Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. GarikF
    GarikF
    GarikF
    Товарищи, подскажите, пожалуйста
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ban2005, пароизоляция грунта это обязательное действо. В грунте огромное и бесконечное количество воды, и она прëт оттуда даже летом, а зимой так отбоя от неë нет. И пусть грунт под пароизоляцией гниëт, это его работа.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GarikF, что значит пролëт балки 445*1267?
    445 см?
    1267 мм?
    PS. Правило 12'. Перекрыть пролëт более 12' (3.6 м) доской ходового сечения невозможно.
  4. GarikF
    GarikF
    GarikF
    Он и не перекрыт, вот так сделано
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GarikF, судя по количеству блоков здесь пролëт порядка 3.8 м так?
  6. GarikF
    GarikF
    GarikF
    Абсолютно верно
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GarikF, пролёт от 3.75 до 4.12 можно перекрыть доской 50x200 с шагом по осям 300 мм и цементной стяжкой.
  8. GarikF
    GarikF
    GarikF
    Я это понимаю) Мне нужно мое существующее перекрытие чем то набить и зашить, понять бы только, чем :)
  9. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    Спасибо, от сердца прямо отлегло. А то прямо заклевали: нет таких технологий, рассадник плесени…
  10. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    Добрый день! Потихоньку начинает формироваться мнение по причинам проблемы, - как минимум плохо работали продухи. Пригласил специалиста по алмазной резке и провели обследование. Как итог, отверстий мало, во внутренних камерах фундамента - очень мало, а часть оказалась забита при заливке фундамента. Также понимаю, что надо удалять контбрус, который существенно сокращает расстояние от пола до земли с 30-35 до 15-20 см. Пожалуйста подскажите, из чего лучше (или как) сформировать подставки под лаги? Есть мысль выполнить минифундаменты - плиты 50*50 толщиной 5-10 см, на них блоки фбс или кирпичи. Не должно сильно вести?
    Лаги длинной 4,8 метра из доски 150*50, под ней в двух местах подведен контрбрус длинной 7 метров (сборный из 2 досок и фанеры).
  11. GarikF
    GarikF
    GarikF
    Друзья, все же - подскажите пожалуйста, у кого подобное перекрытие, что конкретно мне с ним делать?
  12. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    Можно небольшой вопрос оффтоп? Буду утеплять ленту пеноплексом. На ленте стоит сруб. Бревно не доходит до края ленты сантиметров 10. Надо ли утеплять сверху ленты и чем?
  13. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Планируете внешнее утепление бревенчатого сруба? Какой калибр?
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Самое простое решение - монтажная пена, закрытая сверху нащельником из оцинковки закрепленный к бревну под 45 градусов. Такое решение, кроме утепления, защищит нижний венец бруса от увлажнения и предотвратит гниение бруса. А вот целесообразность утепление фундамента в вашем случае, это уже другой вопрос, ответ на который зависит от общей конструкции пола первого этажа дома, от грунтов и т. д. То есть от конечной цели утепления фундамента?
  15. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    Не планирую. Сруб отшлифован и покрашен маслом биофа, а также проконопачен. бревно 28-30
