1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. sergeyloysha
    sergeyloysha
    sergeyloysha
    Гродно, Беларусь
    Знакомо, в моем случае жаба победила :)
    Рассматривал SL160 и VekaSlide.
    У меня более скромные размеры в Ш2700xВ2250, однако стоимость портала была значительно выше чем все окна из Veka Softline 80 / покрытие Spectral / МФ+И / + монтаж.
    PSK сразу решил не рассматривать и заказал обычную оконную систему, просто разделил на 3 части (2 глухие и 1 створка) = 690$(стоимость HS без монтажа 3k евро)
    Но когда смотрю польские реализации множества интересных проектов, то у них почему-то 65% - это PSK, 30% - просто окна (мой вариант), 5% - HS порталы.
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    С Veka у меня не сошлось, технической документации нет, проконсультировать толком не могут, нужно звонить в ВекаРус и в городе у нас нет, только партнеры, а они не шевелятся.
    Все так, только это разные вещи :) HS портал - это идея фикс. Сейчас ищу других производителей и тех, кто может изготовить.
    Примерно так, в немецких больше HS
  3. sergeyloysha
    sergeyloysha
    sergeyloysha
    Гродно, Беларусь
    И пожелаю вам успехов в этом! :)
    Я решил на своем доме не распыляться, все-таки первый опыт, ну и раз подрядчики косячили на каждом этапе, то пусть лучше обычное окошко будет, вдруг скоро продавать. :)]
    У вашего дома офигительные свесы, мне сделали всего 60см :(
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Невсвесах счастье! :)
    а в счетах за отопление
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Ну у меня, был уже опыт...Такая же была фигня и свесы 60см тоже :)
    да, свесы большие + один этаж это удобно, можно было бы еще больше свесы сделать...
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Решил фоткнуть швы на срезе, где окно пилил:
    Тоненький :)
  7. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Сделали свесы 0.90. Шикарно, сейчас бы делал 1,2 :)
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Т. к. случилась небольшая оттепель решил сделать ввод электричества в дом, земля как раз оттаяла. Откопал траншею глубиной 80-90см, сделал подушку из песка, закладные, 20см песка сверху, сигнальная лента и все засыпал.
    Кабель заложил медь ВБШвнг (А)-LS 5х10 с заделом на будущее, если схему заземления решу изменить c ТТ на TN-C-S (т.е. одна жила PE пока не будет задействована)
    Кабель толстый и дубовый, но протянул его легко, с одной стороны тянул за тросик стальной 2мм. Легко сделать с помощью пылесоса. С одной стороны веревка с куском пакета а с другой стороны пылесос. Протягивает мигом. После к веревке крепим что-то более прочное и протягиваем обратно.
    ПНД я закладывал только вывод из дома, поэтому оставшаяся часть делалась отдельным куском и соединялась через муфту. Так удобно делать закладные на будущее.
    Щиток перенес к столбу вместе с трубостойкой, перевешивать пока не стал. Лишний СИП свернул кольцом и подвесил. Теперь нужно временный щиток в доме повесить...
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    В понедельник поставили окна. Утро было веселым:
    В 8:30 было -17.6. Приехали окна и ребята, выяснили, что крепить будут на шуруп по бетону сквозь раму. Объяснил, что не пойдет, т. к. назначение шурупа другое и держаться в моем газике точно не будет. Пластин для крепления они не взяли, хотя я говорил менеджеру и установщику про крепление на пластины. Поехал за пластинами, шурупами с пробками и клопами со сверлом. В ближайшем Энкоре забрал все пластины, в другом энкоре еще несколько и доехал в итоге до Миля-Компплект, где все было в нужном количестве и существенно дешевле.
    Приехал, потеплело, начали ставить.
    Наружная ламинация - Рустикальный дуб, рад, что не выбрал темный дуб
    Тут вылез косяк замера на 1см рама ниже по высоте. При замере были требования: снизу отступ до рамы 40мм, раму завести на 25мм за четверть (15 остается на шов). В итоге сверху получилось больше видимого профиля. Думал что дальше делать, решил монтировать как есть, а четверти по бокам позже уменьшу. Будет даже лучше - больше профиля видно.
    Совет другим - четверть не делать больше 40мм, окно утапливать не более 20мм. Для газика хоть и пишут делать четверть на 1\3 проема - не нужно, лучше поменьше сделать.
    Готовое окно. Профиль фаворит спейс не много грубоват (широкий профиль у открывающихся створок)
    Был удивлен увидя отверстия во всех верхних профилях, по одному в каждом углу. Никогда такого не видел. Ну и старые окна того же завода у меня без них. В итоге в технических документах нашел описание для чего и как делается - вентиляция для ламинированного пластика. Сверху вентиляция, снизу дренаж - так для чего камеры если все в дырках... :)
    Не понравился подстановочный профиль - две камеры, одна из них только эффективная - узкое место. Нужно будет хорошо отлив с подоконником поставить, чтобы перекрыть хоть как-то этот мостик холода.
    В общем не знаю, дилер не понравился, из менеджера нужно все вытаскивать, ничего не могут поменять, косяки замера (высота окна и уровень портала). По окнам - как по мне раньше качество лучше было - все аккуратно и ровно.
    Все повышающее теплосопротивление идет не на пользу внешнему виду - ширина профиля, серая дистанционная рамка, глубина посадки стеклопакета. Отправил рекламацию, здесь пока писать не буду, подожду ответа.
  10. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    У меня сейчас тоже идёт монтаж окон от этого же завода. Крепим на соединительные пластины 2мм 60х180 и химанкера. Но все проемы большие, изделий меньше 2 м2 практически нет.
    Пока самое большое что не нравится - это серая уплотнительная резинка в сочетании с черным профилем.
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Окна пластик? А размеры какие, а то большие и темные...
    А почему химанкера? Дорого и долго. У меня на 8 окон ушло 120пластин и 240 дюбелей.
    Да, для темного она не идет, а почему черную не заказали? На белом она хорошо смотрится.
    По мне даже проблема не в цвете, а как она смонтирована - мне очень не понравилось...
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Мне тоже, со слов менегера, собрались ставить насквозь рам в ГБ... сначала не понял, для чего дырки дырявить. Начал читать везде где упоминалось про два варианта монтажа - по ГОСТу допускается и так и так (на пластины), типа не важно и даже прочнее. Так же народ разделился на тех, кто говорит что ленты герметизирующие и паропропускающие нужны, и тех, кто говорит, что это муть. Вот дилема:aga:
  13. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Стеклопакеты реально тяжёлые, плюс большинство проемов у меня это двери (балконные). Поэтому на моем газике D350 другой вариант кроме хим анкеров не рассматривал.
    Менеджер уверял что другой уплотнитель на моем профиле и цвете невозможен. Буду звонить на завод, уточнять, так ли это.
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    У меня такие же блоки. Хим. анкера нужны большого диаметра, т. к. газик плохо держит сминание и нужно технологию соблюдать чтобы хорошо сидели. Я поэтому использую такие:
    Самые большие стоят 9р, буром 14 мм отверстие и дальше забивается - сидит мертво.
    Все технические вопросы только с заводом выясняю.
    Крепить можно так и так - все правильно. Только тип крепления выбирается в зависимости от материала и конструкции стен. С лентами или нет - это на ваше усмотрение. Если планируете штукатурить откосы после, то наверное лучше без лент. Есть вариант еще использовать герметики СТИЗ А и Б.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    да, читал/смотрел уже. СТИЗ-а нет у нас, но есть что-то подобное. Подумаю и посмотрю как "профи" поставят мне большое террасное, дальше уже сам)
