1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    По моим расчетам(#187) для полов по грунту 100мм более чем достаточно, а 150мм не окупится почти никогда.
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Окупаемость это вообще отдельная тема.
    У вас ЭППС, у него чуть хуже теплопроводность.
    R (термическое сопротивление) для 100мм
    ЭППС - 2.94
    ППС - 2.43
    Мне нужно было 3 и более
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Дополнительное армирование, но я в итоге решил делать перегородки из гипсокартона :)
    я сделал позже в некоторых местах, а так в дверях делайте сразу.
  4. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    опять же судя по расчетам мпроекта, нет необходимости в допармирование же даже под перегородку из кирпича, решили перестраховаться?
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    да, подстраховка и уменьшение прогиба плиты.
  6. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    а как выполняли узел армирования, осталось фото?
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    к сожаление нет, делал в спешке.
    Отдельно навязал из 8ки арматуры.
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вот втом то и дело что ППС если брать что б него все хорошо крепилось надо брать плотность побольше и разницы с ЭППС становится не такая большая.
    ППС демпфер от чего что ЭППС не работает?
    подскажите где и как расчет вели что 100 мм ЭППС или ППС мало.
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Просто нужно крепления длиннее брать и ППС с мелкими шариками. Я где ППС брал, можно было плотность и размер шарика заказать :)
    ЭППС не выступает в роли демпфера, во многих инженерных расчетах акцентируют на это внимание. У ЭППС в 2.5р выше прочность.
    Посчитать можно smartcalc или программа от Valtec для расчета ТП, теплопотерь. В последней достаточно точно можно посчитать теплопотери своего дома сравнить по отдельным конструкциям.
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    погодите какая то каша. ЭППС плотнее да это факт. ДЕмфер от чего? По краям мы эппс не ставим там вспененная подложка для этого. ЭППС как и ППС идет внизу. От чего и для чего демфер? В смарткалк считается теплопотери и увлажнение конструкции причем тут ЭППС в полу?
    Пляски с размером шарика, длиннее крепеж это понятно но зачем - ради экономии только? Вот в чем разбираемся. ППС повторюсь например при отделка ГС облагает рядом преимуществ кроме цены почему и используется, но марки фасадный
  11. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    у вас получилось два ряда арматуры, снизу и сверху?
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Откуда данные что ЭППС холоднее ППС?)
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Кто вам сказал, что холоднее, посмотрите внимательнее,
    ниже теплопроводность - это значит теплее.
    выше теплосопротивление - это значит теплее. Это взаимообратные величины.
    Только снизу. Смысла в верхнем ряде нет
    А почему демфер это обязательно края? Тут идет речь только об основании. Посмотрите в теме про УШП, там этот вопрос многократно обсуждался.
    Да, смарткалк считает теплопотери, но так речь шла:
    т. е. про теплопотери через 100мм утеплителя и более
    А какие тут пляски просто выбор
    Для меня было две причины - демфер и цена. Вы посчитайте во сколько выйдет вам 30м3. ЭППС 277т.р, а ППС15 100т.р.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Спасибо то есть все же вопрос цены как критерий выбора тут понятно, но брать ППС я бы не стал, видимо перестраховка а ППС фасадный что по плотности сравним с ЭППС стоит примерно так же да и крепить в него так же просто как и ЭППС
    про теплопроводность выяснили ЭППС теплее то есть его толщины надо меньше и количества тоже.
    а вот про демпфер основания что лежит на трамбованном песке, и пленке интересно почитать. УШП стали ставить на пенопласт? Все же начиналось так е с ЭППС.
    ЭППС я брал заранее в зиму, счас поднял счет 6077 р за куб то есть на 182 тр вышли бы 30 кубов. Почем ППС Ф не знаю я пока до фасада не дошел и не факт что вообще утеплять буду но вряд ли ППС Ф в три раза дешевле
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    ППС фасадный - есть марка, ППС16ф - это плотностью 15-16кг\м3, такой я брал на пол. Его прочность не менее 100кПа, ЭППС плотность примерно 30кг\м3, а прочность 250кПа (Это напримере CarbonEco)
    Как бы разные весьма...
    ЭППС шел под ребра всегда, а под саму плиту пенопласт, отсюда и нет верхнего армирования. Если посмотрите первоисточники, там как раз фигурирует плотность материалов.
    Цены сейчас растут стремительно, да и многие ломят. Ищите производителей, дилеров, кто сможет сделать максимальную скидку при этом обеспечив качество.
