Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Добрый день! При схеме утепления деревянного пола над холодным подвалом изнутри-наружу: доска пола 35мм - вентзазор 20мм - пароизоляция - утеплитель 150мм - ветрогидрозащита на досках чернового пола 20мм - улица, теплотехнический калькулятор выдает зону конденсации на ветрогидрозащите от -15* и ниже. Что не так в такой схеме утепления пола по лагам? Или эта конденсация не критична и влага выветрится?
  2. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    не критично, если доски черного пола не сплошняком будут. калькулятор принимает их за некий пароограничитель
  3. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Спасибо за ответ! Между черновыми досками безусловно будут щели при укладке, но не такие уж большие. Это и смущает: достаточно ли щелей для продувания? При варианте укладки минваты на черновой пол без ветрогидрозащиты конденсации нет. Но это судя по всему не правильно.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Правильно. Но, есть одно "но" - смотреть надо не конденсацию, а вкладку "влагонакопление".Вот если есть влагонакопление в пироге, тогда пирог в топку.
  5. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Спасибо! По влагонакоплению с мембраной и без нее выдает "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата". Значит все нормально, можно монтировать ветровлагозащиту под утеплитель на черновой пол?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да. Изоспан А или изоспан цоколь.
  7. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Добрый день. Я немного запутался про пирог пола, как правильно будет делать, если считать снизу вверх?
    Черный пол
    Изоспан А
    Лаги
    Каменная вата (куплен роквул стандарт)
    Изоспан В
    Контррейка (ее применять не буду, так как всего 50мм утеплитель и проветриваться он будет)
    Чистотой пол
    Или
    Изоспан А
    Черный пол
    Лаги
    Изоспан В
    Чистотой пол
    Такой еще вопрос возник:
    У меня лаги на всю длину дома (как оказалось), по середине стоит стена и соответственно приемы свободные между лагами, надо ли их закрывать или пусть лучше проветриваются?
  8. GalaninEN
    GalaninEN
    GalaninEN
    Добрый день уважаемые форумчане! Вопрос по использованию пароизоляции в пироге цокольного перекрытия.
    В настоящее время пирог цокольного перекрытия, сделанный строителями, выглядит следующим образом (снизу вверх):
    - доска обрезная (дюймовка) вплотную друг к другу обработанная антисептиком,
    - утеплитель (минвата технониколь) 200 мм,
    - пароизоляционная мембрана Изоспан В, гладкой стороной к утеплителю,
    - доска обрезная 40х150 вплотную.
    Правильно ли выполнен пирог, если нет то какие недостатки?
    Можно ли положить Изоспан В гладкой стороной к утеплителю в моем случае?
    Спасибо!
  9. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, можно.
  11. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Друзья кто может подсказать?
  12. 214457
    214457
    Подскажите, пожалуйста нормально ли будет: вот такой каркас пола на винтовых сваях (пристройка к деревянному дому). Прямо по низу бруса подшивка доской, далее влагоизоляция (изоспан А) затем утеплитель 200, Изоспан В и OSB плита
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Уж сколько раз было написано, что под осп ПИ не нужна, а вопрос всё возникает и возникает.
  14. 214457
    214457
    Я конечно понимаю, что корфеям форума и строительства все эти вопросы от чайников оскомину набили, ну уж так всегда было: пришел новичок и давай всех глупыми вопросами бесить, сори, если что)
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дело не в оскомине, кто знает, тот на вопрос ответит, если захочет. Дело в том, что спросить легче, чем читать. Ведь читать - это труд и потраченное время. Эта тема - 4-я.Т.е. в принципе, если прочитать хотя бы 3-ю,то практически все ответы на вопросы можно получить. Но- проще спросить. А потом ещё,и ещё,и ещё...Я когда-то работал в канадской фирме по строительству каркасников. В принципе, знаю практически всё.Но,перед тем, как делать каркасную пристройку 9х9 к дому, я год сидел в каркасном разделе и читал, читал, читал. Результат - какадско-финская смесь конструктива. Весь цимус в том, что интересоваться и задавать вопросы надо ДО строительства, а у нас сначала начинают строить, а потом задают вопросы.
    Не в обиду, ежели что:hello:.ОСП от 18 мм и фанера от 21 мм толщиной считается пароизолирующем материалом, поэтому в дополнительной ПИ под плитой утеплитель не нуждается
    П. С. табличка на всякий случай от сдима ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ.png .,чем больше цифра, тем меньше паропропускаемость. Правда, по последним данным, она не точна в отношении осп, в таблице занижена, вроде как надо прибавить к табличным значениям единицу в десятку, т. е. осп-3 не 2,7 а 3,7.Последние данные потерял, так что новой таблицы нет у меня.
    Всем удачной стройки:hndshk:
