Добавил светильники и почтовый ящик. С китайскими светильниками пришлось немного повозиться. Перенес выход провода из угла по центру, т. к. я закладывал выход гофры по центру (пересверлил отверстие и залил старое клеевым пистолетом). Припаял хвосты из кабеля, чтобы в нормальном месте можно было коммутировать. Ящики долго искал, что-нибудь нормальное, а не из своего прошлого. Нашел человека на Авито, Денис. Он делает данные ящики на заказ (цвет, надпись, шрифт и т. п. - по желанию) и высылает нашей почтой, т. к. из Калининграда Его работы:
1. Спустя время, стали бы вы делать свой дом меньше? Например, 120 метров или 130 метров? Не является ли такая площадь избыточной? Есть мнение, что надо к трёхкомнатной квартире добавить бойдерную и ещё немного и получить площадь дома. 2. Не является ли веранда маленькой? Хватает ли? Возможно ли на такой площади сделать мангальную зону у стены? 3. Не мешает ли звук от телика если смотреть ночь юспать домочадцам?
Меньше точно нет, а больше да. Из того что есть увеличил бы кладовку при кухне, но в данном варианте не получилось. А так посещают мысли что надо бы делать гараж было, но размер участка не позволяет. Это ошибочное мнение, нельзя добавить бойлерную и получить дом - это будет квартира с бойлерной. Образ жизни в доме немного другой. Я не вижу избыточности, прачечная и гардероб - это потенциально еще одна комната если объединить, в жизни всякое бывает... Площади спален не большие и не маленькие, су не большие. Вы наверное про террасу с выходом из столовой? Она только для двух кресел и чайного столика, для созерцания заката Основная часть это открытая максимум с зонтом. Изначально планировалась раздвижная маркиза, но цены кусаются. Мы еще не переехали, но точно мешать не будет. Спальная зона отделена дверью + в спальне дверь. Это все индивидуально. По мне одно дело соседи, а другое дело кто-то из семьи.
По поводу электрики возник вопрос как прокладывать кабель по потолку. Все в основном делают в гофре ПВХ - это исключительно удобство монтажа, т. к. затянул в гофру и дальше гофру в клипсы - готово. Я смысла в гофре не вижу, мне удобнее без нее, да и гофра денег стоит. В СП такое допускается, а в ПУЭ как обычно только в тонкостенных мет. трубах. Зная как это делается в каркасных домах Канады, США, Финов сомневаюсь в необходимости стальных труб...
Если потолок бетонный, и кабель ввгнглс, то можно и без гофры. Если перекрытие деревянное (обрешетка?) — могут быть подвижки, и есть риск кабель повредить. Тут гофра по идее обеспечит подвижность. А так, по пуэ вообще в металлических трубах надо прокладывать скрытую проводку по горючим поверхностям...
Там у них кабель (вроде как) другой... от грызунов какие-то добавки горечи добавляют, ещё что-то там. Смотрел на эту тему ролик как-то... но не помню уже деталей. Распредкоробки будут у вас на потолке?
Ну это тоже условно. Подвижки - это прогиб перекрытия относительно стены, при проходки стены кабель жестко не фиксируется и проходит сквозь трубку - та же гофра. Кабель крепится стяжками и все равно имеется люфт, вы же не натягиваете кабель как струну. Бетонные перекрытия тоже прогибаются прилично Кабель у них другой, добавки не спасут если кабель встретился грызуну на пути... В моем случае грызунов исключаю. У них заземляющая жила есть везде, она оголенная в кабеле, а не в изоляции как у нас ну и диффы везде. Распредкоробки на потолке - да.
Стальные конечно? Как соединения в коробках делаете? Сам упёрся в то, что соединять там надо однопроволочные и многопроволочные (к светильникам)... обваривать такие скрутки не получается ...ваги стрёмно хоронить под потолком, похоже обжимать придётся.
Конечно нет, Стальным коробкам нужны стальные труы В коробках сначала на ваго хочу собираю, смотрю, может что поменять придется, а если все ок, то на гильзах + обжим. Если имеется ввиду хвост от светильника, там обычно колодка или еще что-нибудь. Если просто многожильный провод, то наконечник НШВИ обжать и в ваго засунуть...
@Eugene159, я тоже просто так не хотел прокладывать, в итоге на мой взгляд неплохое получилось решение - укладывал в б/у профиле для гипсокартона который 27*28мм, его крепил саморезами через клипсы, а дальше гофра, гофра больше для удобства а профиль почти что тонкостенная труба потолок дальше гипсокартонный вот можно посмотреть 1 вот можно посмотреть 2 можно еще прикрутить полосы гипсокартона как негорючее основание шириной 20-30 см и на них крепить просто провод а дальше подвесной потолок
Тоже вариант, но только в гофре если, а я ее не хочу. Вот я думаю так делать - ГВЛ или СМЛ. Первый Г1, а второй НГ, но оба подходят.
Подскажите у кого как свет организован - сценарии и каким в реальности пользуетесь и как переключаете? У меня без каких либо сценариев, т. к. не знаю нужны или нет. В квартире особой нужды не было. Возможно неплохо будет сделать полный свет и приглушенный в зале, но не хочу использовать много клавишные выключатели, только одиночные. По мне они не удобные - рукой вечно попадаешь не на ту клавишу.
У нас везде двух клавишные выключатели, кроме тамбура и котельной. Одна клавиша на люстру, другая на точечные. Не удобно, вечно путаешь клавиши. А мелкий вообще все сразу включает. Свет как в операционной. Я когда планировала, хотела, чтоб поярче было. Теперь думаю о торшерах и бра (приглушённый свет полюбила). Приходиться выключать автоматы на общий свет от младшего сына и освещается настольными лампами.
Какие осветительные приборы вообще планируются в гостиной (люстра/споты/треки/светодиодные ленты)? Только гостиная у вас, или столовая зона ещё там? Сейчас каких только "умных" девайсов нет на рынке. Сам выключатель делаете без фиксации, и устройство можно настроить чтоб на короткое нажатие срабатывал один сценарий, на длинное - другой, на даблклик - третий. В качестве бонуса, можно будет и голосовое управление сделать. Правда при таком "умном" подходе желательно провода от выключателей и от осветительных приборов сводить к обслуживаемому месту (какой-то шкаф с клеммниками). С финансовой стороны чуть более затратно, но даёт свободу в плане отложенных решений по сценариям...
Везде на люстры ставил обычные выключатели 2 клавиши, чтобы можно было включить не ярко, нормально и ярко проблем с тем что всегда 2 включаю - не испытываю, бывает конечно, но это когда куда то спешишь, дети тоже в общем привыкли в детской условно 10 квадратов и люстра 3 лампочки на 10вт - маловато, нужно лампочки на 13 где-то поставить, в нашей комнате 13,5 квадратов люстра 6 лампочек на 8 ватт и 4 спота - хватает и обычный режим и поярче, для приглушенного света есть 2 светильника над кроватью для чтения в гостиной 6 лампочек по 10ватт и 4 спота, тоже считаю что сделал достаточно, а вот если бы меньше было бы хуже 3 клавиши - точно не стоит
