Конденсат это запросто, бетон выделяет тепло и влагу, а на улице прохладно. Позже посмотрите, щеткой потрите. Ничем не крепил насколько помню, плотно вставлялась и прижималась конусами на трубках (для шпилек)
Недели две назад пришел, а света нет, ну думаю отключили. Смотрю у соседей есть свет, посмотрел автоматы - котловой в отрубе... Стал проверять - стабилизатор сдох (Штиль 350Вт). Проработал 2.5 года, гарантия закончилась. Залез внутрь: Отвалилась нога у конденсатора и сгорел предохранитель. Номинал конденсатора виден, а предохранитель без маркировки, написал в техподдержку Штиля по поводу маркировки, жду ответ. Решил купить новый, а этот если починю, будет в запасе. Купил "Энергия Expert 350", по начинке один в один. Проработал 5 дней, дальше щелчок, шипение и дым... это на ровном месте. Вернул, жду новый Штиль, донор если что есть
Наконец закончил эпопею с забором. По поводу дефекту завод (ЦентрМеталлоКровли г. Пермь) отказался признавать - это технологическая особенность. В общем, где заказывал забор сделали в итоге доп. скидку. Вместо обещанных двух дней монтажа, потратили два дня на первый монтаж, после ожидание 2 недели т. к. несколько П-шек были погнуты. Привезли новые - без защитной пленки, коцаные, не то количество, другого размера и другого оттенка - капец... Перезаказали еще раз, с запасом, через неделю приехали в пленке, в картоне, в деревянной обрешетке, но несколько все равно помялись Благо было заказано с запасом. Монтажники - за ними нужен глаз да глаз, касячили несколько раз. Детали ножницами приходилось мне резать, крепить планки к столбам тоже мне. Замерщик или уже когда делали ворота тоже на косячили, не осилили сделать разделение секций ворот визуально по середине (снаружи) Ну и пара других моментов. Откатные ворота: Калитка:
Перед снегопадом и морозами успели все спрятать. Туи завернул в строительную сетку, которую снял с подшива. Отдельно сделал тепличку, для того, что в горшках (рододендроны, пихта и по мелочи) и закопал их в землю. Выпал снег...
Поставил отливы на все окна, кроме окон на крыльце, но не крепил, т. к. надо пенить, по теплу закреплю позже. Проклеил битумной лентой, ушел четко один рулон 10м. Звук стал тихий и глухой. Стали хорошо С изготовлением отливов были нюансы. Мне нужно было сделать по моим размерам. Там где обычно делал, не могли сделать более 2м. Пришлось искать кто сделает. Часть отказались делать по размерам, могут только длину и ширину менять, другие не могут согнуть полку менее 20мм. Третьи согласились, сделали. Углы сделали на глаз, длина +5мм, Резы кривые. Углы пришлось догнуть вместе с ними, с остальным забил.
На днях залез в ливневку и обнаружил горы мусора - иголки сосны, листья, а самое стремное нашел двух птичек . Как они туда попали, зачем полезли, не понятно, но для них это оказалось ловушкой. думаю если пауки поставить на входе в водосток можно будет избежать такого, но придется чаще лазить наверх. В одном приемнике было битком набито. ps: клапан поставил не на всех приемниках, позже поставлю. Замерзнуть не замерзло, все вроде нормально стекает.
Где-то читал (сходу не нашёл где), что на зиму и клапана и "корзинки" из трапов нужно убирать. У себя убрал, но у меня правда столько мусора и не было...
Да, это я давно поставил. Камеры разные, POE, разное фокусное расстояние в зависимости от места установки.
Хороша была зима, много снега По поводу застекления веранд и крыльца. Вот так может намести и это при учете, что снег убирался с крыльца. Задуло немного на чердак, т. к. на крыльце потолок не зашит. А на террасе чисто... На крыше снега не особо много, видимо ветром сносило. Снег лежит, сползать не думает, снежки держат. Туи занесло конкретно Улицы чистили через день, благо оперативно скинулись поселком и были люди кто находил технику. Но сыпало много и иногда было на гране проходимости. Но пришло тепло и теперь это тает...
Сейчас +4 и дождь. Эту неделю все тает, плаваем Минус большого кол-во снега на небольших участках - его некуда девать, только вертикально складировать. Это еще посадок нет, можно откинуть в сторону, а дальше хз, вывозить придется.
