Да просто внахлёст. Тут прям герметичность ни к чему (вроде как). С фальцем только морока... и риск косякнуть. Не усложняйте. Перестанете замечать соединения на следующий день
Кровельщик так же сказал... Хотя попробовал на куске - совсем другой вид\уровень. Да и при отсутствии инструмента специального это гемор.
Сверху закрепил доски чтобы к ним можно было легко закрепить металл. Доски покрыл антисептиком и снизу прикрепил полосу рубероида для гидроизоляции. Парапеты установил внахлест. Получилось вроде нормально.
Каменные парапеты и колпаки кучу проблем и гемора снимают... Сейчас бы наверное делал бы тоже камень, а не металл.
На данный момент забор завис в таком состоянии, т. к. пришлось вернуть несколько П-шек на замену, т. к. при доставки их покоцали. По монтажу и остальному отпишусь позже, как все закончится...
Есть ложка дегтя и думаю что с этим делать... По мне это дефект\брак, но завод утверждает, что так и должно быть. Это след от валиков в результате старт\стоп прокатки для резки в размер. Т. е. прокат имеет замятость и это на всех ламелях во всех секциях и положение зависит от длины ламели. На глянце это сильно видно. Но сегодня съездил на другой объект где есть подобный профиль и там я не нашел подобных следов
