1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну тоесть можно решить и без радиатора под окном? ;)
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не, это как на глобусе улицу искать. :)
    Вот как у мойки подводится теплый воздух?
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Просто сверху вниз подается воздух через регулируемую решетку. Во всяком случае, пока так в планах :)
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Вчера вечером позвонил человеку, который занимается обследования дымоходов и вентканалов. Сегодня с утра получил акт обследования дымоходов и вентканалов. Приехал человек, промерял расход воздуха в воздуховоде естественной вентиляции, посмотрел приточный клапан, дымоход и высоту дымохода относительно конька, составил акт - готово.
    Заехал к газовикам, они как раз за неделю исправили проект, отдал копии документов на котел и счетчик.
    Жду теперь надзор для проверки внутрянки.
    ps: проект поправили но не полностью, опять коаксиальный дымоход в одном месте выходит через кровлю, в другом через стену. Кран перед счетчиком забыли убрать. Забил, ждать еще неделю правок желания нет. Будут проблемы - будем разбираться.
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Фотки дымохода и вентиляции с временным зонтом.
    Потолок будет опускаться, поэтому все спрячется.
    Вертикальный коаксиальный дымоход монтировать геморно. Ушло 4шт метровых, 2шт 45гр и один оконечный терминал. Резать не пришлось. Вентиляция - труба оцинковка 160мм 3м + 0.5м. Были остатки магнофлекса или подобного материала - обмотал в два слоя.
    Начал утеплять, пока два слоя. Процесс не быстрый...
    Особенно когда глянешь на кучу, которую предстоит перелопатить...
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Eugene159, вижу утеплять перекрытие планируете изороком, как он вам?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Eugene159, Изорок какой плотности взяли? на фото не смог разобрать.
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Года 4ре назад утеплял кровлю на даче, брал роквул и изолайт. Роквул не понравился, мягкий не держится. Изолайтом утеплил, понравился, в распор хорошо вставляется, плотно и ровно получается.
    Это изолайт, он 50кг\м3 и размер у меня 500*1000*100мм
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Необычная ширина - 50 см, заранее под нее планировали шаг балок?
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Да, т. к. пролеты большие шаг был сделан чаще.
    Изолайт он 500 и 600мм выпускается.
  11. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Тоже себе вертикальный дымоход сделал, стаут. У меня начальный элемент - конденсатооводчик. Также длинная трасса получилась.
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    У меня конденсат через котел должен стекать, поэтому надобности в отводчике нет.
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Сегодня газовики приезжали с инспектором. Инспектор был со старым проектом, измененный проект ему не передали. Все принял без замечаний. Опрессовку система не прошла, немного травит воздух. Газовики, руководствуются - чем сильнее затянешь, тем надежней... Прорезали паронитовые прокладки, у них естественно не оказалось, благо у меня были новые. Все замылили - тишина, все мертво, но по прибору травит. Вывод - скорее всего прибор. Сказали завтра ребята приедут перекрутят и проверят...
  14. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Добро пожаловать=) я предупреждал =)
    Да, паранитовые прокладки они не ценят, тоже благо новые были.
    Пусть обратят внимание на диэлектрическую вставку. У меня там травило. Долго думали, пока не нашли.
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Причина была в изменении температуры в помещении - было градусов 10 тепла, пока ходили двери были открыты, на улице -10, труба остывает - давление падает... Сегодня приехали перемеряли не заходя в дом - все нормально, держит.
