Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Посто обеспечьте что бы от финишного вниз была норм паропроницаемость, я не силен в русских пленках, посоветуют, а значит нормальный продухи, возможно принудительна вентиляция подполья (здоровье такого подполья и сборки пола – гуляй ветер)
    А так .. убирайте всю ПИ, утеплите, чем есть под рукой (в доступности) и обеспечьте ветрозащиту с макс парпроницаемостью. Но главное – венттиляция.
    Незачем утеплять фунд, если нет проблем с пучением ...
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aleks_dv, опять или снова? :(
    Лучший вариант - утепление фундамента, отмостки и полы по грунту.
    Допустимый вариант - утепление фундамента, отмостки, вывод вентиляционной трубы выше конька, маниакальная пароизоляция грунта, вентиляционные отверстия в перекрытии. Само перекрытие - балки, черновой пол, чистовое покрытие.
    Альтернатива - родовое проклятие, пожизненное рукоблудие и затейничество до седьмого колена.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы стали так категоричны)
  4. aleks_dv
    aleks_dv
    aleks_dv
    Дальний восток, Николаевск на Амуре
    Доброго вам
    не понял?
  5. aleks_dv
    aleks_dv
    aleks_dv
    Ну, так, это планировалось делать. Земля частично накрыта плёнкой.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы определитесь - реновация или реконструкция? (Питер, метитет)
    полы по грунту лучшее решение, если готовы.
    но утеплять, это решение против морозного пучения, если все ок, то утепляять сам фуннд, возможно, не нужно.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Да набегут тут с аргументом "наши деды так жили и ничего". :( Иные материалы - иные решения.
    PS. Если в ленте нет дырок - утепление и ленты и отмостки, одновременно, полезно, для "отвода холода" из пятна застройки. Проще Земле тогда подвал прогреть. Остаëтся не пустить влагу из грунта в дом, и организовать непрерывную вентиляцию воздухом из помещения.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Конечно, но у чувака есть дом) есть пол, по нему ходят...
    упростим ? а значит термозащита + гуляй ветер
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну да в теплом доме 1905 на полу кружка с водой замерзала, а я все думал, и че такие высокие кровати ...
    а на Урале в стаоверском удивлялся палатям и тому, что первный этаж так то второй)
  10. aleks_dv
    aleks_dv
    aleks_dv
    к сожалению фундамент дома, промерзает, иней выступает на стенках фундамента
    Вы, не поверете но тут достать строй материалы, тот ещё квест, песок, щебень, кирпич золотые.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, как писал и пусть иней ...
    что мешает ? фунд если прочный и нет проблем с осадкой, так и пусть
    теплозащита сама по себе ... перекрытия
    ест сканди фунды изначально отмороженные. и это не плохо.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    За фанеру не скажу - мнения разные, но, если смонтируете подложку под ламинат или линолеум герметично (например, линолеум одним куском), дополнительно пароизоляции не нужно. Тут ключевое слово "герметично".
    ПВХ - нет. Нужна паропроницаемая ветрозащита (из перечисленного вами - Изоспан А).
    Как правильно советует @AlexMann,
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, простите мой французский)
  14. Горький152
    Горький152
    Горький152
    заметь. нормальный пол по грунту выльется в такую золотую копеечку что очки от итоговой стоимости запотеют. у меня дом топится только наездами. на вторые сутки я хожу в трусах и босиком.
  15. ttomic
    ttomic
    ttomic
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по устройству чистового пола в доме из клееного бруса на ж/б сваях. Подрядчик планирует проложить утеплитель 200 мм в 2 слоя, гидро-ветрозащитную мембрану Изоспан АМ и влагостойкую шпунтованную ДСП QuickDeck шип\паз. Предполагается, что в качестве чистового пола – ламинат. Дом не для постоянного проживания, поэтому делать теплые полы не планируем, но т. к. будем приезжать и в зимнее время, то хочется, что бы ногам было комфортно. В квартире ламинат сделали только в прихожей и на кухне, т. к. босиком ходить все же прохладно, в остальных местах – паркетная доска. На даче это разорительно. Возможно ли на такой пирог чернового пола уложить обычную доску?
