1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    может такой?
    вот и у меня аналогичный аквариум :(
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Мне как раз вот это вариант первым пришел в голову, о нем я и писал выше. На мой взгляд, он даст больше открытого пространства, что будет выглядеть более выигрышно ;) Диван нужно взять модульный, с возможностью отодвигать один модуль и отказаться от кресла вообще, но это уже не суть.
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Из мебели, то что нашел и нравиться
    Диван Монако фабрики Опрайм. Он модульный. Одно из требований это не высокий и на ножках.
    Кресло Рокки или что-то аналогичное, только скорее всего в контрастном цвете
    ну 3й и 4й сильно похожи, смысл примерно один, да и трансформировать одно в другое - это переставить диван. Тут меня смущает только телек в проходе.
    Не,
  4. Александр20126
    Александр20126
    Александр20126
    Рязань
    Здравствуйте!
    Подскажите если помните на счёт ворот.
    Ворота ни как не крепятся к забору? Один пролёт и просто стоит на деревянных горизонтальных досках?
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Справа и слева секций ворот стоят закопанные столбы, к ним проволокой примотаны секции и сами секции между собой скреплены также.
    Из опыта эксплуатации подобного:
    1. Пропитывать низы столбов, на 3й год сильным ветром сломало столб и завалило ворота, воткнул другой и все ок.
    2. Ворота - низ, стоит чем-то загрузить, блок например положить
    3. Сложно извлекать деревянные столбы если нужно переставить :)
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    На прошлой неделе сломалась газонокосилка - засвистела. Разобрал, поменял два подшипника. Один, который на валу двигателя уже второй раз, взял нормальный SKF думаю протянет дольше предыдущего.
    Другой стал посвистывать, поэтому заменил (который на валу с ножом)
    Покосил клевер - неделю не косил, много зеленной массы получилось. Начинает первые цветы выгонять.
    Закончил два слоя утеплителя, а то стояло не доделаное, все некогда было.
    Заказал лестницу Farko LWT Termo 70*130*305. Взял самую большую по проему, чтобы хоть что-то можно было на чердак занести.
  7. катара
    катара
    катара
    Воронеж
    Здравствуйте.
    Давно слежу за Вашей темой. Решила, наконец, познакомиться.
    Очень понравился ваш дом, проект, исполнение. Взяла его за основу для своей стройки. Но тему я не заводила по ней. Дом, правда, в итоге получается далёким от оригинала, но у меня и стартовые требования другие. Детей больше, например.
    Я тоже из Воронежа, поэтому очень интересны все аспекты стройки, закупок, взаимодействия с контролирующими и регулирующими органами.
    Большое спасибо за подробный и интересный рассказ!
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @катара,
    Здравствуйте. Интересно взглянуть на ваш вариант, можно тут выложить, будет интересно посмотреть. Обращайтесь если что.
    ps: на самом деле какие-то моменты я бы сейчас сделал по другому... Гостиную сделал бы длиннее, террасу с крыльцом глубже. Но тогда скорее всего потребовалось бы перекрытие ЖБ из-за длины стропил, а это бы затронуло сечение ЖБ балок... Окна можно и побольше :) в кабинете и детской вместо 1.8м сделал бы 2м. Можно было бы сделать на блок выше, чтобы зашить балки полностью и сделать потолок в одной плоскости, но это на экстерьер повлияет.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Eugene159, в теме Ани Вы затронули вопрос расстояний между заземлителями.
    "Встречал нормы между двумя разными заземлителями."
    Чисто юридически, те системы заземления ТТ, которые мы делаем на своих участках, нельзя назвать заземлением ТТ.
    Заземление ТТ - это такое заземление, которое абсолютно независимо от других заземлений. Абсолютно.
    Ни одного вольта, даже микровольта не должно попасть на это заземление с других заземлений.
    Т. е. настоящее ТТ, которое соответствует определению, можно сделать далеко в лесу, где и близко нет соседей или промышленных обьектов. Не видно и на горизонте.
    Те заземления ТТ, которые мы делаем, по определению не являются таковыми. Это и не ТТ, это и не TN-C-S. Наши ТТ - это что-то среднее, чему нет юридического определения.
    Вы встречали нормы...20 метров.
    Это условная цифра. Она нужна для измерения сопротивления. Измерительный электрод надо отнести от контура на 20 метров.
    Эта цифра придумана только для этого...нужна же какая-то точка отсчета.
    Эта цифра не для точного соблюдения расстояний. Не надо к ней привязываться.
    Ибо в жаркую сухую погоду реальная цифра будет 5 метров, а в осеннюю распутицу вырастит до 50 метров.
    Для нас важно только то, что наше псевдо ТТ не имеет металлической связи с повторным заземлением около столба. Металлической, т. е. нет провода или иного металла, который связывает наше ТТ с повторкой.
    Связь только через грунт. И значит тот потенциал, который появился на повторке все равно дойдет до нашего ТТ, но ослабнет.
    По поводу газовщиков.
    Их требования ни чем не обоснованы. Но послать Вы их не сможете. Они просто не подключат Вам газ.
    Но вдаваться в эти юридические тонкости нет смысла, поскольку в разных областях требования газовщиков разные.
    Как обстоят дела в Воронежской области я не знаю.
    У нас в Белгороде я пока такого беспредела не встречал. А в Московской области не только встречал, но и присутствовал.
    Приехали газовщики, достали прибор и реально измеряли сопротивление заземления.
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Это понятно, все так.
    Ну есть нормативные документы, есть ПП, если хотят измерить, то пускай сами меряют. С газовиками кстати проблем не возникло, за исключением их проекта. С подключением электричества было веселее.
    По поводу TN-C-S, а насколько необходимо подключать к СУП строительные конструкции? Как я понимаю это не является обязательным?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иногда нормативные документы расходятся с реальной жизнью.
    Да и строительные конструкции разные бывают.
    Вот реальный сюжет.
    Здесь пол - строительная конструкция.
    И здесь нет СУП.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Eugene159, вот еще один сюжет.
    Здесь есть разность потенциалов между проводом заземления и стеной.
    Причем не известно...фаза на усиках розетки или на стене?
    Одно можно сказать точно...строительная конструкция в виде стены не присоединена к системе уравнивания потенциалов.
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Тупо корпус не заземлен и пробило на корпус, схватился за металл получил удар. Жесть конечно...
    Даже если бы плита была заземлена, не факт, что это позволило избежать данной ситуации.
    Тут фаза на металлической розетке, когда ставили розетку пробили фазный провод. Сам с подобным сталкивался когда обои клеил :)
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дело не в заземлении, а в СУП.
    Если бы корпус холодильника и пол соединили проводом, то удара не было бы.
    На корпусе фаза, на полу та же самая фаза...мужик ничего бы не почувствовал.
    Аналогично и у маляра.
    Заземляющий контакт розетки присоединен к СУП и строительная конструкция присоединена к СУП.
    По сути, они соединились бы проводом.
    Фаза была бы и там, и там. И этого искрения не было бы.
    Вот это и есть ответ на вопрос, а надо ли строительные конструкции присоединять к СУП.
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Ну а в случае если есть СУП, все подключено, но холодильник не исправен пробило на дверку -СУП отвалился, что будет в этом случае?
    При ТТ мы получим удар током если нет дифзащиты, а при TN-C-S?
