1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @aByte, @Eugene159, Земляки, как я рад что вы нашли друг друга не только на форуме но и в реальной жизни. @aByte, хочу поблагодарить за ценные советы и консультацию, прошу прощения за то что несколько раз возвращались к одному вопросу, трудно мне просто даются решени в инженерии. @Eugene159, Прости за возможный оффтоп.
  2. Rimwel
    Rimwel
    Rimwel
    @Eugene159, У меня нет задачи доказать свою правоту. Хотел лишь обратить ваше внимание. Я считаю свою задачу выполненной.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Соглашусь с @Rimwel, решение с дефшвами было бы более нажежным.
    1. Пенопласт очень трудно уложить идеально ровно. Под ним местами могут быть пустоты. Появляются зоны с разным основанием.
    2. Мой случай - стяжка совсем пола без нагрузки треснула, возможно, из-за температурных перепадов при нагревании солнцем.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26964400/
    При наличии труб ТП температурные перепады тоже будут.
    Но у вас уже поздно, наверное, что -то делать, может, и обойдется.
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Не знаю, ровно уложить проблем не составило, особенно если размер 2*1*0.1м. Если основание уплотненное, срезается до нужного уровня по маякам - получается идеально ровное и одинаково плотное. Небольшие пустоты из-за кривизны пенопласта или т. п. - все это прижмется под массой бетона. ПСБ выступает в роли упругого основания, под бетоном он прижмется на см. Главное плотность пенопласта от 15 кг\м3
    IMG_20190902_114822.jpg 20200913_191338.jpg 20200914_185451.jpg 20200914_224610.jpg 20200919_171031.jpg 20200920_111709.jpg
    Посмотрел вашу историю. Причину почему треснула плита не скажу. Но в вашей реализации было несколько проблем/ошибок по моему мнению:
    1. Использование ЭППС под плитой. ЭППС не будет демпфером - это не ПСБ. Обычно используется ППС\ПСБ\XPS они позволяют невилировать неровности и небольшие изменения. У нас почему-то ЭППС пытаются использовать везде где можно и нельзя (это не про вас, а вообще).
    2. Отсутствие послойной трамбовки обратной засыпки. Вы сделали обратную засыпку всего объема без послойной трамбовки. По мне -это чревато не равномерностью осадки основания под плитой.
    Наверное нужно в таком случае делать проверку основания хотя бы шпилькой.
    3. Пескобетон. Отсутствие крупного заполнителя - больше усадка. Армирования, фибры не было? Может была проблема в рецептуре т. к. долго вставал. У меня через 4ре часа уже ходили с вертолетами, менее чем через сутки уже приходилось долбить - это при том что температура была градусов 6 на улице.
    Еще вертолет очень хорошо предотвращает появление усадочных трещин - это мое наблюдение.
    До этого момента дом был без отопления и перепады были приличные один день -20, на следующий день +2 и солнце - трещин нет. Теплоноситель ТП максимально 35 градусов температура в помещении 20. Перепад не большой. Швы сделать всегда можно, только смысла в этом не вижу.
    Со швами тоже есть нюансы, покрытие должно демпфировать подвижки в этих местах. Знакомый плитку положил, она лопнула точно по этому шву.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    ЭППС применялся по дому везде и послойной трамбовки тоже не было везде, но трещины пошли только в 2х помещениях, кстати, где и ЭППС был мягковат, т. е. демпферность присутствовала.
    Ну да, с плиткой эти швы надо учитывать. Под ламинат они роли не сыграют.
    Хуже было бы, если бы трещина пошла неровная, и плитка бы полопалась по кривой какой-нибудь диагонали. :)
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    У меня они появились только на 3-й год, 2 зимы пережил дом без мкротрещин. Да и не являются они проблемой вообще, на больших площадях появляются довольно часто.
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Подскажите по перегородкам из гипсокартона, как они в эксплуатации? Хочу уйти от кирпичных перегородок, причин несколько.
    1. Все перегородки одного типа. Т. к. часть перегородок будет в любом случае каркасные, то технологичнее делать все по одной схеме.
    2. Меньше грязи, снести, добавить, перенести проще чем кирпич.
    3. Меньшая нагрузка на основание.
    4. Пред финишная поверхность. Штукатурить не нужно.
    Для тяжелого, нужно предусмотреть закладные. Звукоизоляция, тут все не однозначно. Если в перегородке есть дверь, то она будет являться узким звеном. А вот если глухая стена, то как понимаю низкие частоты поглощать будет хуже (т.к. зависимость прямо пропорциональна массе перегородке). У кого есть перегородки из гипсокартона, как слышимость через них?
    Планирую мет. каркас 100мм с заполнением звукоизоляционным материалом 2*50мм и обшить с каждой из сторон по два листа гипсокартона 12мм. Можно как вариант внутренний слой сделать из ГВЛ
  8. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    Опыта эксплуатации пока нет, но так же планирую абсолютно все перегородки делать из гипсокартона. Уже остановились на каком то конкретном материале в плане звукоизоляции?
  9. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    @Eugene159, @ushkovm, а почему не гипсолит, например? Звукоизоляция?
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Самое худшее в плане звукоизоляции.
    Вместо ГКЛ? Смысла загноятся так не вижу. Можно добиться тех же характеристик конструкцией каркаса (два каркаса по 50мм, между ними воздушный зазор).Проще использовать ГВЛ+ГКЛ итог 25мм. ГВЛ пойдет еще на потолок.
    Вот только порядок работ какой? Сначала штукатурка, каркас + обшивка с одной стороны (углы), электрика, каркас потолка, укладка звукоизоляции, обшив.
  11. Buffalo90
    Buffalo90
    Buffalo90
    Добрый вечер, тоже планирую ленту с подошвой делать
    Вы нагрузки просчитывали по своей?
    Спасибо за ответ
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Сам только прикидывал нагрузки, а считал конструктор.
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Eugene159 Спасибо что согласился встретиться. Был рад личному знакомству! Ты большой молодец, все на высшем уровне, замечательное место и конечно сам дом. Уверен что все осилишь и доделаешь как нужно! :super::victory::hndshk:
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @-Romp-, Рад был встрече и общению в живую, а также дельным советам! :)
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Планирую запустить штукатуров внутрянки. Решил штукатурка сначало, а после перегородки и электрика.
    Придется штробить конечно после, но думаю не страшно.
    1. Кто-нибудь штукатурил гипсовой штукатуркой от Волма, как она?
    2. Стоит ли балки из ЖБ покрывать бетоноконтактом, бетон там зеркальный
    3. Ставили профиль примыкающий оонный, когда штукатурили откосы? Утеплять откосы не планирую, окна стоят на 2\3 глубины и четверть из газобетона.
    4. Порядок действий такой - грунтовка, маяки 6мм, штукатурка, выдираем маяки, заполняем, затираем все. На наружных углах мет. уголки
    В общем буду рад советам и рекомендациям. С гипсовыми штукатурками ранее не пересекался...
