1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    а можно поподробнее о планируемой реализации вентиляции?
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Если коротко, то ПВУ с рекуператором 550-700м3\ч (при 180Па нужно 420м3\ч). с водяным калорифером, который планирую запитать от бойлера косвенного нагрева. Две причины: температура горячей воды 55гр, температура в системе отопления <40 градусов, т. к. ТП и нагрев контура бойлера в приоритете у котла. Разводку решил не делать по чердаку, т. к. нет уверенности что будет работать без остановки, а зимой остановка чревата конденсатом вне зависимости от толщины утепления. Разводка полужесткими пластиковыми воздуховодами 75мм от коллекторов приток\вытяжка на 16\17 выходов. Сейчас выбор производителей серьезно сузился, думаю использовать продукцию Provent. Планирую съесть не более 13см вместе с потолком. Как подойду к этапу монтажа, распишу подробней все.
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Хочу сделать навес для машины вдоль западной стороны дома и забора, односкатный. Изначально думал делать метров 6, но думаю, что лучше делать 12м (почти вся сторона), можно две машины будет поставить и заметать не будет снегом. Ширина 3.5м. В той части дома есть окно из прачечной и если 12м делать, то оно оказывается под навесом, а хотелось бы света...
    Думаю как лучше из чего сделать - стекло, поликарбонат литой или сотовый, черепица с мансардными окнами... Может есть идеи у кого или сталкивались с навесами из подобного...
    ps: У всего прозрачного большой минус - это пропускание тепловой энергии и грязь на поверхности.
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    При высоте 3 м света будет достаточно даже при не прозрачной крыше.
    Я так думаю (с)
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Забор от соседа глухой высотой 2м, а высота от земли до подшива кровли 3250, поэтому у забора высота будет менее 3м.
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну я бы все равно поликорбанат не использовал. или только супер дорогой. просто дорогой через 2-3 года превращается в то что раздражает своим видом. но дорогой жаба задушит. в общем дело такое. на любителя. у знакомого стоит сотовый с мухами внутри и совсем не парит его.
    а про свет я тоже очковал на своей веранде 6 на 12. в итоге временно сделал "окна" 2,1м по трем сторонам но затенения не заметил даже в доме.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30440199/
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    С мухами есть такое дело, тоже напрягает. Литой поликарбонат не имеет такой проблемы, но ценник конский.
    Еще надо с конструктивом определиться, т. к. 12м*3.5м*210кг\м2 ~ 9т снеговой нагрузки. У соседского забора опорой будут металлические столбы замоноличенные в столбчатый фундамент (как я делал в заборе). Со стороны дома - крепление к стене, тут пока больше всего вопросов.
    Если крепиться тут, то попадаю в нижнюю часть армапояса. Бетон - хорошо, но до него 10см газобетона Д300 и 10см ЭППС. Если ниже крепить, то там просто газик Д350. Крепление будет работать на срез и тут важно сминание газобетона в местах крепления. Если крепить через 0.5м то получиться по 180кг на крепление, что много. Можно добавить несколько подпоров по метру -это даст доп. точки крепления. Надо конструктора подключать :)
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    А. С двух сторон будет закрыто. И за домом. Тогда пусть будет с мухами:aga:
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Eugene159, крепиться к стропилке, опора рядом, момент маленький будет
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Думал про это, в подшиве нужно будет дырки делать, как-то примыкание делать...
  11. ivan33
    ivan33
    ivan33
    Волгоград
    чтобы не было мух либо грязи внутри для сотового полика давно придумали заглушки:super:
  12. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Да ставил я и заглушки и ленту приклеивал. Все одно - теплица она и есть теплица. Через три года только за домом прятать
  13. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Подскажите, вам фундамент как я понимаю Михаил в итоге считал? Все делали по его проекту?
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Да, делал по его расчетам. Он даже лично заезжал :)
  15. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Оо, вот даже как, круто:hello: Просто к чему вопрос задал, у меня аналогичная длина одной из сторон фундамента, и Михаил в одной из тем, уже сейчас не найду, говорил, что для мзлф, длина стен более 12 метров уже критична, и в этом случае нужно высоту ленты делать 80-90 см, а у вас 60, ему уже вопрос не задашь, к сожалению, как и проект не закажешь.
