Сегодня начали стены. Положили периметр и 50% внутри. Д600 тяжелый однако. Снизу цементно-песчаный раствор, сбоку клей. Клей наносили гладилкой с зубом 4*4. Получается аккуратно, ровно, пока доволен Погода портится, к вечеру пошел мелкий дождик. На завтра обещают ливень чуть ли не весь день...
Выше по теме я писал, что наружка D350 400мм. Этого более чем достаточно для моего региона. D600 это только внутренние несущие стены - для теплоемкости и лучшей звукоизоляции. Облицовку я изначально не планировал - штукатурка.
клей минимальным, гладилка с зубом 4*4 не позволяет много, сейчас на следующем ряде увидим что и как...
С нового ряда перешли на шпатель 6*6, 4*4 мелковат не оставляет места для маневра при укладке. Появилась проблема - терка, два ряда и стерлась... Скорее всего Д600 ее убил. Ищу альтернативы. Может терка хреновая и леруа.
@Eugene159, зато одна на 30 кубов! реально! А на дешевых получается дороже в конечном итоге! проверено!
Блок нормальный, на слое после 4*4 тяжело скорректировать. Чтобы подвинуть нужно сильно бить, на 6*6 он более подвижный. На ней наждак?
В итоге заехал в магазин купил пластины соединительные с шипами 105*100 и терку полиуретановую 400*100. В итоге собрал такую конструкцию. Каждую пластину на 4ре самореза 20*4 крепил. Отлично работает. Цена сего агрегата 100р + 25р*4 итого 200р, пластины взял запасные... Еще сделал терку из шкурки 40вки, для мелких неровностей. Кстати по поводу кривизны. В основной массе высота блока 250 - 251мм, но попались два блока высотой 248, может быть какая-то паллета, а может единичные экземпляры... Среди дня сфоткал: В конце дня было 3.5 ряда с внутрянкой. Завтра начинаются оконные проемы 3й и 4й ряд и армирование 4го ряда.
Нанес разметку окон котельной и прихожей... Правое окно в котельную мне кажется большим (на фото не так заметно) Смущает простенок между окном и дверью шириной 320мм Немного подвинул влево и уменьшил окно в котельную с 900 до 850мм
Зря, 90 см это как дверной проем. Сам напоролся на то, что восприятие оконных проемов постоянно меняется. Там еще приклеите четверти и вообще просвета не останется. Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
