Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @zlzlz, если бы условия эксплуатации были нормальными...
    Изоспан А Цоколь это не пароизоляция, но скорее ВВЗ.
    Монтируется он ровным горизонтальным слоем, а если монтировать корытцами - можно теплоизоляцию в корытца не укладывать.
    ОСП снизу плохо применима, как ни сверли, здесь только ФСФ 4 мм. И да, сначала Изоспан А Цоколь, и только после ФСФ.
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Как совершенно верно заметил @svg2000, это ветрозащита.
    И с этим:
    Тоже соглашусь.
  3. zlzlz
    zlzlz
    zlzlz
    Да как ни странно, влаги никакой нет. Всё продувается. Проблемы скорее с пересушкой чем с влагой. Я тоже думал что тут капать прям будет, но нет. Рядом многие кладут osb на чёрный пол, и всё ок многого лет. Даже не красят. И пароизоляция не у всех.
    Вобщем я просверлил бабочкой достаточно дыр, чтобы было какое-то проветривание. Время покажет. Конечно вот эта вся реклама изоспана - полная чушь. Нафига я искал, покупал и пëр эту хрень, теперь не понятно. Кстати не поленился, зарегался на их форуме, вопрос задал. Знаете что ответили? Осб это не наш продукт, сказать ничего не можем. Лучше бы прямо заявили - этот наш продукт говно полное, вам оно никчему. Ну да ладно, чего уж теперь, всё уложено, посмотрим лет через пять. Надеюсь изоспан не подведет.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    А Изоспан-то тут причём? Он пар пропустит. Но, если OSB пар не пропускает, вы же не думаете, что Изоспан как-то в обход покрытия OSB этот пар за ручку выведет?
  5. zlzlz
    zlzlz
    zlzlz
    Да я то не думаю. Тут вопрос был другой. Теоретически, осб паропроницаем. Я спрашивал о том, улучшит ли ситуацию просверливание осб или нет.
    Теперь ясно, что в данном случае нужен не изоспан а цоколь, а супердиффузионная мембрана. А рекомендуемый изоспаном вариант для проветриваемого подполья на самом деле не работает, поскольку указанный продукт как выяснилось тупо ветрозащита и никаких свойств связанных с отведением влаги из утеплителя не имеет. Что и требовалось доказать.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @zlzlz, хорошая тупо ВВЗ прекрасно сгноит элементы при первой же протечке. Вот от этого и нужен Изоспан А Цоколь, а не что-то иное.
    А дырками можно добиться только одного, стать завсегдатаем в замечательной теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/552145/
    Ибо через дырки ветер будет легко выдувать воздух из теплоизоляции, равно как и корытца позволят ему спокойно добраться до чернового пола; что наступит скорее.
  7. zlzlz
    zlzlz
    zlzlz
    Всё с вами понятно. Спасибо за содержательную беседу.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    ВСЕ мембраны (и ветрозащита, и супердиффузионная) влагу ВЫПУСКАЮТ, а не ОТВОДЯТ.
    Водяной пар вследствие разницы парциального давления идёт от тепла - к холоду, и главное - чтобы материалы со стороны холода этот пар хорошо пропускали.
    Вот парциальное давление пара, можно сказать, пар и отводит:)
  9. gavgav1515
    gavgav1515
    gavgav1515
    Добрый день. Хочу заняться утеплением пола снизу. Благо высота фундамента позволяет. В самом подполье на земле лежит рубероид. Пол начинается от земли в 90 см +-. Сейчас конструкция пола такова: ламинат, подложка из пробки, доска 4 см, рубероид, стекловата 5 см, рубероид, доска 2 см. Хочу доутеплить без разбора. В планах бахнуть пароизоляцию, 100мм каменной ваты, закрыть ветро гидро изоляцией.(скрин приложил) Норм пирог? Страшно все испортить (дайте советы плиз. Заранее благодарю
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если у вас фундамент сплошная бетонная лента, то, чем бы не утепляли пол, весной под полом будет влажно. Я так чуть за 7 лет не сгноил полы. Весной почва за зиму остыла и выпадает конденсат. На линолиуме буквально лужи. Продухи не помогают. Я в них даже вентиляторы поставил на вытяжку.
    Потом на подполье в каждом отсеке постелил толстую плёнку по дну и стенам фундамента, вплоть до полов. Плёнку внахлёст склеивал с двух сторон скотчем. Потом 30 мм ЭППСом проложил плотно дно и стену до полов. И всё, подполье абсолютно сухое уже лет 6. ЭППС к фундаменту крепил 70 мм дюбель гвоздями.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @gavgav1515, утеплить ленту снаружи, утеплить отморстку, заткнуть дырки в фундаменте, вывести вентиляцию выше конька, сделать вентиляционные отверстия в полу; но только не заниматься впиховываением невпихуемого!
  12. alex800xt
    alex800xt
    alex800xt
    Добрый день.
    Завершаю пирог пола первого этажа.
    Предстоит укладка фанеры 21 на доску 25х150. Доска уложена для вентзазора примерно с расстоянием 30-40 см.
    Возник вопрос: Нужна ли между доской и фанерой демпферная лента?
    Видел в роликах кладут.
    Что она дает? Есть ли в ней необходимость?
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Лента в данном случае поможет избежать скрипов дерево/дерево. Можно использовать подложку для ламината (она разная бывает), дихтунгсбанд и прочее. Некоторые используют битумные листовые материалы, но по мне они менее экологичны.
    Если не использовать прокладки, то скрипы возможны. И, даже очень вероятны.
  14. alex800xt
    alex800xt
    alex800xt
    Если использовать демпферную ленту толщиной 10 мм не будет ли эффект плавающего пола?
    Какую толщину лучше использовать ?
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    10 мм, наверное, много. Я использовал 2 мм подложку под ламинат. Использовал и вспененную и из тонкого эппс.
    Скрипа нет. Совсем нет.
