Прокладка кабельных линий в земле ... 2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее: 1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями; 2) 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями; 3) 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи; Пункт 1 - Витая пара это как бы не контрольный кабель. Пункт 2 - у нас не 20-35 кВ. Пункт 3 - это как бы наш случай. Допускается в случаях необходимости по согласованию между эксплуатирующими организациями с учетом местных условий уменьшение расстояний, указанных в п. 2 и 3, до 100 мм, а между силовыми кабелями до 10 кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонной связи, до 250 мм при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т. п.). Т. е. те самые 250мм
По поводу экранированной витой пары - это гемор, нужно все оборудование с поддержкой, штекеры и проблема заземления слаботочки и электрики.
Думаю где разместить выключатели света: S4-1 - основной свет кухня и барная стойка S5-2 - люстра над столом в столовой и проходной свет в столовой S6-2 - люстра в гостиной и свет в проходной зоне S6-1 - тоже самое S2-1 - свет коридор Можно конечно на двойные клавиши заменить, станет компактнее, но менее удобно.
А можно дурацкий вопрос: в чем рисуете внутрянку? Также строю одноэтажник, в этом году полы по грунту заливать, вот думаю как бы ничего не потерять, хочу попробовать визуализировать свои хотелки
Сам пока думаю, либо таки обойтись одним выключателем - одно нажатие основной свет, двойное - дополнительный (например, барная стойка на кухне), либо везде ставить два выключателя. Двухклавишные не нравятся. Еще не определился По приведенной схеме - я бы еще подумал о выключателе на стене в районе барной стойки, дублирующем S4-1. Чтобы например погасить общий свет уже сидя на стульчике.
Это Архикад 24, Не стоит делать такое переключение, в инете встречал негатив от тех кто так сделал. Да, там как раз есть под него место. Но возможно лучше там сделать проходной выключатель света над барной стойкой.
Подскажите плз, какой ГКЛ лучше, стоит брать Кнауф? Из какого ГКЛ делали у себя? Уже думаю отказаться от первого слоя ГВЛВ, а сделать тоже из ГКЛ, а то ценник не гуманный выходит.
Простите, я потерялась, Вы про что спрашиваете? Стены? Где? А хотела про кнауф ответить, но не поняла где Вам нужно.
Я Кнауф брал, на все - стены мансарды, стены спален (там слой акустической ваты поверх керамоблока), потолок котельной.
Я про перегородки в доме. Просто встречал про ГКЛ кнауф не очень хорошие отзывы, хотелось бы понять так оно или нет.
Gyproc мне понравился тем, что у них есть разметка под саморезы (шаг 40см.) Но 3-метровый лист кнауф тяжелее гипрока на 3 килограмма (если верить цифрам характеристик на сайте пeтpoвичa)
Поняла. Мы сначала хотели два листа 9мм простого. И даже кое что им сделали. Но потом увидели в зелёном магазине кнауф со скидкой 12 мм. Купили. Он конечно лучше. Не такой как раньше был. Но покрепче чем даногипс и пр. Но и дороже если без скидки. Вообщем одну комнату сделали вообще в один слой. Пока нравиться. Только около дверей в два слоя, 9 и 12мм кнауф. Но у нас шуметь некому.
Приветствую! Как у вас обстановка с ливнёвкой/водосточкой? Расскажите, как это хозяйство перезимовало, как с обмерзанием дело обстояло? Для себя определился, что греющий кабель таки нужен... Как минимум в ливнёвке. Но не соображу как его уложить в дождеприёмниках, чтобы не ссорился с корзинками и клапанами. Зимой мониторил. Просто намерзал конденсат: А при околонулевых температурах начало обмерзать. С южной стороны вынул пробку: А с северной пробка не шевелится. Обмёрзло капитально. Вода не уходит
@chkgo, C ливневкой\водосточкой все отлично, очень рад, что сделал подземную. Работает как часы, только по осени надо чистить уловители. Следил, переживал как поведет себя при морозах\оттепелях, но никакого намека на замерзание не было, да и не должно. У вас отмостка утеплена? У меня водоприемники не залиты в бетон труба от них уходит сразу под утеплитель и идет на границе утеплителя (100мм ЭППС). Земля там не промерзает и частично отогревает водоприемники. Возможно какие-то особенности вашего водоприемника, у вас он другой по конструкции. Возможно бетон сильно охлаждает, т. к. имеет большую теплоемкость и высокую теплопроводность. По климату наши регионы похожи. По кладке кабеля у HL есть специальный элемент для подогрева, у остальных не знаю. Клапан можно и не ставить. Я в половине поставил, в половине нет - разницы никакой, да и запаха в колодце нет.
нет (нет необходимости). но надежда теплилась, что обойдётся без греющего кабеля у нас попрохладнее... но если у вас отмостка утеплена, то конечно такого эффекта не должно быть. что-то сходу не нашёл. как это выглядит? да. про клапаны согласен. но без корзинки никак. а она плотно встаёт. под кабель если только вырезать паз...
