1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    так а где прочитать про демфер? Положил ЭППС и забыл
  2. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    все равно не пойму) в по всей плите пола армирующая сетка, а в местах где перегородка, к ней дополнительно просто было еще несколько продольных прутков восьмерки привязано?
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Первоисточник Доросел. https://www.forumhouse.ru/posts/4543443/
    На самом деле это больше к УШП из-за особенности ее конструкции и слабого узла (примыкания плиты и ребра.)
    А также еще m-project33.ru/my/public/poly-po-gruntu/poly-po-gruntu/
    > в районе проёмов пол по грунту через слой пенополистирола опирается не на подушку, а на сам фундамент. При этом, при каких-либо возможных подвижках фундамента вверх (что вообще крайне маловероятно), слой ПСБ работает как упругая вставка, "проглатывая" эти деформации.
    Типа того.
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Обнаружилась проблема с туями. Чернеют ветки - шютте, грибок. Обрезал, побрызгал ракурсом, вроде нет. Через пару недель опять на другой. Заметил, что если сделать дождевание, то на следующий день может почернеть на какой-то туе ветка. Либо после дождя.
    У кого было подобное и что делали?
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я знаю этот источник он к УШП с кучей ошибок и оговорок. Это уже было проклято неоднократно причем тут демпфер?) Вы стали заложником я тут где то что то прочел. Где расчеты?)
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Ну не помню я, это было 4ре года назад... У Судоргина М. есть статьи и расчет кажется в ревит роботе.
    Ну если нет верхнего армирования и плита повиснет по середине на фундаменте, что будет - она лопнет. Тут пенопласт как раз выполняет роль демпфера.
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    и ЭППС будет точно так же..их отличие только в паропроницаемости и то у ЭППСа она тоже есть но ППС в этом плане более выгоден. Это при фасадных работах. А вот при монолите закопке в грунт все плюсы ППС только цена
  8. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Не совсем понятно, нагели идут сквозь блок-корыто, и входят на сколько то в нижележащий на подпорках блок? Если да, то на сколько?
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Куски арматуры забивались в засверленное под углом отверстие. Половина в блоке (10-15см), половина после в армопоясе. Это было не обязательно т. к. адгезии блока и то что блок зажат было бы достаточно, но я решил подстраховаться т. к. блоки в случае очень низкой влажности имеют усадку.
    Второе фото это пролет над порталом 3.2м
  10. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    какие пролеты вы так перекрывали (макс. длина)? их кто то считал?
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Этот проем 3.3м (не 3.2м), он самый большой, остальные меньше. Внутри дома есть еще 3.3м и 3м. Остальные оконные, самое большое 2.5м. Т. е. все проемы были перекрыты армопоясом, высотой 250мм, проемы с длинной от 3м имеют дополнительное нижнее армирование.
    Считал конструктор, а я проверял :)
    ps: тут есть про это https://www.forumhouse.ru/posts/24868018/
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Скоро лить армопояс.
    П-шки это стандартное решение при армировании армопояса?
  13. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    от естественной отказались ввиду недостаточной тяги на 1 этажном доме? как себя показала?
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    да, есть такие элементы у производителей, ценник более высокий.
    Кто-то пилит самостоятельно, много пыли и работы
    Я делал сборные, мне нужна была высота армопояса 250мм, много работы.
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    1. Слабая тяга в одноэтажке - это одна из причин - да.
    2. Уличный шум - хотелось абсолютную тишину и окна придется держать закрытыми.
    3. Насекомые множество жизни, которая будет пытаться залезть в дом через открытые окна.
    4. Уличная пыль не везде закрыт грунт и соответственно пыль через окна.
    5. Возможность контролировать вентиляцию.
    6. Рекуператор летом + байпас ночью, нет надобности в доп. охлаждении кондеем.
    Она еще не смонтирована, скоро начну монтаж. Текущие события много чего поменяли в моей вентиляции ну и опыт других тоже повлиял.
