1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    У меня дымоход коаксиальный, т. е. закрытая камера сгорания, но это не отменяет требование - однократный воздухообмен для котлов с закрытой камерой сгорания. Окно в котельной я ставлю глухое "без форточки" но даже с окном не держать же его все время открытым...
    Поэтому приточный клапан ставлю, т. к. воздухообмен нужен около 20м3\ч.
    Газовики с какого-то перепугу в проекте поставили воздуховод для естественной вытяжки 150мм, 100мм там достаточно.
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Газовики всегда начинают с 150 мм, почему не знаю, факт.
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Тоже заметил, ни разу не встречал меньше...
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Разобрался, воздухообмен 3х кратный - это около 60м3, а это 150мм
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Нарисовал варианты дымника (колпак на трубу)
    Кому какой вариант нравится или не нравится?
    Внутри два канала из оцинковки диаметром 160мм и коаксиальный дымоход.
    Оголовок дымохода скорее всего типовой пластиковый. Краской только покрасить его...
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Мне больше нравится когда "шляпа" в один уровень с "жалюзями".
    У меня такой (#):
  7. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    мне нравится тот, который слева
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    О, не я один такой :)
    Подскажите какие у вас размеры a и b:
    Возможно шляпа в один уровень и лучше, но хочется еще функциональность, чтобы на облицовку все не стекало. Хотя эти 50мм не особо помогут...
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    a - 3 см.
    b - 2 см.
    высота "шляпы" 5 см. (a+b)
    +1 Имхо кирпич надо обработывать спец. составами защитными. Ну или сделать "юбочку" в нижней части, которая на трубу одевается.
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Гидрофобизатор и капельник само собой :)
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Eugene159, Я так и не понял какие трубы у вас пойдут в данной шахте для которой нужен дымник? Если вентиляция и коаксиальный дымоход газового котла (как это было в моем случае), то дымоход газового котла должен быт выше дымника, как отображено на вашем фото выше. Вровень не получится тогда!
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Во внутренней части под колпаком
    1. Выхлоп механической общедомовой вентиляции 160мм.
    2. Коаксиальная труба проходящая транзитом через колпак, но воздухозабор до колпака в стандартном элементе будут сделаны отверстия для забора воздуха.
    3. Естественная вытяжка котельной 160мм
    Сверху над колпаком
    1. Оконечный элемент коаксиального дымохода - т. е. выхлоп. Воздухозобор в зимнее время там работать возможно не будет из-за снега, поэтому отверстия под колпаком.
    На моем эскизе это нарисовано, как вы заметили.
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Eugene159, Тогда все правильно, я уже перепугался что вы все под дымник спрятать решили, в том числе и дымоход котла. В целом правильный выбор сделали, то что не через стену тащите дымоход котла, а через перекрытие и кровлю. Я очень доволен таким решением по ряду причин. Удачи и скорейшего пуска газа :super:
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не затруднит озвучить этот "ряд причин"?
    (ну кроме самой очевидной - дырка и торчащая из стены труба)
    Себе планирую выводить в стену. Северная сторона, окон/дверей нет (кроме окошка котельной).
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Для меня это:
    1. Выход трубы на фасад в видимой части
    2. Расположение котельной в нише, пришлось бы выводить дымоход дальше.
    3. Конденсат, который будет стекать на улицу.
