1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    По толщине четверти совет понятен.
    А по глубине - чем плоха большая глубина? Чем больше, чем теплее откос внутри будет. Так ли нет?
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Ну если поставить окно по внутренней стене - то вообще откос будет теплый, точнее его не будет :)
    В нормах сказано про 1\3 стены для стен из кирпича или другого материала с высокой теплопроводностью. Т. к. газобетон имеет значительно ниже теплопроводность, то глубину четверти можно сократить.
    Большая глубина плоха просто видом из окна - это чисто мое мнение, т. е. смотришь в окно, а видишь эту четверть...
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    мне этот момент тоже не понятен. Но я не понял и по этому пропустил мимо ушей. У меня 100мм, будет. Это и практично и красиво.
    Единственно, утапливать нужно меньше если планируется внешнее утепление. Но это и так всем понятно)
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Разумно.
    Большая глубина - это наверное сантиметров 25 - в кирпич. Там да, видно будет четверть.
    А так 10 см - наверное самое то, хотя, можно и 75 мм блок на четверти порезать...
    Вспомнил слова жены о том, как она сядет на подоконник в доме А я ей объяснил, что такого широкого подоконника, как в квартире, не будет.
    Если сделать четверти потоньше, то и подоконник может стать пошире. Блин :|:, но все равно для сидения на нём узковато. :(:aga:
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ножки сделать :aga:
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    У меня 100мм чертверти + 3мм псул + штукатурка. Мне показалось много. Если бы делал то наверное не более 80мм. +20мм подоконнику, который и так не большой :)
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну уменьшать проём за счёт штукатурки и т. п. мне бы тоже не хотелось. Я четверти, наверное, скошенные буду делать как раньше всегда были проёмы, и не по 5см толщиной.
    Из-за небольших окон и четверти то пока не делал. Хочу посмотреть как оно будет смотреться для начала.
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Есть другие варианты увеличить подоконник для посидеть и полежать:
    127239253_296941181582761_457354396548486110_n.jpg 127302092_2681267088851919_6076189960338095472_n.jpg 127420721_303412610840673_5712054235335398121_n.jpg 127568491_200523134963724_8007948739341103118_n.jpg 127613733_827150798008032_8350211568942238123_n.jpg 127642892_377730483651616_2716097943183848336_n.jpg 127686700_4619656361377754_7257534082969232060_n.jpg 128410194_738409060435364_1222224896558967003_n.jpg
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Всегда меня привлекали такие решения, супруга очень любит. Только у меня все остекление от пола :)
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Ну у меня два окна 550мм до подоконной зоны. Вот и думаю делать или нет, как в интерьере это обыграть и как это будет в эксплуатации...
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    По уму нужно смотреть на весь интерьер в целом, как минимум на интерьер комнаты в которой хотите использовать данное решение. Я все сам ни как не сяду над свои интерьером, все цепляется одно за другое, как следствие сижу пока без интерьера. Хотя вся планировка мебели уже продумана до начала строительства. :)
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Аналогично. Хотел дизайнеру отдать, уже смирился с их расценками, ждал два месяца когда освободится, но не получилось. Дизайнер отказался после того как я попросил сделать отдельно одну комнату, а то вдруг не сойдемся. Видимо не сошлись :)
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Pinterest полистайте, очень много идей там можно найти.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    идей классных полно, но невозможно найти то, что полностью влезет в собственную планировку или подойдёт всё по хотелкам. Станет снова вопрос - как всё связать в кучу... и снова - дизайнер.
    Лично я с ужасом представляю, что когда-то сей момент и меня коснётся.
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Так не нужно стараться впихнуть невпихуемое! Если места не много, постарайтесь понять что вам действительно нужно, наоборот убрать все лишнее... Для жизни человеку нужно не так много ;)
