1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Тогда причина в этом - промерзает и скорее всего нужно будет по все длине закладывать.
    Конкретно для своего не нашел, но они все одинаково построены, термоизоляция и греющий кабель вокруг приемника. А что мешает внутри трубы вам пустить? Убрать клапан, просунуть через корзину и в глубь пустить. Какая у вас модель\производитель водоприемника, конструкцию посмотреть?
    У меня такие:
  2. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Gidrolica Rain
    Корзину с пропущенным проводом просто так не достанешь. Для чистки придётся провод каждый раз вынимать. Скорее борт корзины нужно как-то доработать, чтоб провод не "сквозь", а "между" проходил.
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Видел такие в Леруа, главное не наступать на них.
    Я бы попробовал разогреть край корзины и прижать к шаблону, т. е. сделать выемку под кабель.
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Весной запустил насос, производительность сильно упала, видимо подыхает. Насос из Леруа покупался на год, но прожил дольше. Пришло время поменять на нормальный.
    Посчитал необходимую производительность и получилось это:
    Расход: 10л\мин умывальник + 15л\мин душ + 10л\мин стиралка = 35л\мин
    Напор:
    + 21м высота от воды до точки водоразбора
    + 1.92м потеря напора (32м протяженность Д32 * 0.06 потеря на 1м.п.)
    + 30м - давление 3атм
    = 53м
    Итого: 35л\мин (2.1м3\ч) и 54м напор.
    Какой насос лучше взять в плане производителя?
    Пока смотрю в сторону Unipump ECO MIDI-3 - при 35л\мин обеспечивает примерно 57м напора.
    Подключать буду через частотник. Нужно ли брать больший запас т. к. частотник?
    У насоса 2м провод, нужно будет удлинять, каким кабелем это сделать. Есть КВВ, но у него ценник кусачий от 130р за м. Вроде как можно использовать КГ он резиновый и можно в воде от 70р за м. Кто какой использовал?
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    У меня Беламос винтовой дешевенький лет 5-6 трудится. Он дохленький - 1,8 м3 всего, но 6 Бар с глубины 10 м. даёт.
    Ставил человеку и себе сейчас взял Беламос Джуниор 65. И их же частотник на 1,5 кВатт.
    Провод у насоса голубой, красивый 15 м. вроде.
    Насос еще не менял, а частотник уже трудится.
    TF3-60 у них еще есть, подходящий по хар-кам, кабель там уже 30 м.
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Решил пока взять ремкомплект для своего Вихрь СН-90В, посмотрю насколько поможет.
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    На счет частотника Беламос добавлю - шумят вентиляторы, когда работает насос и еще некоторое время после выключения. Не сильно, но слышно.
    Эрманжайзер зеленый ставил, но не помню, чтобы так шумел.
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Сегодня забрал ремкомплект (904р) для своего насоса и решил поменять. Вытащил такую красоту... Как выяснилось ржа только от одной детали, она чугунная, все остальное нержа.
    Отмыл, разобрал, поменял, обратный клапан отрезал, т. к. он не рабочий в данном насосе и создает лишнее сопротивление. Для сравнения старый и новый винт с обоймой. Новый чуть толще.
    Открутил верх обсадной трубы
    Отпилил кусок и добавил в колонну, чтобы оголовок выше стоял.
    Включил, прокачал. Работает лучше чем изначально, напор и производительность отличные.
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    В этом году хотел сделать навес. Т. к. времени заниматься нет, обратился в контору, договорились, сначала проектирование, а после изготовление и монтаж 02.08 - по рукам. В итоге сроки все прошли, а даже по фундаменту не определились. Предложили столбчатый диаметром 200мм, на вопрос почему выбран такой диаметр и конструктив, ответ - есть только такой бур, занавес...
    Оказывается что расчет фундамента они не делают и это мне нужно было в проектное бюро какое-нибудь государственное с 50 летним стажем обращаться, и денег попросили бы за такой проект раза в 3 больше...
    Всегда считал и учили, что нужен расчет (несущая способность грунта, нагрузки и площадь опоры) и тут сложностей не возникает все считается быстро и легко.
    На мой вопрос я ответ от конструктора, который делает проекты для конторы я не получил.
    Хотел навес, 12*3.6м. По металлу это примерно 1т и снеговая еще 9т, 10 опор итого по 1т на опору. Площадь опоры 200мм диаметром 314см2, итого 3.2кг\см2, а несущая способность для супеси 2.5кг\см2
    Кратко от том как работают специалисты и конторы...
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Винтовая свая 108мм (диаметр лопастей 300мм) несущая способность 3-6 тонн.
    Внутрь залить бетон (или засыпать ЦСП).
    Нет :faq:
  11. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Бур ТИСЭ и проблема несущей способности решена
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Я рассматривал два варианта:
    1. Винтовая свая 108, у нее будет 1.4кг\см2, но стойка будет крепиться со смещением на опорную площадку, т. е. консоль. Вопросы по конструктиву и монтажу.
    2. Свая ТИСЭ 250мм с уширением до 500мм, у нее выходит 0.5кг\см2. В этом случае также смещение по осям между стойкой и фундаментом, но тут опорную площадку можно просто заложить в бетон к которой после приварить стойку.
    В первом варианте нужно закрутить достаточно близко к стене. Второй вариант не нравиться т. к. мы попадаем в опорную призму фундамента дома, что не есть хорошо.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я думаю, что вы слишком сильно паритесь :) это просто навес. Вкрутить винтовую сваю можно вплотную к "призме", если электрический сваекрут у исполнителей есть.
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    винтовую можно, я про ТИСЭ писал - там мы делам пустоту. С винтовой я не знаю насколько близко можно поставить сваю к стене, тут чисто стена мешает
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Сантиметров 20...
    (картинка из интернета)
