Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Подмосковье- Клинский район
    Вот сижу, думаю, что может быть плохого в таком варианте, пока минусов не нахожу.
  2. vgirnetz
    vgirnetz
    vgirnetz
    Кишинев
    Добрый день,
    Есть комната над подвалом. Грунтовые воды высоко, фундамент влажный. Этим летом будем работать над дополнительной гидроизоляции и отвода грунтовых вод.
    Тем временем комната нужна. Пол нужно поднять сантиметров на 50 от стяжки подвала.
    Чем заполнить эти 50 см?
    Раньше там была земля + стяжка.
    Пока пришла только такая идея:
    - 20 см речного камня, чтоб влаги не боялся. Если даже влага и попадет, вода будет стекатся в повдал. Для этого сделали уже отверстия по периметру. Подвал провретривается хороошо.
    - 5 см стяжки
    - 5 см эппс
    - 10 см керамзита. Насколько он втягивает влагу?
    - теплый пол + стяжка 10см
    Не будет ли камень слижком тяжелым? Имеет смысл стяжка между камнем и эппс?
    Спасибо.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    1. Грунт в горизонт с виброуплотнением.
    2 Подстилающий слой из утрамбованного щебня или крупнозернистого песка толщиной не менее 100 мм. Содержание частиц размером менее 4 мм в этом слое должно быть не более 10% по массе.
    3 Пленка п/э 200мкм
    4 ПСБ-25 от 150мм или ЭППС от 100мм
    5 П/э пленка 200мкм,
    6 Трубы ТП, Сетка 4х100, стяжка мин. 30мм над трубой.
    Снаружи по периметру дренаж. Уровень подготовки под ПСБ лучше выше грунта наружи.
    Подбетонка не нужна при правильной песчаной подушке.
  4. Scalded
    Scalded
    Scalded
    Добрый день, подскажите по полу и перекрытию 1 и 2 этажа в доме из оцб. Фундамент ж/б сваи. Дом не для постоянного проживания. Отопление конвектора и печь-камин. Какой делать пирог на полу и на перекрытие 1 и 2 этажа.
    Черновой пол уложен
  5. Atema
    Atema
    Atema
    Первый этаж.
    Черновой пол, утеплитель, пароизоляция, зазор, чистовой пол
    Перекрытие (дом не для ПМЖ).
    вагонка (пример), зазор, пароизоляция, утеплитель, ветрозащита (можно самую дешевую от пыления утеплителя), зазор, чистовой пол
    Второй этаж, если не будете отапливать зимой, то лучше предусмотреть теплоизолирующий люк...
  6. Gardeck
    Gardeck
    Профессионалы в своем деле
    Gardeck
    Москва ул Искры 17 а стр 2
    Все стандартно, пароизоляция, теплоизоляция и если сверху теплый пол, то мой совет, как я сделал, обрешетку делать под теплораспределительные пластины. Вот как у меня:
  7. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    1. Можно ли использовать не водяной, а электрический теплый пол?
    2. Что должно быть под ним?
    3. Какое лучше сверху покрытие, если я не очень хочу финишный пол деревянный из доски? Можно ли шпунтованную ДСП и сверху ламинат, например?
  8. TsDm882
    TsDm882
    TsDm882
    Добрый день,
    Прошу совета по сл. вопросу:
    Дом/дача каркасный на винтовых сваях, зимой отапливается постоянно, с наездами по выходым (поддерживается температура + 5 градусов, при приездах темпреатура повышеается до 27-28 градусов). Подполье не зашито. Вентилируется (под домом ветер гуляет). Высота от уровня земли до подшивки - 400-450 мм
    Сделан пол 1 этажа по сл. схеме:
    Черновой пол доска 25х150 мм с разбежкой в 5-10 см.;
    Утеплитель 200 мм м/д лаг;
    Пароизоляция поверх утеплителя (прокленна с пароизоляцией стен- т. е контур герметичный);
    Доска 50 м. (черновой настил) (без вент зазора).
    Возникла необходимость в устройстве чистового покрытя (пола).
    Предполагалось что это будет ламинат (ламинат+подложка пенопропиленовая) - однако в теме очень четко обозначены риски (если я их правильно понял), что все что м/д основной пароизоляцией и подложкой сгниет.
    Вопрос: какое решение можно применить для того что бы можно было можно было положить ламинат при таком пироге пола?
    убрать основную пароизоляцию?;
    Применить паропроницаемую подложку?;
    Не стелить ламинат вовсе и положить шпунтованную доску;
    Возможно я что то пропустил в теме и уже есть ответы на эти вопросы- если это так бросьте ссылку пож-та.
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @TsDm882, продать ламинат, купить ковролин ;) Уберёте пароизоляцию - что будет выполнять функцию аэробарьера?
  10. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    вот у меня тоже вопрос про ламинат. Может кто-нибудь полностью весь пирог с учетом ламината подсказать? Популярный материал, наверняка у половины людей именно он лежит.
  11. TsDm882
    TsDm882
    TsDm882
    Вот я по этому и спрашиваю - что делать? Вместо ламината конечно можно шпунтованные доски положить и будет нормально. Но хочется понять - как положить ламинат и не навредить (что бы не сгнило что нибудь случайно).
    Прочитал все темы - но ответа не нашел. Только где то проскакивало, что можно/нужно подложку паропроницаемую сделать - и тогда влага копиться не будет (хотя и сам ламинат тоже имеет плохую паропроницаемость)..
  12. Atema
    Atema
    Atema
    У Вас под доской нет зазора - уже плохо, так Вы и сверху хотите ее изолировать?
    Я тоже за ковролин в таком пироге...
  13. TsDm882
    TsDm882
    TsDm882
    Я наборот не хочу изоляции (в этом случее 100% сгниет). Значит ламинат придется отложить.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Как вариант, несколько претящий сознанию - убрать герметичность контура пароизоляции наделов в нем дырок для дренажа в пирог ниже, а аэробарьер устроить выше. Подложка прижатая ламинатом вместе с герметизацией примыканий к стенам думаю тоже кое что могут.
    Потом. Исходя из текста можно предположить что у вас 50-ка обычная обрезная доска, иначе зачем шпунт поверх? Обрезная доска частенько имеет волны по толщине да и может немного гулять друг относительно друга в серединах пролета между лагами. Другими словами просится поставить более ровный пол в качестве основы под ламинат. Фанеру, ОСП например. Думаю 8мм хватит.
    А если они будут, то и пароизоляция не нужна вовсе, делайте поверх фанеры/ОСП что нравится.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
