Я тоже так планировал люстра и что-то допом, только сделать это отдельными выключателями. Торшеры также предусмотрел там где они нужны. В штатах вообще люстры не используют, торшеры, настенные светильники и т. п. местами получается мало света, но можно делать освещение локальным. У меня сложности с освещением кухни-столовой-гостиной. В кухне еще понятно, там три раздельных источника. Подсветка рабочей зоны (можно как слабый свет использовать), основной свет - это центральная люстра или трэки по периметру, и светильники над барной стойкой, включаются отдельно. В столовой люстра над столом, что и как еще добавить не ясно. Да и с люстрой много вопросов, она над столом, но стол может быть больше, можно разложить, можно к стене поставить и тогда положение люстры под вопросом. Гостиная - торшер и люстра, сюда просятся два типа освещения и люстры одной будет мало. ну и где ее вешать тоже не ясно, по центру комнаты, тогда она получается не над чайным столиком...
@Eugene159, убедитель ещё что при таком положении дивана и телевизора кухонные (или ещё какие) лампочки не отражаются. Ну или какое-то альтернативное освещение на время кинопросмотра предусмотреть... светодиодную ленту под потолком вдоль стены с телеком или споты неяркие на стену сориентировать по бокам от телека. Ещё люди попадают со спотами, когда над диваном устанавливают (но вроде у вас не должно быть такого), и стоит прилечь/закинуть голову, как в глаза долбит свет. По люстре поддержу @Пкщыы. Логичнее отцентровать по мебели... т. е. транзитную зону гостиной (под диваном по плану) при центровке не учитывать.
Тут все - кухня-столовая-гостиная. Светодиодная лента только под подвесными шкафами на кухне. В корридоре источники света на стенах, т. к. лестница на чердак и балка. У меня получилось типа такого: Добавил трэк в гостиной - в проходной зоне, люстру отцентрировал по чайному столику. Получается три вариации 1. Свет выключен и есть только торшер - почитать, телек 2. Только проходная зона - когда особо не нужен свет. 3. Весь свет. Ну и промежуточные комбинации. Две клавиши на гостиную. В столовой люстра над обеденным столом и добавочный над проходной зоной. Просятся две клавиши. В кухне лента под шкафами, и трэк состоящий из двух зон висячие светильники над барной стойкой и общий свет. Две клавиши на барную стойку и общий свет, лента локально под шкафом. Вроде как все логично и функционально. Трэки повернуты от телека, если только люстра в столовой может отражаться. Думаю что это не проблема, всегда выключить можно. По поводу подсветки под потолком не знаю, по мне все это подсвечивает все косяки отделки стены...
У кого как выполнен телевизионный розеточный блок (за телеком и за тумбой), на какой высоте находятся? У меня получаются розетки за телеком снизу (220, коаксиал, сеть, канал вниз d=50). Высота 960мм это как раз под крепление. Где-то делают сверху, но мне не нравиться - их видно. Внизу блок из трех розеток и отдельно слаботочка. Понятно что правильно это делать когда определишься с телеком и тумбой, но это буду решать после.
@Eugene159, вот прям на днях столкнулся с этой частью - купили и установили тумбу розетки изначально установил на уровне "примерно от будущей тумбы сантиметров на 15 выше" - 70 см от пола по оси сейчас повесил тумбу 20см от пола и сама тумба не перемерял, но примерно 34см высотой, телевизор стоит на тумбе и розеток не видно - вроде бы все не плохо, НО если захотеть телек повесить на стену, на телеке как раз от низа до середины идет утолщение, как раз там вся видимо электроника, по ширине в пол телевизора от его оси а по высоте снизу примерно чуть выше середины, и выходит розетки нужно было ставить сантиметров на 50-60 выше, чтобы они попадали на "тонкую" часть телека, где только панель, еще у меня в розетку вставлен "усилитель" для антенны и я понимаю что если бы даже повесил розетки выше, он бы все равно сильно торчал бы, телек по максимуму не получилось бы прижать к стене И второй момент, планировали туда переставить робот пылесос, под тумбу, а розетки то внизу нет, я про это вообще не подумал, подумал только когда уже все повесил и переставил телек Наверное самое замороченное, но при этом удобное решение сделать было все розетки в толще тумбы и через кабель канал или круглую закладную в стене опускать туда, и с "усилителем" разрезав провод протянув и потом его соеденив все бы тоже получилось, только скорее всего если так и делать то розетки ставить не в средней части тумбы а в боковой, т. к. средняя часть не редко бывает открытые полочки, на многих тумбах так оно хорошо смотрится з. ы. с тебя куча плюсов за такой опус
Примерно такое же и планировалось в гостиной: Если можно подскажите плз, высоты тумбы от пола, высоты самой тумбы и высоты от пола до низа телека. Сбоку розетки тоже вариант, но нужно понимать какое крепление будет. Сейчас посмотрел на свой телек и крепление в квартире - сбоку не встанет. Внутри тумбы розетки есть?
Сбоку от тумбочки может встать ваза или еще какой-то декор, который закроет розетку. Поэтому жена попросила сделать розетку именно над тумбочкой. А мне без разницы. Сейчас включаем только пылесос. Приедут дети - наверно что-то будут включать. Или приставку, или ноутбук. А пока вот так.
Если бы делал с ноля, то протащил бы и витую пару. Но все это сделано в рамках косметического ремонта этой комнаты. Штрабить коридор ради проводной розетки желания не было. И по вай-фай работает. HDMI не нужна. Мне не нужна.
Тут еще вопрос возник по слаботочке. Как прокладывается антенный кабель и витая пара. Слаботочка все от электро кабелей мин на 250мм, а вот как с коаксиалом и витой парой быть..? Вроде по нормам тоже нельзя вместе. У кого как? ps: Пока отказываться от коаксиала не хочу, т. к. тв приставка от антенны сигнал берет
