1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Вот @nadegniy в своих комментах к видео говорит, что шуба только 1.5, а короед только 2. Правильное нанесение 2ки сложнее для шубы.
    У меня ребята на нанесли на образец 2ку и там есть поры, это как бы не правильно. Сегодня попробую сам сделать, посмотрю на результат.
    1.5ку делал сам, получше в плане пор. Причем после того как нанес - все чисто их нет, а вот как высохла местами появились.
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Жень, делай 2 мм, меньше мне не рекомендовали фасадчики, по каким причинам уже забыл. Я тоже помню колебался в этом вопросе, сейчас доволен что остановился на 2 мм. На большой площади штукатурка выглядит мельче, это нужно учитывать. Для внутрянки можно меньше. Пачкаться особо не будет, если что 2 мм будет легче в чистки. Я мою раз в год фасад Керхером, с универсальной пеной, полет отличный, главное все по технологии делай. В этом году не мыл, визуально все чисто, забил. ✌️
    Вот первое что попалось на телефоне:
    Короче начал сомневаться уже сам что я использовал, 1.5 или 2 мм, в голове четко помню что 2 мм. Завтра постараюсь доки найти, но 90% что 2 мм делал. :aga:
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @-Romp-, вроде на 2мм похоже, но уточни плз.
    А цвет у тебя Andalusia 1?
    Подскажи, у тебя грунт СТ16 один раз наносили, а то стена до декоративки у тебя сильно белая? https://www.forumhouse.ru/posts/24796090/
    У меня сильно серее.
    У меня пока в лидерах Андалусия 1 (левая на первой фотке, трапеция) и Сахара2 (на первой фотке в середине).
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Eugene159 Жень, я брал 2 мм, Атлантик 1, на канистрах маркером было нанесено A1, нашел счет от одного из поставщика, брал у другого но не суть важно.
    Грунт СТ16 наносить только кистью нужно толстой, помню что другие способы нанесения не советовали. Наносить нужно мазками. Стены у меня прям белые после СТ16, сразу после нанесения не могу сказать какие были, в отпуске был в это время. Я внутри туже технологии подготовки использовал что и на фасаде. Вот фото которые с телефона удалось найти, в теме моей больше фото есть, но я уже перестал в ней сам ориентироваться, листать нужно. Если будут вопросы звони, тут оперативно могу не сразу ответить.
    IMG_7152.jpeg IMG_7164.jpeg IMG_7285.jpeg IMG_7731.jpeg Снимок экрана 2022-09-20 в 17.12.30.png
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Наступили холода до -22. Температуру в доме мониторю удаленно. Она как-то странно вести себя стала - три дня подряд падает, дом охлаждается? Я перед морозами поднял температуру на котле до 27 гр.
    Итог - котел встал с ошибкой Е4 (нет образования пламени), температура в доме упала с 18 до 13 гр.
    Выкрутил запал, почистил, он оброс окалиной, почистил - не помогло, посмотрел газовый фильтр - чистый, газ идет. Приехал человек из сервиса, скинули дымоход - запустился. Полез с феном на крышу, ледяная пробка в дымоходе. Феном отогрел - запустили. Заодно сделали ТО котлу.
    Как понял не только у одного меня в те дни такое приключилось. Общее в подобных случаях было, то что все держали низкую температуру на котле...
    После этого случая думаю как избежать подобное в будущем.
    1. Поднять температуру на котле - тут все просто.
    2. Бросить в дымоход кусок греющего кабеля, главное чтобы кислотостойкий. Температуры там не высокие и в случае подобного, можно легко растопить пробку.
    3. Утеплить коаксиал снаружи, особенно в нижней части трубы, где наружный воздух уже нагрелся.
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Eugene159, Жень, я думаю что не должно такого быть в принципе. Что-то мне подсказывает что проблема в монтаже дымохода. Уклон у дымохода есть? Я этому к тому что в 90%-х проблем с котлами, причиной был неправильный монтаж дымохода! Но я как ты понимаешь не эксперт от слова совсем, голая статистика.
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    С дымоходом все правильно, сам монтировал :) У меня вертикальный, 4.5м.
    У меня такой статистики нет, я могу судить только на основании физических процессов. Если уходящий влагонасыщенный газ с температурой 26гр проходит по трубе 4.5м с окружающим воздухом -22гр, то все это будет намерзать. Если продолжительность работы котла будет не большая, то будет намерзать в самой холодной точке. Это мое видение :)
  8. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Думаю, что так и есть. У меня в этом году при снижении температуры ниже -25 намёрзла шапка на фановой трубе. Труба ф110 без колпака... Кстати шахта, в которой фановая труба прячется, утеплена минватой 50мм...
    По теме вопроса, я за первый вариант. Второй и третий выглядят затратными без гарантии успеха...
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Eugene159, Прости, я забыл что у тебя вертикальный, как и у меня.
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    на квартире такое было периодически на трубе забора воздуха с улицы, на конце данной трубы (сечение 100мм вроде) стояла пластиковая сетка (довольно крупная) от птиц. Выбил и уже пару лет все спокойно .
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Решил посадить изгородь из туй и сделать место на террасе более приватным со временем.
    Выбор был сделан в пользу Смарагда, т. к. более набитые не так шустро растут, более зеленые и не сильно большие.
    Брабант тоже хорошо, но два раза в год стричь я не готов да и некоторая рыхлость возможна.
    Колумна пока не большая все отлично, но вот какие они могут быть не все знают.
    Такое я нашел в ботаническом саду, ширина метра 3 не меньше...
    @ushkovm, лет через 50 у вас такие будут :)
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    От забота на 80см, между саженцами 75см. Копал траншею так было проще.
    Ближе к березе была куча eё корней и строительный мусор от соседнего дома, пришлось все убирать.
    После яму заполнял землей для хвойных (больше как торф), немного чернозема т. к. у меня в основном песок и долгоиграющее удобрение. Перемешал, пролил, дал немного постоять.
    Купил 25 туй в 5л горшках высотой 90см, все поместилось в машину :)
    Сажалось быстро, сажал по уровню чуть выше, т. к. будет подсыпаться земля.
    Спустя несколько дней пролил корневином. Сейчас набрали цвет - стали ярче. Теперь главное поливать :)
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    А у меня чот желтеют. Может сохнут дохнут... Долгое время в горшках стояли (пересадил в грунт только прошлой осенью), может по этому.
    Купил жижу какую-то, опрыскивать хвою, типа зелени даёт больше. Посмотрю/понаблюдаю.
  14. herbary
    herbary
    herbary
    Поливаете? После пересадки надо поливать часто, ком из горшка быстро сохнет, а корни в грунт еще не наросли. В питомнике горшки поливают каждый день, после высадки надо проверять почву там, где горшок был, бывает даже после дождя там - сухо. Вот и сохнут туйки, им вода нужна.
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Revenger1972,
    Этот момент один из главных, т. к. кроной туя закрывает земляной ком с корнями и он не намокает зачастую во время дождя, а корни дальше еще не наросли. Отливайте отойдут, причем делайте дождевание, туи любят это.
    НВ-101, Циркон - стимуляторы роста, как отольете можно будет попробовать.
    Еще есть момент. Когда растение долго росло в горшке, оно образовало много корней и они вдоль стенок горшка и если просто так посадить, то корням будет тяжело пробиться сквозь и они будут расти как в горшке. Если сильно плотное одеяло из корней, но его не глубоко прорезают и после этого сажают в грунт.
    Ну и плюс после зимы могли подсохнуть когда грунт еще мерзлый, а солнце уже хорошее, процессы запускаются, а влаги нет.
