1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    проверяли безменом сопротивление погружению в течении 10с? какой вес был, про нормальном уплотнении?
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    расскажите подробнее про метод
  3. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    В теме ушп есть ссылка в факе на него
    У меня какая то ерунда получается, правда слой неравномерный везде, но максимум 15 см, и уплотнить не могут ребята, это следы от удара пяткой. Или такое уплотнение возникает, только при более толстых слоях песка?
  4. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    и на уплотнённом песке будут оставаться. это же не бетон...
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Песок речной?
  6. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    хороший вопрос, не знаю. Читал про речной, да, что он неуплотняется, особенно мытый, но мой вроде не похож
    пишут так: "- Песок среднезернистый Ахтубинский 1.5-1.7"
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну Ахтуба это речка вроде... :aga: Но я спросил потому что мне тоже неделю назад такое сказали... ездил-ездил плитой 90 кг по 15 см песка, а он один черт под ногами мнется. Дорожки трамбовал 2 года назад - кот посрать не смог и ушел к соседу гадить,
  8. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    даже если получится уплотнить... как высохнет, опять будет пляж. сталкивался с таким :(
    но мне слой большой нужен был, сверху горного/карьерного ещё вальнул послойно и щебня... в итоге ок.
  9. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    А
    А трамбовали 2 года назад такой же, что он так высох для кота?
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Скажем так - из другого завоза. Друг спросил зачем мне песок и прислал машину. А второй раз я заказывал сам. И сейчас припоминаю, что на вопрос какой мне песок нужен я сказал - чистый. Говорил я про речной или нет не помню, но я всегда считал, что речной лучше т. к. он "красивее":|:
  11. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    В общем мои работяги сегодня очень были рады с утра, все вчерашнее сняли, и сыпем мелкий карьерный
  12. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Щебнем каким? Уплотняли сегодня карьерный, чего то мне тоже результат его уплотнения как то не очень, либо я много от песка и плиты 120кг хочу. Удар пяткой где то на сантиметр пробивает след
  13. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    вот кстати нашел про ту самую пятку)
  14. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @giperion85, у меня плита 90кг. Песок (карьерный) каждый слой порядка 10-15см проходили суммарно 4 раза: два вдоль, два поперёк... где-то змейкой + зигзагом. После этого сильный удар пяткой оставлял след. На нормально утрамбованном песке след будет минимальный... в целом там правильная картинка :) Где протрамбовано плохо вы почувствуете провал... там ещё пройтись трамбовкой.
    Щебень может и не нужен вам, если убрали уже речной. После 5-20 у меня ставили поддоны с кирпичом уже (пол залил три года как, всё ок... там я ещё немного песка досыпал поверх щебня под эппс). По щебню просто даже ходить удобнее, если не сразу заливка (песок всё равно ногами развезут во время стройки). Под парковку я на песок сыпал 20-40... трамбуется плохо, но чисто по ощущениям, ничего не случится там и так (сверху 20см м300, армированного ф12). Думаю, что там можно было и без щебня обойтись :)]
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Есть проблема или не проблема...
    Как лучше соединить парапеты на цоколе забора?
    Карты примерно 1.8м, стыки в районе мет. столбов
    Схема парапета:
    Фальц, рейка, или просто внахлест?
    Верхние две плоскости соединяем (158мм), а все остальное просто обрезаем?
    Кто делал подобное, поделитесь, пожалуйста.
