Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    В роквуле сказали: снизу пирога и ваты ветрозащиту, сверху - пароизодяцию. Пароизоляцию клеить скотчем, в том числе на стенку.
    Самый цинус, что изоспан в инструкции написал, что сторона ветрозащиты не имеет значения. Но, по факту это мембрана и продувается только в одну сторону. Ставлю с пропусканием от ваты к земле.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ай да @Изоспан, ай да молодец! Всех сделал нано-ниппельными мембранами! ;)
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это мы на нобелевку тянем, да? Можем одну плёнку выпускать, она одной стороной - пароизоляцией будет, а другой - СДМ? @Ban2005, ну порадовали... и рассмешили...
  4. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    Вы уважаемые пишите в разных источниках разную информацию. Гдето рисуете в пироге важность направления пленки, гдето пишите, что не имеет значения. Лень пруфы искать. Сами определитесь. А то проще уже геотекстиль плотный использовать, чем в ваших мембранах разобраться.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Мы пишем одинаковую информацию. И, если хотите разобраться - добро пожаловать на сайт Изоспана isospan. gexa. ru. А читать "разные источники" - посты непрофессионалов в интернете, смотреть ролики в Ютубе (где часто вообще путают пароизоляцию с мембранами) - с осторожностью.
    Хотите получать правильную информацию о материале - обращайтесь к производителю, а не ориентируйтесь на чужие домыслы.
    Кстати, с нашего сайта вы можете перейти на наш форум - можно спрашивать там. Есть также "Обратная связь" - и там отвечаем.
  6. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    Тогда вопрос: в чем смысл, что мембрана продувается только в одну сторону (грубо говоря система ниппель)? Можете в 2 словах рассказать?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    ? Мембраны "продуваются" (т.е. пропускают пар) в любую сторону. Пар движется от тепла - к холоду, и пройдёт через мембрану именно в этом направлении - какой бы стороной вы мембрану ни смонтировали.
    А нипель в каждую пору ещё встраивать не научились.
    Вот если мы это научимся делать - нобелевка наша будет.
  8. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    Возьмите Вашу продукцию и попробуйте дунуть с разных сторон. Продувается она только в одну сторону. Конструкция у нее такая - трехслойная. Поэтому у потребителей возникают вопросы.
    Конечно пар, скорее всего, пройдет и в две стороны.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Интересно как... раз трёхслойная, то продувается в одну сторону. Четырёхслойная, конечно же, в обе стороны продуваться будет?
    Не фантазируйте. Продуваются мембраны в обе стороны.
    В нашем ассортименте есть и однослойные мембраны, и двухслойные, и трёхслойные - разные.
  10. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    Просто возьмите кусок пленки и подуйте с начала в одну сторону, потом в другую. Эксперимент очень простой. Странно, что в роквуле это прекрасно знают, а Вы нет.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Приборы показывают обратное.
    С точки зрения физики это явление (одностороннее продувание) объяснимо только в случае, если в поры материала встроены нипеля.
    Но кто мы такие, чтобы отнимать у вас веру с собственные сказки! Оставайтесь при своём мнении.
  12. Ban2005
    Ban2005
    Ban2005
    Хорошо, спасибо. Мнения никакого нет, есть просто обычный опыт, который может повторить любой потребитель продукции Изоспан (или аналогичной).
  13. Ромарио1983
    Ромарио1983
    Ромарио1983
    Добрый день уважаемые форумчане. Все 4е части темы не осилил поэтому прошу подсказки (а именно пирог пола). Вводные данные: брусовой дом на свайно-ростверковом фундаменте, проживание планируется сезонное, т. е. отопление не постоянное. Продухи в цоколе имеются. Изначально планировал такой пирог снизу вверх: на грунт положить стеклоизол с заводом на цоколь, далее по низу балок (для поддержки утеплителя) черновой пол с расстоянием между дюймовкой в 200 мм, между балок, на черн. пол утеплитель 200 мм, поверх утеплителя и балок пароизоляция (она же гидроизоляция), далее обрешетка из дюймовки, поверх обрешетки фанера 18/21 мм, по фанере линолеум.
    Однако прочитавши тему засомневался в утеплителе при сезонном прибывании. Подскажите, помогите советом.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А с какой целью стеклоизол? Лишние деньги имеются? И не знаете куда их закопать? Удалите стеклоизол, он ни к чему. И даже вреден. Проветривается подпольное пространство и хорошо. А чтобы грызуны не создали в утеплителе свои гнезда (они тоже улучшают свои жилищные условия) закройте возможные щели металлической сеткой от проникновения грызунов. Или просто положите на черновой пол мелкоячеистую сетку, чтобы она закрыла щели между досками чернового пола (от грызунов). На сетку уложите ветрозащитную мембрану, потом утеплитель, затем пароизоляция, обрешетка, фанера, линолеум. Хотя, если вы только в теплое время планируете там проживать, то зачем утеплитель? А если сверху будет линолеум, то и пароизоляция не нужна. Сам линолеум вполне справиться.
  15. Ромарио1983
    Ромарио1983
    Ромарио1983
    Стеклоизол или рубероид дабы отсечь влагу из грунта (УГВ довольно таки близко особенно весной, осенью). А проживать планирую в теплое время и наездами на выходные пока снегом дорогу не заметет (в СТ зимой не сильно то чистят). В сетку от мышей как-то я не сильно верю, но подумаю.
    А чем стеклоизол в подполе на грунт может быть вреден?
