    [QUOTE="fesseslav, post: 24490738, member: 1715459"Ну молочко вышло немного, да и фиг с ним.[/QUOTE]
    Проблема не в молочке, а в разном качестве бетонной смеси в первом и втором миксере. Я как понимаю с завода должно одинаковое по составу идти.
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Сегодня стало жарко, вернулось лето.
    Собрали щиты на опалубку.
    Готовлю утеплитель - режу в размер, срезаю угол, шкрябую внутреннюю поверхность.
    Отсыпаем подошву песком
    Очень много возни с деревянной опалубкой...
  11. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Проблема не в молочке, а в разном качестве бетонной смеси в первом и втором миксере. Я как понимаю с завода должно одинаковое по составу идти.[/QUOTE]
    Молочко может проступить не только от качества бетонной смеси, но и от расслоения бетона из-за его перевибрирования, большой высоты с которой сбрасывал бетононасос, от того что бетон крутился в миксере больше времени чем нужно, бетон при укладке начал схватываться и прочее.
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @fesseslav, да, куча факторов.
    Общался сегодня с заводом. Они посмотрели, сказали, что повода для беспокойства нет. Примерно те же причины назвали, что и вы.
  13. slava878
    slava878
    slava878
    За молочко не переживайте, я 6 лет работал на бетономешалке и поверьте это не самое ужасное что может произойти с бетоном!
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А что самое ужасное? Поделитесь опытом :)
