Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Ни чем.
    По информации с форума достаточно накрыть землю плотной пленкой и немного присыпать.
    Я это сделал ещё на этапе стройки.
    Про обрешётку на полу, да и вообще внутри помещения говорят что она не эффективная в плане вентиляции. Так контур замкнут в любом случае.
    И на счет линолеума тоже не всё так однозначно, получается по вашему плану вы закроете фанеру с двух сторон не дышащим материалом из за этого она может сгнить.
    Изучите вопрос про линолеум по подробнее. :hello:
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То есть, всё подпольное пространство продувается же? Ростверк же висячий?
  3. Ромарио1983
    Ромарио1983
    Ромарио1983
    По названию да, а по факту ростверк на песчаной подушке (т. е. сама лента чуть ниже уровня земли), продувается через продухи, думаю может вывести дополнительно трубу вентиляции из подпола на холодный чердак, а может и не нужно)
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ромарио1983, выше конька, да, стоит вывести. На чердак точно не нужно выводить.
  5. Ромарио1983
    Ромарио1983
    Ромарио1983
    Почему, холодный чердак нормально так проветривается. А выше конька нет желания, не хочу резать кровлю (металл).
  6. Ромарио1983
    Ромарио1983
    Ромарио1983
    Некоторые фановый на чердак выводят и ничего.
  7. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Вообще то, задача вывести влагу с чердака, для этому делают всякую разную вентиляцию, аэраторы ставят, конёк поднимают и т. д.
    А вы хотите туда трубу направить, чтоб она влагой наполняла чердак:no:
    Так низя.
  8. Ромарио1983
    Ромарио1983
    Ромарио1983
    Прислушаюсь. По итогу, прочную пленку в подпол на землю и чуть присыпать земелькой, так? Вент трубу не буду никуда выводить, должно хватить продухов для вентиляции, финишное покрытие - линолеум пересмотрю, может действительно ковролин. Открытый вопрос утеплять пол ил нет если дача будет очень изредко отапливаемая зимой?
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Когда у вас имеется хорошие продухи под полом, то смысла отсекать влажный воздух от нижней поверхности пола нет смысла. Под полом будет воздух такой же как на улице. Если же вы снизу установите стеклоизол или рубероид, и заведете его на цоколь, то создадите между низом пола и гидровлагоизоляцией некий объем замкнутого пространства, и тогда возникнет застой воздуха в этом объеме, который не будет проветривать низ пола, что может привести к конденсации влаги, при переменах температур и загниванию древесины. Если уж так озабочены отсечением влаги или точнее паров воздуха от влажного грунта, то можете сделать это просто уложив на грунт достаточно дешевую полиэтиленовую пленку и присыпав ее небольшим слоем песка (пригрузив), чтобы ее не унесло сквозняком. Но пленку не нужно заводить на цоколь. Между грунтом закрытом пленкой и нижней поверхностью пола обязательно должен циркулировать воздух через достаточное количество продухов.
    Что касается защиты ватного утеплителя металлической, мелкоячеистой сетки от грызунов, это совершенно необходимая мера. Вы должны посмотреть где они могут попасть к утеплителю и везде это перекрыть. Иначе там обязательно поселяться мыши. 100%.
    Для интереса почитайте https://znaet.petrovich.ru/stroitelstvo/teploizolyatsiya-i-shumoizolyatsiya/teploizolyatsi/instruktsiya/kak-zashchitit-uteplitel-ot-gryzunov/
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я бы не стал заморачиваться с утеплением пола. А если утеплять, то лучше насыпать на черновой пол слой керамзита. Мыши в нем не селяться. Да и влаги никакая не страшна, если что. Что касается выбора между линолеумом и ковролином, то на мой взгляд линолеум предпочтительней. Легко содержать в чистоте. А ковролин забъется грязью и через год, смотреть на него не сможете.
  11. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Да!
  12. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Если утеплять пол не будите, тогда пароизоляция не нужна и тогда смело стелите линолеум!
  13. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Из собственного опыта: построил временный каркасный домик 3х6, типа приехать и переодеться...:aga:
    А в итоге живем в нём:flag: и зимой в выходные и праздники ночуем там.
    Утепление делал каменной ватой:
    Стены 100мм
    Пол 150мм
    Потолок 200мм.
    В мороз -30 при условии что в доме +25, пол прохладный!
    Вот смотрите и запоминайте!
    Замерял тепловизором, на градуснике +26, под потолком +31, а пол +16!
    А вы хотите вообще его не утеплять!
    Если у вас бывают такие морозы, будите в валенках ходить в доме.
    И это при условии постоянного обогрева домика всю зиму!
    А набегами вы только целый день прогревать будите дом! :hello:
  14. zlzlz
    zlzlz
    zlzlz
    Джентельмены, подскажите пожалуйста!
    Дом на сваях над водой. Чёрный пол из тонкого 9мм osb.
    Собираюсь класть пароизоляцию изоспан А цоколь на osb и по лагам фигурно. Гложет вопрос: надо ли просверлить 5-10 отверстий бабочкой в osb, или он нормально пар пропускает и сверлить никчему?
  15. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Стены же обивают ОСП плитами в качестве силовой обшивки, пар выходит.
    Значит можно и на пол аналогично делать, сверлить не надо, а то головастики в дом залезут:aga:
