Возможно имелось ввиду прямолинейный участок без каких либо пересечений... Тут я не подскажу. А он разве на форуме не бывает, попробуйте его спросите...
Первый вариант это химанкера. Второй в армопояс длинными анкерами. У меня до армопояса было 150мм газика. Использовал 300е и 350 е анкера (последние были в ограниченном количестве, в итоге в основном 300е желтые и забивные латунные под шпильку крутил с шагом 50см. Всем этим добром прикрутил 80*40 трубу тройку. Потом подумал, и снизу подварил 60*40, и эту трубу закрутил каждые 40-45см. Сказать, что получилось надежно =) это ничего не сказать, но дорого. Навес длинной 12м с одной стороны и 6 с другой.
Забыл рассказать про ливневку. Копал самостоятельно, попробовал - копался легко, ну и выкопал... Сделал две отдельные ветки справа и слева от дома. Сложно было соблюсти уклоны и обойти коммуникации. Песчаная подушка - пролита, утрамбована и выравнена в уровень. Ливневка прошла над каналией и под электрикой.
Сначала собрал на "сухую" (без резинок уплотнительных) После разобрал, все промыл, собрал с уплотнительными резинками и смазкой Собирал до отметки сделанной маркером на "сухую" минус несколько миллиметров и фиксируя армированным скотчем. Поставил заглушку в колодце и залил водой. Наследующий день проверил, уровень на месте, все сухо.
Засыпал с заполненной трубой, послойно проливал и трамбовал. Трубу обсыпал песком, а выше уже грунт. В самом дальнем углу уровень трубы проходил в слое утеплителя, можно было опустить ниже, но тогда попадал в канализацию и ниже - рабочий объем колодца меньше. Изначально грубо сделал вырез в ЭППС под трубу, дальше дрель с насадкой в виде щетки и ровное отверстие по размеру готово. Т. к. гидроизоляцию резал, то пришлось склеить битумной лентой и наложить полосы из плантера. А геотекстиль проклеить скотчем. Также поставил лоток под кран из дома, залив бетоном, как требует производитель и после все запаковал как все остальное. Собрал водостоки, крепил по одной клепке, чтобы после разобрать. После сборки прошло тестирование сильным ливнем, город затопило... Я ждал переполнения колодца, но его не случилось. Максимум было 2.5 кольца набрано причем дальнейшего подъема не происходило несмотря на усиление ливня. Видимо высота водяного столба продавливает в грунт хорошо и хорошо уходит. Вокруг дома стало сухо во время дождя и тише. Я доволен тем что вода уходить в ливневку а не растекается по земле. Думаю стоит или не стоит греющий кабель закладывать..?
Тоже в этом году проложил ливнёвку. Кабель для ливнёвки купил, но сомнения остались. В водосточу тоже нужно закладывать. Иначе смысла мало...
У нас тоже скрытая ливневка, кабеля нет, ни на водосточке, ни на ливневке. Вроде проблем нет. Какие могут быть?[/QUOTE]
У меня на южном скате кровли (чёрная черепица) в солнечный день снег тает даже при -10. Вода стекает до неосвещённого участка водосточки, и намерзает. Когда водосточка обмерзает изнутри, вода с желобов образует сосульки. Кроме греющего кабеля вариантов решения не вижу.
Да, именно для таких ситуаций. Да и земля может быть проморожена. Но трубу я укладывал на срезе утеплителя, думаю, тепло от дома будет согревать ту область. Можно кабель заложить только в трубах водосточки (от кровли до входа в водоприемник), а можно еще в подземной части, но это в разы больше...
У вас теплее зимы, может и достаточно водосточки. У меня ливнёвка обмёрзнет изнутри точно. Я заложил гильзы для кабеля под свесами кровли и в приёмный колодец ливнёвки. Если соберусь делать, то будут отдельные ветки для ливнёвки и водосточки. Встретятся где-то у дождеприёмников. Правда пока не представляю как в промежуточные дождеприёмники затягивать петли кабеля из трассы ливнёвки
Я тоже планировал разделять, т. к получается довольно приличная грелка из-за протяженности. ну как бы тросик пустить по току воды проблему не составляет и соответственно затягивать из колодца, а все остальное дело техники. Пустили из дальнего тросик, пустили из промежуточного, зацепили где нужно кабель и потянули... это как один из вариантов
подскажите, а песок какой использовали крупности, а то у нас с крупным, да и средним проблема и еще вопрос, высота цоколя от уровня земли сколько?
Песок использовался со средним модулем крупности. На засыпку использовался из другого карьера, чуть мельче, т. к. тот сильно подорожал. Цоколь около 8см. Изначально планировалось срезать часть нижнего газосиликатного блока в ровень с цокольной частью и вместе заштукатурить под цоколь и тогда цоколь был бы около 25см. Не стал делать по причине - лишняя работа, отсыпка из камня и низкий цоколь смотрится хорошо, стык из разных материалов под штукатуркой будет трещина.
