Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
    Доброго !
    У меня часть перекрытия (2,5*1,0 м. м/у 1-м и 2-м этажом) выходит на улицу.
    Пирог сделал такой, снизу вверх:
    -вагонка на бруске 40*40 мм.
    -подшивка рейкой с шагом 150 мм.
    -изоспан А
    -утеплитель 200 мм.
    -черновой пол с шагом 150 мм.
    -ОСБ 9 мм.
    Надо ли закрывать сверху утеплитель ПИ ?
  2. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    В общем, подведя итоги
    Подытожу. Минусы моих схем в том, что утеплитель будет работать не на 100 процентов за счет провисания между лентами и в опасности задержки влаги/воды на пароизоляции со стороны утеплителя в случае протечки. Если исключить протечки, то схема рабочая?
    Так-то вероятность протечки кровли тоже существует...
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если считать что протечек нет в принципе, просто утепляете минватой с ПИ и аэробарьером по ПИ со стороны первого этажа. ТО что вата лежит на ПИ вполне достаточно и провисания не важны.
    При чем тут кровля? Там свои вопросы и с пирогом тоже если вдруг утепленная.
  4. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Не понял, что за аэробарьер? Паропроницаемая диффузионная мембрана? Она же сверху от утеплителя. Или у меня не правильно на схемах?
    Я имею в виду, что над чердаком кровля и тоже есть риск протечки
    Вы можете посоветовать, какие именно использовать материалы? Чтобы и функции выполняли и за бренды не переплачивать?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Т. е. второй этаж больше первого? Или наоборот? Или балкон?
    Если первое - то все ок, ПИ не надо
    Если второе - то нужна гидроизоляция лоджии
    если балкон, то не нужно утепление и ПИ, а только гидроизоляция
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это слой ПИ герметичный. С проклейкой стыков и примыканий к стенам.
    На чердаке полезно положить ветрозащиту трехслойку при том не сколько от протечек, больше от росы с кровли + вентиляция через фронтоны.
    Если кровля содержит плитную обшивку то Ветрозащита не нужна, гидроизоляция делается по обшивке.
    ПИ? Да практически любую... Можно обыкновенный полиэтилен 150+мкм
    Какие еще материалы интересны?
  7. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Паропроницаемая диффузионная мембрана над утеплителем м/у первым и вторым этажом и ветрозащита над утеплителем между вторым этажом и чердаком
    Под кровлей тоже смонтирована какая-то мембрана. Похожа на такую, как на фото. Ее осталось у меняы несколько рулонов. Может Изоспан А
  8. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
    Второй больше первого...
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну тогда все ок :)
    Только стыки ОСП в полу проклеить. Любым герметиком... Но если хочется покрепче - лучше полиуретановый.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В межэтажке в качестве ветрозащиты Изоспан А за глаза
    На чердаке слабовата в плане гидроизоляционных свойств. Там бывает роса капает прямо с крыши вниз. Но судя по фото у вас есть защита от того выше, так что не важно.
  11. Baja69
    Baja69
    Baja69
    Здравствуйте форумчане!
    А что если вообще обойтись без утеплителя? Допустим будет сплошной подшив доской, лаги двести, ламенированная фанера 21мм.и два слоя гвлв 10мм. Затем чистовое покрытие. Дом будет отапливаться и в подвале сухо. Возникнут ли какие проблемы? Ну кроме прохладного пола зимой.
  12. milofonas
    milofonas
    milofonas
    добрый день! Повторюсь с вопросом, просто никто не ответил! Спасибо!
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @milofonas, да, при шаге 600 толщина 22 нормально.
  14. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Подмосковье- Клинский район
    Здравствуйте.
    Созрел у меня вопрос.
    Дом из бруса на винтовых сваях. Нахожусь на этапе чернового пола. Обвязка -брус 200х150, на нём брус 150х150, на образовавшейся полке лежат лаги 100х150. Изначально думал пустить снизу по лагам дюймовку, затем утеплитель 150, вентзазор, пол. Сейчас думаю, а если зашить дюймовкой прямо по обвязочному брусу? Получается куча места (200+150) и для утеплителя и вентзазор городить не надо и под коммуникации места достаточно. Кто, что думает по этому поводу? Можно так сделать? черн.jpg
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AGSGUNS, а почему нет? Близким образом у меня 400 мм утеплителя в платформе.
