1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я весь дом из бетона отлил, и шлифовал и заглаживал, и плитку тротуарную с бордюрами отливал из излишков от заливки стен. Всё-таки у нас бетон намного светлее :)
    В общем-то это не важно, просто удивился...
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Так это вибролитье, тут не затертая поверхность. Вот вибропресс больше будет похож если сравнивать плитки.
  3. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Может в составе бетона черный гранит?
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    У вас же тоже темный?
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Окна, окна и еще раз окна. Голова от них уже пухнет. Сколько мелочей, которые не расскажет манагер и не спросит замерщик.
    1. У меня отделка планируется штукатурка и плитка под кирпич. Плитка под кирпич толщиной примерно 15мм клинкер или искусственный камень. Исходя из этого получается, что четверти должны быть по разному выполнены, чтобы визуально выглядело окно одинаково утоплено в четверть. Четверти у меня планируются 100*40, для окна с кладкой по хорошему нужно уменьшить на толщину плитки + клей причем как глубину так и ширину...
    2. Окно в прихожей достаточно узкое (проем 580). Открывание там не нужно, за счет этого можно сэкономить на ширине профиля увеличив остекление. Но тогда окно котельной будет отличаться, а они как бы должны быть схожи. Тогда в котельной нужно делать также - глухое окно. Световой проем будет чуть больше. Кроме, как для газовиков (для притока воздуха) открывание в котельной особо не нужно. Для притока можно аккуратно поставить тот же КИВ. Т. е. делать два окна глухими.
    3. Ламинирование или бесшовная покраска, что выбрать? Снаружи хочу сделать по цвету близкому к 8017, а изнутри думаю оставить белым... По мне кажется белый легче в интерьер вписать.
  6. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    Для себя остановился на бесшовной покраске. Окна будут Воронежского завода, профиль Декенинк. Изначально хотел Века и ламинацию, но у ламинации ограниченный выбор оттенков - хотелось максимально черный, но не 9005 и матовый. У Веки есть красивый темный матовый - спектраль антрацит, но менеджер сказал что по нему сейчас много рекламаций - пленка на стыках слазит. В итоге не стал рисковать.
    Тут конечно на любителя, но по мне темный профиль внутри смотрится интереснее. Особенно если интерьер в дальнейшем планируется в современном стиле.
  7. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    5 дней назад был не темный, но у нас наполнитель щебень известковый
  8. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Тоже хочу внутри белые, снаружи коричневые как софиты. А что дороже краска или ламинация?
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Краска немного дороже и получается бесшовное окно. С ламинацией есть швы, которые закрашивают карандашом специальным.
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Доложил окна до нужной высоты, подоконную часть. Получились доборы 70мм и 120мм высотой.
    Напилил четверти из остатков блока D300, они как раз шириной 100мм.
    Клеил на пену для газоблока. Быстро сохнет и намного жестче чем обычная. Временно фиксировал саморезами, чтобы не сбить. Четверть 40*100мм. Окно будет заходить на 25мм в четверть и 15мм на пенный шов.
    Два окна сделал с четвертью 30*90 из-за отделки плиткой под кирпич. Окно зайдет на 15мм и они будут глухие.
    ps: если решусь делать дверь на заказ, то буду высоту проема увеличивать до верха окон. Сейчас проем 2080мм.
  11. ivan33
    ivan33
    ivan33
    Волгоград
    так вверху проема двери же бетон?
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    может стоило просто чуть опустить окна в уровень двери? фасад бы это не испортило
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Не, там почти целый блок из газика, а после балка. Т. е. 100мм точно могу отрезать, как раз до уровня окна.
    Там и так достаточно низко верх окон. Окна 1500, и от пола 700.
    Газик тем и хорош - хочешь отпили, хочешь добавь... :)
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Думаю где КИВ-125 для притока в котельной поставить. Пока лучшее место только снизу под окном.
    Примерно в этом районе (красная точка):
    Сверху балка и пояс, между ними если поместить то до бетона 80мм - шанс заморозит. Слева перегородка. Справа можно, но если по центру, то близко к откосу 180мм (производитель советует не ближе 350мм, для КИВ-125М - 150мм) Но одно дело кирпичная стена, а другое из газика...
    У кого есть опыт использования данного клапана?
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А он точно нужен? Современные настенные турбированные котлы практически все с коаксиальными дымоходами. Или у Вас планируется атмосферный котёл?
