Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Oleg5919, прежде чем закупать вату 80+ подержите её в руках. Она, в отличии от обычной ваты не "пружинит". Придётся придумать как её подрезать с точностью максимум в 5 мм, или же как-то крепить снизу балок перекрытия на грибки. Типового хорошего решения я не знаю.
    И конечно же из плотной ваты делается только один слой, остальное пространство заполняется обычной ватой, причём даже 35 вполне пойдёт.
    PS. Два слоя фанеры 12 мм это один слой фанеры 15 мм. ;)
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @konstantinrs, застелили пароизоляцию - делаете вентзазор сверху. Не делали пароизоляцию - её роль будет выполнять гидроизоляция - не нужно никаких вентзазоров. НО! Это для нормально эксплуатируемого дома и без русской бани в составе.
  3. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Серпуховский р-он М.О.
    @svg2000,
    Ну это не проблема, куплю одну пачку попробую. Большая часть балок на полу у меня шириной 60 см, а остальные буду подрезать не спеша аккуратно, глаз у меня нормальный, не люблю когда криво выходит. :)
    На счёт крепления плит, мне это не нужно я думаю, у меня пол черновой из досок, а снизу уже сетка.
    15 мм фанеры в один слой боюсь что будет прогибаться, у меня есть маленький домик 6*3 я делал где ютиться пока дом не построен, так там укладывал фанеру 15 или 18 мм в один слой и местами она прогибается, жена всё время меня попрекает. Но так я его укладывал на лаги без обрещётки брусков, т. к. не позволяла высота домика.
  4. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Ну, русской бани у меня не будет, а вот обычный душ будет. Причем, душ будет по принципу вода в пол. Т. е. трап сливной будет прямо в полу, и вода из душа будет литься прямо на плитку. Поддона не будет. Как правильно все-таки? Мож, оба варианта не пойдут...
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Строю домик-баню с мансардным этажом. Материал стен - бревно (лафет) 160мм. Площадь каждого этажа 5*6=30м2. Кровля утеплена 250 мм, гидроизоляция Tyvek Solid, пароизоляция AirGuard Reflective. На мансардном этаже будет 2 спальни, на первом баня, мойка, туалет и комната отдыха. Зимой второй этаж скорее всего будет перекрываться. На первом этаже на отоплении планирую держать парную, мойку и туалет, это примерно 13м2. Домик для проживания набегами. На полах залита стяжка с отоплением жидкостными теплыми полами, еще по подключено, нет котла.
    У меня вопрос по пирогу межэтажного перекрытия. В парной и мойке в качестве пароизоляции планирую фольгу. В туалете и комнате отдыха - пароизоляционную пленку. Далее базальтовая вата. А вот сверху (то есть на полу мансардного этажа) нужна гидроизоляционная мембрана. Насколько понимаю, пароизоляцией с обоих сторон запирать деревянные балки нельзя. Скотч для проклейки нахлестов и примыкания куплен, все буду делать максимально герметично.
    Посовейтуйте пожалуйста, правильно ли мыслю и какие пленки хорошо подойдут для моих задач?
    PS понимаю, что баня в доме - не самое правильное решение, но дом будет еще очень и очень не скоро.
  6. Atema
    Atema
    Atema
    Зачем фольга в мойке? Там температуры невысокие, можно тот-же AirGuard Reflective (пароизоляция) - с ним намного проще работать, он крепче и надежнее. Если хотите максимально гидроизолировать, тогда нужен герметик (как минимум для углов)...
    Гидроизоляцию для пола мансарды возьмите попроще, например Tyvek Soft - сквозь нее пар выходит лучше.
    Для фольги - фольгированный скотч (я думаю вы в курсе)...
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Спасибо, не подумал, не разобрался. Герметик Delta Tixx тоже есть, его имеете ввиду?
    Согласен. У Solid весьма малое паропропускание. У Soft выше.
    Спасибо, знаю. Только многие говорят, что отклеивается. Есть что-то лучшее?
  8. Atema
    Atema
    Atema
    Да, его использовал...
    Для меня это новость... Но альтернативы нет, как я понимаю. Все что с акрилом и пр. не держат высокую температуру. Т. е. на пол наверное можно (хотя, говорят, что для фольги только фольгироанный скотч), а вот на потолок - никак...
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Летом налил дождь под Кнауф-перекрытие - по стене, а дальше по пленке А под нижний слой утепления. Надо было проклеить как следует ВВЗ, которая на стену немного заведена у меня. В итоге минвата осталась сухая, не просела, а пленка вывела потихоньку всю лужу. Остался только развод коричневый. Так что в целом все ок.
  10. lifebuilderman
    lifebuilderman
    lifebuilderman
    Сделали полы но в результате многих изменений в итоге получился такой пирог пола улица->дом: изоспан А, 300мм эковата, по лагам досчатый настил 25мм зазор между досками 2-3мм, пароизоляция ондутис смарт rv, фанера 10мм, линолеум.
    Собственно переживаю за то не будут ли "потеть" отсыревать доски или фанера.
    Фанера и линолеум еще не лежат так что еще есть шанс исправить если это фатальная ошибка.
    Очень буду благодарен за ответы. Спасибо.
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @lifebuilderman, если 100 процентов будет линолеум, то убрать пароизоляцию.
    :hello:
  12. lifebuilderman
    lifebuilderman
    lifebuilderman
    На первое время будет линолеум а потом может и ламинат
    То есть на ваш взгляд есть вероятность возникновения проблем?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пароизоляция лишняя. Фанеры с досками хватило бы даже без линолеума, только стыки фанеры проклеить полезно.
    А с линолеумом вы имеете потенциальные проблемы из-за протечек, в том числе конденсатным по узлам. Вода затекает между пароизоляцией и линолеумом, фанерой, и испариться не может.
    PS Доски дюймовка+фанера 10мм - жесткости хватает?
  14. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    А если смонтировать мембрану с 2-сторон,и сверху и снизу утеплителя, пусть теплый или холодный воздух ходит туда сюда, и не задерживается в утеплители, тогда и конденсата не будет и наледи. Что вы думаете?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вы про убрать пароизоляцию, что ли? Что я могу думать? Ну, можно дыр в утеплители наделать, что б воздух гулял. А без утеплителя и мембран воздуху вообще шикарно будет.
