1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    На днях приходил мастер с оконного завода, переставлял стеклопакеты в открывающихся створках, т. к. на заводе были криво установлены и ручку поменял. Это все на что они смогли ответить по рекламации.
    Что было:
    Непрокрасс
    На многих окнах внизу замята ламинация, где уплотнитель
    Дефекты ламинации, при такой цене ламинации - это считаю не допустимо.
    Поломанная стойка - замазали жидким пластиком.
    Уплотнители где сварены, а где внахлест, в каждом окне по разному - выглядит отвратно.
    Почти во всех окнах верхняя дистанционная рамка дугой - сказали это нормально, не нормируется...
    Т. к. стеклопакет двухкамерный и состоит из двух дистанционных рамок, рамки друг относительно друга гуляют, по их нормам +-3мм для пластиковых рамок.
    Мне не понравилось качество исполнения окон данного завода, возможно если гнать для многоквартирного строительства такую продукцию будет нормально, то для частного домостроения я не считаю это приемлемым :( Сравнивая с окнами установленными в квартире 12 лет назад - это небо и земля...
    Также никому не посоветую дилера Милю, незаинтересованность менеджера и несколько косяков замерщика - это жирный минус...
    ps: мнение сугубо мое, может так просто сложилось в моем случае, но портал я вряд ли решусь брать там и через того же дилера.
  2. lexa_87
    lexa_87
    lexa_87
    Воронеж
    Надо посмотреть на эти моменты у себя. Из замеченного пока небольшое отслоение ламинации у кромки уплотнителя - приехали подклеили и подмазали краской,
    Есть небольшая деформация и нарушение целостности уплотнителя на одном окне.
    Завод и исполнение окон совпадает с Вашими. По качеству сравнивать особо не с чем, но ценник не маленький.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Если честно - серый уплотнитель прям сильно в глаза бросается. У меня черный и я ни разу не пожалел.
    бетонная стена ещё не оштукатурена
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    На светлых он нормально смотрится, а вот на темных глаза режет.
    У них только серый :(
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @lexa_87, А у вас стеклопакет глубоко утоплен? У меня большое расстояние от дистанционной рамки до уплотнителя - вид портит.
  6. lexa_87
    lexa_87
    lexa_87
    Воронеж
    Профиль favorit space. Думаю, все геометрические параметры одинаковы. Увеличенная глубина установки стеклопакета, якобы, в теории улучшает теплотехнические характеристики окна в целом. Про эту особенность знал сразу, но как-то не придавал значения эстетической стороне.
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Это актуально при алюминиевой рамке, с пластиковой уже не настолько важно.
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а можете подсказать как ее укладывали? просто положили или что то делали что б ее не передавило или она лежала под углом...
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Нужен совет. Чем и как зашить трубы на фасаде?
    Терраса - штукатурка вровень со стеной, столб облицовка иск. камнем. В районе верхней балки необходимо крепление маркизы.
    Крыльцо - штукатурка вровень со стеной.
    Планировал каркас из гипсокартонного профиля обшитый аквапанелью 8мм в два слоя. Нужны ли два слоя? Столб на террасе можно выложить из газобетона - по мне проще, нужно вес посчитать только.
    Основной вопрос, как сделать чтобы не было трещин на стыках газика и панелей?
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Передавило чем? Моя ПНД с SDR11 - нужно еще будет постараться... :)
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    под фундамент подходит или через него? перелистал фото не нашел,
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Фиброцементный сайдинг?
  13. sergeyloysha
    sergeyloysha
    sergeyloysha
    Гродно, Беларусь
    А что с террасной дверью решили? HS портал?
  14. sergeyloysha
    sergeyloysha
    sergeyloysha
    Гродно, Беларусь
    Так как вы в другой теме интересовались похожим решением, то скину фотку своего окошка, кек.
    2700x2250 проем / Veka Softline 82 / Spectral / 4MF/20/4/20/4i
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Все только под фундаментом, 20см сверху песка как минимум. Есть фотки в самом начале - https://www.forumhouse.ru/posts/24450372/
    Не, я штукатурить планировал, как основной фасад - у меня и так три материала на фасаде разных, больше точно не стоит. Штукатурка, камень искусственный под кирпич, раскладка под фахверк.
    Пока не отказался от HS портала. Вопрос только чья конструкция и кто будет исполнителем. Под мою высоту в остальных случаях надо фрамугу сверху добавлять т. к. высота 2550.
    Стеклопакет из обычной 4ки не страшно? Два стекла энегоэфективных, что насчет термошока? По мне смысла в МФ у вас не было, т. к. солнышко скорее всего не особо попадает, а вот 20мм много, но это мое мнение.
