Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. Строюдомик
    Строюдомик
    Строюдомик
    @vlad50ru, почему над холодным помещением, писал же что подпольное пространство объединено с жилым, вентиляция будет осуществляться тем же воздухом что и внутри дома, таким образом не должна возникнуть проблема конденсата и гниения.
    Про утепление грунта пенопластом и стяжки... не понял зачем такие сложности? Дом пока планируется эксплуатироваться весной летом осенью. Летом, наверно, даже лучше чтоб грунт не утеплённым был - прохладней будет. Весной и осенью думаете большие теплопотери будут при неутепленном грунте?
    @Sadovnik62, порекомендуйте альтернативный пирог пола для данного режима эксплуатации, чтобы и комфортнее и проблем с конденсатом и влагонакоплением в утеплителе не было.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Трудно рекомендовать. Так как режим такой будет не понятен. Помещение не отапливаемое трудно назвать жилым. Есть альтернатива, содержание зимой под слабым плюсом, с поднятием температуры по приезду в выходные. Этот режим имеет место быть
  3. Строюдомик
    Строюдомик
    Строюдомик
    @Sadovnik62, рассматривал такой вариант, читал. Кто то пишет что 4-5 градусов, а кто-то из экспертов (не помню в какой ветке читал) что этого мало и необходимо держать 14-15 градусов, тогда не было приведено аргументации, поэтому вывод сделать не смог. можете подсказать правильный режим? Или хотябы подскажите тему или специалиста куда пойти искать отает?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все зависит от того не какая температура будет в жилом помещении, а 1. какая разница температур между жилым помещением и подпольем (она должна всегда быть в пользу жилого по теплу) 2. Нужен ли обязательный + в подполье (например коммуникации водопровод и т. д. 3. Наличие предметов обихода в помещении и отделки боящихся резких температурных скачков
    Содержание помещения +5 очень распостранено, 14-15 имеет ли смысл? экономия будет очень не заметна
    Бросить все и пустить на самотек (не отапливать совсем),это не только получить головную боль с пирогами перекрытий, а и угробить все конструкции дома раньше положенного (и отделку с вещами тоже)
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Золотые слова... Вот бы их водяными знаками поверх всех тем о пирогах на дачах...
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А смысл пиарить то, в чем нельзя втюхать вату, пленки, и переодическую замену пола? :aga:
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну почему нельзя? Вот же товарищ как раз и просит втюхать.
  8. 9999919901
    Подскажите пожалуйста, правильно ли я сделал пирог пола каркасного дома
    пирог сверху вниз:
    цсп 16мм
    обрешетка 100х40 через каждые 30 см
    пароизоляция изоспан В
    утеплитель по лагам 200мм
    перехлестное утепление из бруска 50х50
    подшивка сплошной доской 25х150 снизу бруска
    ветрозащита
    вопрос. можно ли делать такой пирог и
    не будет ли гнить доска 25х150
    или может вообще снизу никаких пленок не делать?
    высота винтовых сваи 1 метр, с другого угла 30см
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Лучше было бы над подшивкой.
    можно и не делать. Под полом таких уж ветров, что теребят вату практически не бывает, тем более за доской всплошную... Мембрана позволяет сэкономить количество досок чернового пола, обшивкой с заполнением 50, 30%.
  10. 9999919901
    А влажность от земли не будет идти через доски в утеплитель ?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @9999919901, Влажность ИЗ земли идти не должна потому что там гидроизоляция и пароизоляция есть (ну а если таковых нет - так кто же виноват?)
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вентиляция подполья - обязательное условие. Сделаете нормальную вентиляцию - влажности не будет.
  13. M_cukerman740
    M_cukerman740
    M_cukerman740
    Доброго времени суток!
    Хочу сделать теплый водяной пол в деревянном доме на двойном фундаменте. Посоветуйте, пожалуйста, как это осуществить без заливки стяжки? может есть какие-то решения по "пирогу" в таком случае?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Гидроизоляцию на грунт, и проблема исчезает
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На двойном фундамента, это как? Интересно.
