Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alex800xt, воздушная прослойка в полу никогда не станет вентзазором.
    А любые воздушные карманы в слое и около теплоизоляции наносят урон энергоэффективности.
    Коммуникациям в утеплённом перекрытии места нет.
  2. alex800xt
    alex800xt
    alex800xt
    Не совсем понимаю о какой энергоэффективности идет речь. Теплопотери будут в этом воздушном зазоре?
    Если убираю воздушный слой и кладу пароизоляцию на брусок верхнего слоя утеплителя и сверху фанеру.
    При этом не буду герметить швы между листами фанеры.
    Риски гниения убираю?
  3. СергейПартизан
    СергейПартизан
    СергейПартизан
    Всем доброго времени суток!
    В доме деревянные полы - доска 150х50 по лагам, сверху доски osb 9мм
    Хочу сверху osb нашить брусок 5 см уложить между брусками ЭППС и сверху накрыть вторым слоем osb.
    Подскажите, пожалуйста, имеет ли право на жизнь такой пирог?
  4. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
    Всем здравия !
    имеется такой пирог перекрытия между этажом и мансардой утепленной (с низу вверх):
    - PIR-плита 50 мм.
    - мин. вата 200 мм.
    - OSB 9 мм.
    - ламинат пробковый.
    утеплителю, наверно, шандец будет ?
  5. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Добрый день! Не будет при условии примерно одинакового температурного режима в помещениях между этажами.
  6. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Добрый день! Смотря к какому в итоге финишному покрытию стремитесь. Не совсем понятны цели. Вообще странное решение закрывать шпунтованную доску осб и, тем более, совсем синтетическими материалами. Обычно шпунт - чистовая отделка пола.
  7. СергейПартизан
    СергейПартизан
    СергейПартизан
    Доска обычная не строганая
  8. Безопытный
    Безопытный
    Безопытный
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильно ли сделан пол и как быть дальше (делаю все сам):к кирпичному дому построен пристрой из газосиликата на ленточном фундаменте, убрали слой земли постелили пленку и засыпали песком см10-15, выставлены лаги 50*200 с шагом 59см, сделан черный пол, все пропитано неомидом (расстояние от пола до земли 40-50см), комнаты будут отапливаемые круглогодично-ни как не разберусь с пленками (под утеплителем и над ним)? Планировал так: черный пол, утеплитель (роклайт) 150мм, черновой пол, дсп16мм, линолеум-нужны ли здесь какие-то пленки?,продухи сделаны но скорее всего маловаты-придется вставлять вентиляторы в них!, и еще вопрос: окна вставлены, потолок утеплен-можно ли в зиму утеплять пол если еще не оштукатурены стены и нет отопления (отопление планировал след летом делать)
  9. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Добрый! Со стороны улицы утеплитель закрывается ветрозащитой, со стороны отапливаемого помещения - пароизоляцией. Линолеум будет выполнять роль пароизоляции, значит в случае чистового покрытия линолеумом другая пароизоляция не нужна. Если нет отопления, то температура в доме и за бортом будет +\- одинаковая. Утеплять зимой можно. А вот проводить штукатурные работы без отопления - нет.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Безопытный, оставляете балки перекрытия и черновой пол. Прорезаете вентиляционные отверстия в черновом поле.
    Дальше затыкаете дырки в ленте, утепляете ленту, утепляете отмостку, выводите вентиляцию из подполья выше конька. Готово.
  11. Безопытный
    Безопытный
    Безопытный
  12. Безопытный
    Безопытный
    Безопытный
    Не совсем понял- что я этим решу?, не хочется ни каких труб по фасаду, и обязательна ли ветрозащита снизу?
  13. Безопытный
    Безопытный
    Безопытный
    И еще вопрос: а можно ветрозащиту положить между балок т. к. черный пол уже подшит и лазить степлерить там не совсем хорошо получится, к стенам не проклеивать?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    точно не нужно будет
    Никто не сказал, что вентиляционная труба должна быть снаружи. Можно сделать и внутри помещения.
  15. Apis
    Apis
    Apis
    Рязанская область
    Перекрытие между первым и вторым этажём. Первый этаж не сильно отапливаемый, но там плюс. Дом газосиликат, перекрытия дерево.
    Пирог такой снизе вверх:
    ОСП 9мм
    Вспененный полиэтилен 10мм
    Плёнка полиэтилен, доска вразбежку 25мм
    Воздушная прослойка 50мм (там электричество)
    Пенопласт 50мм
    Эковата 200мм
    Нетканный материал (чтоб не пылило)
    Воздушная прослойка 60мм
    Доска 25мм вразбежку
    ДВП 3мм (чтобы приподнять пол)
    ОСП 22мм
    Пробка искуственная 2мм
    Ламинат
    Что сделать, чтобы вся эта мутата вентилировалась?
