Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. Fenix_den
    Fenix_den
    Fenix_den
    Продухи имеются, на зиму не закрываю.
  2. Atema
    Atema
    Atema
    Зря вы туда пароизоляцию уложили. Как-бы лаги не стали у Вас мокнуть от отсутствия парообмена с трех сторон...
  3. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
    Поправьте, если не так, пирог перекрытия первого этажа, снизу вверх:
    - подшивка доска 25
    - изоспан А
    - лаги 50*200 с утеплителем
    - поперек брусок 50*100 с шагом 100/150 мм.
    - сухая доска 50*150 с канавками под трубу ТП
    - фанера 15/20 мм.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    трубы ТП около минваты полагаю без плотного слоя. Не хорошо, будут побуждать конвекцию сквозь вату, потому на лаги кладем плотный слой фанера/осп, далее брусок чтобы разместить трубы, далее уж несущий пол фанера или что там.
  5. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
    имеется ввиду в доске 50*150 сделать канавки размером 20*20 мм., получится еще 30 мм. дерева + воздух до минваты...
  6. SaharovIgor
    SaharovIgor
    SaharovIgor
    Всем добрый день. Встал вопрос максимально не задирая высоту пола, сделать стяжку по деревянным лагам первого этажа. Дом 6/9, но на три метра стоят под лагами Сваи, итого получили два пролёта 3/9,лаги пола 100/200 с шагом 600 под утеплитель, Хочу сверху сделать стяжку с тёплым водяным полом, поправьте если не прав.
    Снизу вверх.
    Подшив лаг дюймовкой
    Пароизоляция между лаг, лаги останутся открыты со стороны улицы.
    Утеплитель Урса Терра 34 в два слоя.
    Гидроизоляция
    Дюймовка
    Гвлв12,5мм
    Теплоотражатель
    Сетка 50/50
    Тп
    Стяжка над трубой 3см
    Кафель
    Не будет ли лопаться потом стяжка?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    сложно канавки в дереве делать... Делают в ГВЛ, ЭППС каналы под ТП, прямо в доске не встречалось мне.
    Как-то наверное проще прямо брусками организовать зазор, только не из 50-ки, а из дюймовки или 20-ки (строганной).
    уберите пароизоляцию снизу
    Были фото на форуме. Фольга в стяжке растворяется вродже... Даже если нет, все равно не несет никакой полезной функции.
    @Урфин Джюс :hello:
    Не подскажешь?
  8. SaharovIgor
    SaharovIgor
    SaharovIgor
    А почему пароизоляцию убрать,?тогда от земли влагу напитывать утеплитель не будет?
    А растворяется в стяжке дешевая отражайка, профессиональный валтек для тёплых полов стоит годами.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А с чего ему напитывать, если вата будет теплее подполья? Наоборот, сохнуть вниз будет.
    Зачем он нужен? Отражение дает теплозащиту только если обращено к воздушному (газовому, вакуумному) зазору, при том заметную теплозащиту дает на таких толщинах зазора, что если заполнить минватой лучше получается.
  10. SaharovIgor
    SaharovIgor
    SaharovIgor
    Так под ватой будет голая улица, цоколь открытый, дуть будет.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нельзя пароизилировать вату со стороны холода. Это азы
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сейчас попробую. Редко стал заходить на форум - всё время на неважнецком интернете...
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чисто по пролётам вопросов нет - сечения и шаг балок проходят. Неясно, какова конструкция фундамента. Режим эксплуатации дома какой. Какие грунты.
    Как верно заметил @mfcn, пароизоляция со стороны цоколя не нужна.
    Сплошной подшив вреден для пирога с минватой. Затруднено выведение влаги.
  14. SaharovIgor
    SaharovIgor
    SaharovIgor
    Фундамент 108 Сваи, через 1,80 ены в землю порядка 1.70-2.10м, слой глины прошли, все стоят в песке. Дом для постоянного проживания.
  15. SaharovIgor
    SaharovIgor
    SaharovIgor
    Закручены в землю 1,70-2,10, общая длинна свай 2,50. От земли до Бруса обвязки мин 40, мак 60. Сваи со временем просто зашьются имитацией Бруса.
