Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. vst76
    vst76
    vst76
  2. vst76
    vst76
    vst76
    Боюсь меня уже не хватит на это. итак весь отпуск и лето провел меняя сгнившие венцы и копатя весь дом.
  3. vst76
    vst76
    vst76
    Боюсь меня уже не хватит на это. итак весь отпуск и лето провел меняя сгнившие венцы и конопатя весь дом.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vst76, не переживайте, переделаете ещë раз!
  5. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Здравствуйте товарищи!
    Вопрос банальный, и возможно он в этой теме обсуждался не раз, но столько страниц, устану листать.
    В общем имеем дом из бруса 150×150, отопление газовое, стены снаружи утеплены (расход газа стал меньше ~20%). В морозы пол не то чтобы холодный, но босиком как то не особо. И, в некоторых местах чувствуются микро сквозняки с подполья (заметил случайно, влажная рука когда, ощущается). Так вот, что если со стороны подполья утеплить мин ватой 150 мм, в толщину балок, и потом ветрозащитной пленкой, и к стенам её на герметик полиуретановый, и нахлесты также полиуретаном склеить. Даст ли эффект это? Я полагаю станет теплее в помещении, и сам пол теплее приятнее будет. Соответственно и расход газа должен уменьшится. Пирог пола сейчас такой- просто черновая доска 50мм, а сверху половая шпунтованая, шип паз, и весь пол.
    Пожалуйста подскажите, что не так, имеет ли смысл вообще?
    Подполье зимой закрыто наглухо. Зимой там плюсовая, где-то 7-10 выше нуля, может и ниже, не замерял, но думаю небольшой плюс
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
  7. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Наверное не так вопрос поставил, мысль выразил. В доме комфортно в целом, но в морозы пол будто холоднее. Падает температура в подполье видимо, отсюда и пол становится холоднее. Фундамент ещё думал утеплить, Пеноплекс 50 мм. А вот с утеплением пола, так и не понятно. У товарища на предыдущей странице там конденсат вообще, хотя вроде "пирог" правильный
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Курман1985, у товарища условно правильный пирог для перекрытия на курьих ножках. Но он его решил сделать поверх ленты и тут же получил за своё Великое Затейничество. Можете повторить его подвиг, благо у нас в стране можно всё!
    Но на мой взгляд, лучше сделать именно то, что описано выше. Утеплить фундамент снаружи. Утеплить отмостку. Пароизолировать грунт. Вывести вентиляцию из подполья выше конька дома. И запустить воздух из дома в подполье через вентиляционные решетки в полу. Если хочется лучшего комфорта - добавить цементную стяжку и водяной тёплый пол в ней. Ну или собрать водяной тёплый пол по сухой схеме.
    Ленточный фундамент за утепление только спасибо скажет. Пароизоляция может быть вредна в некоторых грунтах, но что имеем то имеем. Подполье всегда будет тёплым, его греет земля. И сухим - оно вентилируется воздухом из помещения.
  9. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Понял, благодарю вас сударь! Значит фундамент утеплить, и отмостку, летом Да, грунт в подполье сухой кстати, летом продухи открыты, сквозит очень хорошо. А по поводу вентиляции подполья тоже думал, вывести на конёк трубу
  10. Mishell_123
    Mishell_123
    Mishell_123
    Здравствуйте.
    Очень нужен совет!
    Дом из проф бруса. На сваях.
    Хочу в комнате положить ламинат, на кухне и в санузле плитку.
    Под плитку пирог такой сниху вверх:
    1. гидроизоляция-ветрозащита (уже натянул)
    2. утеплитель по лагам
    3. Фанера ФК 18
    4. Пароизоляция
    5. ЦСП 10ка
    6. Теплый пол (пока не решил какой)
    6. Эластичный плиточный клей
    7. плитка
    По поводу толщины фанеры и цсп пока думаю. Положил в комнате листы ФК 18, попрыгал, вроде ничего. Если сверху будет жестко прикреплена ЦСП+ эластичный клей, то, думаю, будет нормально.
    Вопросы основные вот какие:
    1. Фанера по плану уходит под пароизоляцию. К лагам и утеплителям. Это делается для того, чтобы не париться с обрешеткой. Пароизоляция нужна для того, чтобы пар из помещения не попадал в утеплитель. Значит и на фанеру попадать не будет. А ветрозащита снизу будет давать возможность выхода пара, если он все-таки туда попадет. Такое решение нормальное?
    2. Какую для этого взять фанеру? ФК пойдет? Так-то у нее не будет соприкосновения с влагой непосредственно. Только исключительно влажность воздуха.
    Дом будет использоваться как дача. Иногда заезды зимой. И потом он будет полностью остывать.
    Если класть пароизоляцию по лагам, а сверху фанеру, то надо делать вентиляцию этой фанеры, обрешетку с провертиванием. Не очень хочется наращивать высоту пола.
    Подскажите, пожалуйста, специалисты!
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Mishell_123, начинать нужно с сечения балок перекрытия, шага их расстановки и перекрываемого ими пролёта. После добавить материал и толщину чернового пола... И вот когда эта часть конструкции будет способна выполнить требования к зыбкости пола (сосредоточенная нагрузка в 200 кг даёт прогиб не более 2 мм) - на перекрытие можно запускать на длительное время особей вида человеко разумное.
    Конечно это не то, что хочется услышать; но если человеку длительно нельзя находиться на перекрытии, то зачем городить остальное? Однако... зыбкость пола одно из самых жестоких требований к деревянным перекрытиям. И если требование не обеспечено, то прогибы огромны и о какой плитке может быть речь? Разве что о конструкционной, спасающей перекрытие от нанесения урона здоровью человеков.
    PS. Многие остальные пункты - типичное Великое Затейничество. Однако всё шаг-за-шагом. Пока что можно сказать, что в строительных конструкциях используется фанера ФСФ/ФБx, а ФК это мебель и декорации.
  12. Mishell_123
    Mishell_123
    Mishell_123
  13. Mishell_123
    Mishell_123
    Mishell_123
    …неправильно нажал процитировать. Извиняюсь.
    спасибо за участие!
    Основной вопрос по расположению: фанера на лагах, сверху пароизоляция, еще выше цсп. Такой пирог нормальный в плане перемещения и отвода паров воды?
    И можно ли в данном месте использовать фанеру фк?
    Пс. Производители заявляют, что фк можно использовать не только для мебели. Фсф поставить не проблема. Вопрос именно про фк, которая будет лежать на лагах. Что ей будет? Если будет, то что?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Mishell_123, так не работает. Начать нужно с "механики". Шаг балок, сечение балок, перекрываемый пролëт.
    Почему? Ну просто дабы понять, в каком направлении обсуждение теплотехники имеет смысл вести, если имеет смысл вообще вести не прибегая к Первой Поправке.
  15. Mishell_123
    Mishell_123
    Mishell_123
    Шаг балок в основном 59. Есть 40. балки-брус 10 и 15ка
