Решил проложить трубу для городского водопровода. Возле участка находиться колодец от предыдущего-заброшенного глубиной 2м, вот в него хочу вывести трубу ПНД из дома, благо закладная есть, но ее надо продлить до колодца. Закладную делал из 75ой двухстенной ПНД трубой. Сейчас хотел купить 10м.п. и муфту соединительную и как назло ничего нет, только под заказ и привезут 02.11. Вот думаю может использовать от вентиляции трубу материал тот-же ПНД, кольцевая жесткость SN8 - немного мягче, но все равно жесткость достаточная, каналия оранжевая SN4 и SN8, да и запасом куплена...
понял, стык по длинной стороне неверно. Но на левом хомуте у вас просто в углах согнуто, концы вовнутрь не загнуты, так тоже допустимо?
Да, допустимо, но лучше загнуть. Где-то видел, что при сейсмике и в колоннах, только с загибом во внутрь обязательно.
Смотрю на нормы прокладки водопроводной трубы - не менее 10м от септика... ("Именно такое расстояние способно исключить риск смешивания водопроводной и сточной воды.") В моем случае ~0.2м Не совсем понятно как может смешаться, вода, т. к. в водопроводе вода под давлением... И каким образом может быть нарушена герметичность трубы ПНД со стенкой в 3мм? Планировал копать траншею, а сейчас вспомнил, что можно сделать прокол либо из приямка, который будет если выдернуть колодец заброшенной канализации (К) либо из колодца заброшенного водопровода (В) Ценник прокола 18т.р... ps: Кд - дренажный колодец канализации.
День добрый. Во-первых, огромное спасибо за тему. По себе знаю, что когда строишь не всегда остается время на фото, описание-то и потом можно сделать. Вы нашли время, возможность, подробно описать. Спасибо! Во- вторых: удачи в дальнейшем освоении дома. Два вопроса: а как крепили парапет (метал) к доскам? Саморезами? Сверху, сбоку? Вопрос 2: в какой программе делали рендеры расстановки мебели?
Сбоку, в торец доски через металл, предварительно засверливая. Крепил саморезами с прессшайбой в цвет. Из-за скошенного свеса их особо не видно: Финальные красивые рендеры это не я делал. 3DStudio Мах + MentalRay. Чертежи и простой рендер - Архикад.
Правильно я понял, что Вы сами первоначально проработали проект в Архикад, а потом все равно отдали его архитектору на финальную доработку. Что от него в итоге Вы получили: дополнительные расчеты, или подтверждение Ваших расчетов?
Да, я самостоятельно делал проект в архикаде и только конструктив считал мне конструктор (Фундамент, армопояса, кровля).
Я планирую идти таким же путем. Пока домик прорисовал и визуализировал в Planoplan. Далее видимо придется изучать Архикад. Более или менее владею SketchUp, но в Каде наверно более феншуйно рисовать..Ну а дальше расчеты, к архитектору или конструктору...Только вот где найти их. Можете в личку дать контакт Вашего проверенного товарища.
Ну я как бы с КАДами пересекаюсь давно, поэтому для меня не возникло особых сложностей, а вот со SketchUp'ом у меня не срослось В архикаде все просто, легко и удобно в плане создании планировок. Сейчас бы делал бы в Ревите...
что это может значить? в на нескольких сторонах поверхность имеет мелкие множественные кратеры, как будто бы вода капала с пленки, или не могу понять что, при это под деревянными растяжками, рядом поверхность ровная. ЭППС к внутренней стороне опалубки как то крепили, поверхность соприкосновения с бетоном "шкрябали"?
