Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    Почитал, что с утеплением будет лучше с образованием конденсата под полом. Также хотелось облагородить бетон, а без пеноплекса плохо будет лежать плитка (или штукатурка).
    Пеной побаиваюсь - говрят гигроскопична. Не пойдет от нее грибок на венец?
    Была мысль (может не очень умная) кусок пеноплекса прилепить, или в ветрозащиту вату завернуть.
  2. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Пена действительно гигроскопична. Пеноплекс с деревом плохо сочетается. Можно мин. ватой. Если у вас будет нормальная толщина утепления пола в доме, то зону, указанную на рисунке, думаю можно вообще не утеплять.
  3. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    Спасибо за совет. Как раз в этом месте (сверху фундамента) внутри дома будет проходить лага и вата.
    А сверху не будет фундамент промерзать за счет неутепленой части? Через этот голый кусок под отливом? Или уже не страшно?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ban2005, этот голый кусок бетона торчащий на улицу сводит движняк если ни к нулю, то к его окресности. :(
  5. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    Так и вопрос :), чем его прикрыть (желательно без негативных последствий).
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ban2005, с старался промолчать...
    Утеплить стену и сделать навесной фасад.
  7. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    А это мероприятие нельзя сделать в миниатюре на одном бревне?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ban2005, я не знаю, здесь нужны знания бревенчатых дел мастеров
  9. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    Я и думал, если совсем тупо, утеплитель под отлив загнать. Но как сделать, чтоб между бревном и утеплителем не произошло гадости, типа точки росы
  10. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Опасения резонные. Однако, учитывая толщину бревна и его паропроницаемость, сомневаюсь, что при 100мм базальтовой ваты снаружи точка росы сместится туда, куда не надо. Смоделируйте на тепловом калькуляторе ситуацию и все станет понятнее.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Volegost, точка росы там не нужна, там всё проще, дождь найдёт способ пробраться, при необходимости воспользуется услугами льда, и... вот и пошёл процесс гниения. Там одной капли воды достаточно, дальше у флоры и фауны тысячелетиями отработанный алгоритм действия имеется.
    По хорошему стены всегда свесают над фундаментом, что бы ни одна капля не пробралась.
  12. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    Спасибо за советы. Понятно, что выступающий цоколь не очень хорошо. Но откуда там будет активная влага, если отливом все закроется? Уже мысль появилась поставить между бревном и ватой поставить на торец доску - если будет загнивать, то хоть не критично. И рядом с бревном будет зазор.
  13. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    Типа такого
  14. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    Посчитал в калькуляторе. В теории, если сделать зазор между бревном и ватой - должно быть хорошо
  15. Горький152
    Горький152
    Горький152
    :)]а про сандрики не слышали? :aga:
