Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. Atema
    Atema
    Atema
    Наверное несколько не в тему, но не знаю куда точнее спросить.
    Есть помывачная. Никакой плитки не будет.
    Будет установлена раковина, душевая кабина и, может быть, стиральная машина.
    Полы сделаны как и во всем доме (фундамент сваи): шпунт 35, вентилируемый зазор, пароизоляция, утеплтель 200мм, ветрозащита.
    1) Чем защитить шпунт от воды?
    2) При таком пироге, насколько опастно положить линолеум?
  2. begimot2015
    begimot2015
    begimot2015
    Получается если клеить паркет, инжен доску на фанеру (20-30мм) или стелить ламинат, то ПИ надо заводить со стены и подклеивать непосредственно к фанере. так мы замыкаем контур и пароизолируем пол. мин/вату под фанерой укрываем ветрозащитой (изоспан А) +продух. думаю такой пирог оптимальный.
  3. begimot2015
    begimot2015
    begimot2015
    Вот такой
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Шпунт то воды сам по себе не сильно боится. просится убрать снизу шпунта все, а сверху положить несколько сантиметров ЭППС и накрыть это дело несущим (фанера, ОСП, ГВЛ) и чистовым полом (линолеум или что там).
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    - Зазор между изоспаном-А и несущим полом может приводить к значительным теплопотерям (конвекция сквозь вату). Решение - аэробарьер в виде МДВП снизу или несущий пол вплотную к вате.
    - Не понимаю зачем вообще в этом пироге ПИ. несущий пол фанера ведь? По ней обеспечить аэробарьер и ок.
  6. begimot2015
    begimot2015
    begimot2015
    Снизу подшивка мин ваты есть, дюймовка +изоспанА, я имею ввиду что ПИ со стен завести на фанеру в районе плинтуса и проклеить. а вот с продухом как?
    фанера не будет мокрая?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    продуваемо. Хотя уже и не сильно.
    а зачем продух? ПИ над ватой нет, все ок. зазор над ватой вообще не нужен.
  8. Atema
    Atema
    Atema
    Это невозможно...
    Весь вопрос в том, что будет со шпунтом под линолеумом (хоть и продуваемом снизу).
    Или что будет с незащищенным деревом - если без линолеума...
    Вобщем склоняюсь к обработке каким-нибудь водоогрязе отталкивающим составом.
    И, конечно, принудительная вентиляция по датчику влаги...
    Может у кого есть такой опыт?
  9. begimot2015
    begimot2015
    begimot2015
    тогда после мин/ваты хотя бы крафт бумагу проложить, чтоб не пылила, ведь у нас между листами ФК будут зазоры. и вот еще момент: ПИ со стены заводить между двумя листами ФК (10-15см шириной проклеить по периметру) или на второй слой ФК (но тогда ширина проклейки 5см будет, чтоб не видно было из под плинтуса,)как то не надежно)
  10. sibfox
    sibfox
    sibfox
    День добрый, проверьте пирог плиз :um:
    Дом из проф. бруса на винтовых сваях, грунт глина/суглинок.
    ПИРОГ ПОЛА снизу вверх, (ШхВ):
    Лаги из бруса 100х150мм, шаг 60см
    1) Черновой пол доска 20мм
    2) Изоспан А (гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана), оборачиваю/накрываю лаги сверху
    3) Базальтовая вата Rockwool Лайт Баттс 100мм + 50мм
    4) Поперёк лаг брусок 30х50мм, шаг 60см
    5) Между брусками Rockwool 50мм
    6) Поверх бруска Лента демпферная высотой 4,6мм (несжатое состояние)
    7) Поперёк брусков Доска 190х20мм, шаг 40см
    8) Фанера 18мм с зазором примерно 3мм
    9) Линолеум
    КУДА Изоспан B (пароизоляция)?
    - Между бруском и демпферной лентой (поверх верхнего слоя утеплителя)
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @sibfox, Пирог не годится для свайного фундамента, только если для ленточного из-за высокой продуваемости сборки. Специально для свайных фундаментов применяется сборка от Росвуд
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не нужна тут пароизоляция.
    В вашем пироге основная проблема тут
    Убрать и будет вполне жизнеспособен (чтобы фанера прилегала к утеплителю). Стыки фанеры проклеить силиконом и ок.
    А что не 50х150 с шагом 30? ;)
    Лишнее ИМХО. Лучше сразу лаги 200 сделать и крепче будет и по теплотехнике практически одно и то же, наконец брусочек этот на пролете 60 возможно недостаточно жесткий чтобы правильно распределять нагрузки.
    Вот, тупо примитивно и вполне жизнеспособно решение. Может быть только МДВП в целях экономии заменить на что-то (например доска + А-шка) если есть желание.
  13. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Добрый вечер! Подскажите какого сечения лаги нужны для достаточной жёсткости пола 100*200 или 50*200 достаточно? Шаг 60см. Длина лаги 3,5м
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Дерзайте - http://hds.ada-ru.org/
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Muratik886, как бы не от N×250. Точнее - Таблица Б. 1 в СП 31-105-2002 или указанный выше калькулятор или любой другой калькулятор способный проверить прогиб по физиологическим требованиям.
