1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Читал сквозь строки, не заметил, что двойная обшивка, в таком случае ЗУ будет действительно лучше, если коммуникации нормально заизолировать и коробки.
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    В этом как раз проблема, каждый сантиметр на счету :)
    250мм - это много, да еще массы сколько прибавит. Я бы такое перегородкой не назвал...
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Я уже штук 5 прибил (в теме недавно писал у себя) ... целое семейство завелось в мешке с эковатой, ранее даже запёрлись в кровлю, с той же эковатой, и в нескольких местах прогрызли пароизоляцию... последние пару недель, вроде, не заметно. Один трупик достал из мышеловки и бросил прямо на полу (может это отпугнуло или интерес пропал временно к моему дому :))
    По всему периметру внутри есть следи жизнееятельности :( По стенам из ГБ бегают как по горизонту, заразы.
    п. с. каюсь, до этого оставлял на стопке ГБ в пакете остатки булки, но даже когда вроде ничего нет, они запросто могут жрать тот же картон (есть выгрызанные места на лежащих коробках от техники).
    Ну а на счет массы согласен, сам опасаюсь нагружать плиты, но всё же решил класть в пол кирпича. Никакие погремушки из ГБ нелюблю, ненавижу пустой звук при постукивании по "стенам".
    Давно смирился с тем, что звук не через стены проходит, а в 99% через дверные проёмы.
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Хомячат мыши трупы от насекомых, которые остаются зимой после лета. На чердаке пылесосом конечно убираю все, но особо не заморачиваюсь как в доме. Так что еда для мышей всегда да найдется ;) То что они по стенам шастают как по горизонту было мое большое удивление. :)
    У соседа каркасник, недавно спросил его "мыши не одолели тебя еще?". Жался, жался и признался что стали доставать.
    Благо у менять пока единичный случай. Соседи говорят что отлично помогает:
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Именно! Учитывая что дверь снизу имеет зазор 10мм точно.
    В бытовке каждую осень бывают мыши, но решение против них весьма простое - клей на картонку и в центр кусок сала. Труп мыши никак не отпугнет других, они его даже сожрать могут...
    Дома раньше держал мышей (песчанок) и крыс. Мышь тупое животное, которое будет грызть все что угодно, чтобы найти еду и сделать гнездо, залезет куда угодно и в любую дырку. Крыса разумное и расчетливое животное, просто так не грызет и обычно, что грызет, то съедает.
    Поживем - увидим :)
    ps: @-Romp-, у тебя утепление чердака минеральная вата?
  6. lexa_87
    lexa_87
    lexa_87
    Воронеж
    Опробованное средство. Тоже на чердаке завелись, по стене из ГБ походу забираются. В клей не лезут, а эти конфетки распробовали.
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Если свесы подшиты софитами всё равно лезут?
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да, если не изменяет память от Paroc, посмотрю точно позднее, 2 упаковки просто осталось.
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я по этой причине все свесы закрыл (сделал глухими), отставил щели там где будет планкен + защитная сетка от грызунов в районе продухов для вентиляции кровельного пространства. Вот только все ни как не поставлю, надеюсь в этом году осилю.
  10. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Жень, если не поздно. Одумайся. У себя имею перегородки из гипсокартона, газосиликата 15 см и силикатный в полкирпича 12 см. Если коротко полкирпича и ни как иначе. Просто достаточно постучать по ним костяшками пальцев
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Какое вообще мнение про силикатные блоки?
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    У одних и вторых родителей есть стена в полкирпича от соседей - это жесть, можно общаться.
    Стук по перегородки не характеризует звукоизоляцию. Да и уже поздно, завез профиль для перегородок.
    Поживу, может вспомню твои слова :)
  13. lexa_87
    lexa_87
    lexa_87
    Воронеж
    Свесы подшиты, имеются щели совсем небольшие вдоль стены. Пока нет примыкания к фасаду, планировал установить после его отделки. Так даже в эти щетки умудряются пролезть.
  14. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    У Амеров в их гипсокартонных халупах звукоизоляция неплохая, все зависит от герметичности и материала звукоизоляции. Но если двери негерметичны то звук все равно проникает уже через них.
    Раньше коврами на стену решали вопрос)
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Нас пока бог миловал, два строения на участке, свесы подшивали сразу, материал такой, что они (мыши) могут как по горизонту ходить по стенам, у соседа куры, на участке кот частенько приносит, и соседские (коты) помогают. В дом пока не лезут, на чердаке мух после стройки зимой полведра:)] вымел. Зато синичку два раза в окно чердака (мансарды) выпускал, пока вент. трубы не закрыл плёнкой, пока каналов нет.
