1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Я думаю пока судить рано. Если сравнивать с ценником за теплоснабжение квартиры, то небо и земля, намного дешевле.
    22-23 точно. Гистерезис те же 7 градусов.
    Не только не подогреешь, а еще остудишь :) Думаю над этим вопросом.
  2. herbary
    herbary
    herbary
    А почему? Мы отказались от механической, хотели быть ближе к природе, окна открывать, квартирная привычка. А теперь эта самая природа лезет в окна и раздражает. Импортные клапаны посимпатичнее, финны, шведы, норвеги в свои избушки очень даже ставят.
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Почему решил механическую?
    1. Шум с улицы. Иногда слышна трасса, соседская собака гавкать может, сосед что-т остроит и т. п.
    2. Пыль с улицы. Увы у нас очень много открытого грунта, а это источник пыли. Та же трасса.
    3. Естественная вентиляция может не работать или работать в обратку :). Ее работа зависит от кучи факторов.
    4. Не поддается нормальной регулировки и автоматизации.
    5. Живность, которая пытается влезть - в квартире на 10м этаже никто не лезет, а на первом рядом с лесом - все что летает и ползает.
  4. herbary
    herbary
    herbary
    Я не это имела в виду, когда спросила. Я знаю, чем лучше механическая и, пока мы не стали жить в доме, мне ее преимущества не казались столь значительными. Место у нас тихое, хоть и в городе, не ожидала, что будет так шумно и пыльно. Но механической уже нет и делать ее теперь как-то не хочется, слишком проблемно. Вот и ищу какую-то альтернативу, чтобы улучшить то, что уже имею. Думала расскажете о каких-то недостатках клапанов .
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Основной недостаток - это внешний вид и отверстие в стене, но с внешним видом можно найти другие альтернативы. А так есть и другие варианты.
    1. Проветриватели - коробок на стене + отверстие в стене. Обеспечивает приток с помощью вентилятора. Выбор достаточно большой как по виду так и по функционалу и автоматизации. У меня стоит в квартире один из самых простых уже более 12 лет. Он у меня в комнате за шторой 24\7 гонит на двух человек (заявлено 120м3\ч) может и на троих, но тогда уже его слышно становиться.
    Ставите в спальнях\кабинетах и зале, а вытяжка остается естественная - те же СУ, кухня и т. п.
    2. Есть также решение у Vilpe Healthbox - это по сути вытяжка с регулировкой а в спальнях\кабинетах и зале ставите просто приточные клапана. Вообще посмотрите у них решения - https://www.vilpe.com/ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Собрался делать перегородки в доме из гипсокартона...
    В основной массе это перегородка на 100ом каркасе с обшивкой ГВЛВ 12мм + ГКЛ 12мм с двух сторон и заполнением внутреннего пространства звукоизоляцией 100мм. У Кнауфа это С112.
    В санузлах стена с инсталяциями планируется на двойном металлическом каркасе из ПС50 разнесенного на 140мм. На стенах где будет плитка - ГВЛВ 12мм или аквапанель в один слой. Возможно буду усиливать профильной трубой где расположены инсталяции, т. к. над ними планируются шкафчики.
    Стена в котельной, тоже на разнесенном каркасе из того же ПС50 -это больше из-за встраиваемого щитка, который около 130мм в глубину.
    Перегородку в кладовой планирую из ПС50, больше там и не нужно.
    Нарисовал примерное расположение стоечных профилей. Планирую сначала собрать каркасы, установить закладные, протянуть электрику по дому, а после зашивать.
    В доме планировал устанавливать двери невидимки, но не совсем понимаю на каком моменте устанавливать коробки, знаю, что после чистового пола и как понимаю перед зашивкой последнего слоя ГКЛ, чтобы лист подвести к краю коробки. Кто-нибудь устанавливал себе такие?
    Аналогично получается со скрытым плинтусом...
    Профиль буду брать Кнауф, а ГКЛ планирую брать 3м Гипрок, как раз получается с зазором снизу и сверху, без горизонтальных стыков.
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Почему решили из гипрока?
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Если имеете ввиду Гипрок vs Кнауф, то качество и прочность выше. В Кнауф сильно воздух нагоняют в гипс, он получается пористый сильно из-за этого видимо прочность страдает.
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Думаю вопрос был в ключе "зачем вам этот геморрой с каркасными перегородками"?
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Да, это гемор, но есть причины.
    1. Не хотелось давать лишнюю нагрузку на плиту (разница в массе более чем в 4 раза).
    2. Звукоизоляцию можно получить лучше, чем со стеной в полкирпича.
    3. У меня 3 стены предполагают прокладку внутри коммуникации.
    4. Если делать самостоятельно, то каркас проще :)
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    почему не силикатные блоки тогда? По массе они легче, звукоизоляция норм, коммуникации проложить не проблема и работать удобно формат крупный
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Жень, привет! Я у себя в доме перегородку между санузлами сделал из гзб. Может кто-то будет смеяться, но меня пугают перегородки набитые утеплителем, так как является идеальной средой для мышей, по этой причине не люблю каркасные дома. Еще мыши проникают в дома такие как наши с тобой через перекрытие. У меня увы уже один такой случай произошел недавно. Мышь поднялась 3 метра по стене, залезла в щель для вентиляции кровли, прошла 300 мм моего утепления перекрытия и проникла в дом. Это правда всего единственный случай за 3 года. Я к тому что 20 раз нужно подумать тут, все эти перегородки идеальная среда для рассадника мышей.
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    При толщине кладки в 120-130мм звукоизоляция будет страдать, тем более если они не полнотелые. Коммуникации я имел ввиду несколько труб 50, 100, инсталяции, щиток, т. е. не просто штроба.
    Газобетон точно не вариант из-за звукоизоляции, даже высокой плотности. А мыши это такой зверь, что ради еды он прогрызет все что угодно, а если еды нет, то и делать им там нечего. Я в детстве помню, мыши были в хрущевке, так там не было пустотелых перегородок - они были кирпичные.
    На самом деле у меня некоторые решения в доме из разряда - хочу попробовать/использовать т. к. раньше такого не было :)
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Поверь что у меня даже крошек на полу не найдёшь. Многое зависит от соседей еще. Курятник сосед сделает у общего забора, или выгребную яму куда будет сбрасывать остатки еды. Есть вещи на которые мне не можем увы повлиять, но можем подумать о последствиях и минимизировать неудобства.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    А толще использовать проблематично? 248х250х248 толщина 250 мм или сильно съест помещение?
