Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. Atema
    Atema
    Atema
    Ну таки да, понятно. Только там не может быть 150мм утеплителя при лагах на 150мм, т. к. снизу лаг пребиты доски, на которых лежит черновой пол. А ведь доски чернового пола наверное 24мм? Тогда и утепление получается 150-24=126мм... Я вот не знаю, где вы там 150мм рулеткой померили...
    Если хотите хотя-бы 150мм, тогда придется снять старый черновой пол. Отодрать доски на котором он лежит. Далее, понизу лаг пустить ветро-влаго-защиту (пристрелить ее к лагам снизу степлером), потом взять старый черновой пол и прибить его снизу (на ветрозащиту) уже перпендикулярно лагам с промежутком ну скажем 10см. И вот на эту конструкцию класть вату...
    P. S. Все это при условии, что под домом достаточно места, чтобы лазить там пристреливая ВВЗ и приколачивая доски.
    P. P. S. Некоторые еще и сетку от грызунов прикрепляют снизу. Тогда ее можно вместо чернового пола использовать (т.е. доски снизу не крепить), и на ней и будет лежать вата. Только ремонтопригодность пола снизу - падает при этом...
    P. P. P. S. Я предполагаю, что утеплителя туда запихали действительно на 150, при этом примяв его до 126. А при таком раскладе, там и 126 честных не получается, т. е. смятый утеплитель - не работает...
  2. Atema
    Atema
    Atema
    Так сами спрашиваете - что не нравиться, и сами отвечаете, что ВВЗ вокруг лаг лучше не надо...
    Они-ж сделали как проще ИМ, при этом:
    1) уменьшили слой утепления
    2) обернули лаги (на ВВЗ будет собираться конденсат, который будет постоянно в контакте с лагами)
    3) усложнили ремонт пола снизу (в случае необходимости)
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Atema, ну народ разный, каждый пытается решить что-то своё. Часто - не желая делать как нужно, ибо это сложно и дорого. :(
  4. Atema
    Atema
    Atema
    Это понятно, но если Вы заявляете, что утепление пола делаете 150, а по факту 126 - это уже обман...
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Кнауф 3 плиты свободно влезет.
  6. Atema
    Atema
    Atema
    Дак и четыре влезет, если утрамбовать как-следует :o)
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Мне и трамбовать не пришлось. Не расправился он до 50 мм. В балки 200 мм 5 слоёв улеглось.
  8. Atema
    Atema
    Atema
    Я клал "ТеплоKNAUF Для КРОВЛИ И СТЕН" 2-ва слоя по 100мм. Нормально он расправился, ну помог ему немного...
  9. aggent
    aggent
    aggent
    Вот сфоткала, что с низу(,действительно если вату положить на доски то там и 15 см нет, а только 13
  10. aggent
    aggent
    aggent
    Попробую ещё раз, вчера прям интернет не давал не чего сделать(
    Вот сфоткал, что с низу(,действительно если вату положить на доски то там и 15 см НЕТ, а только 13, по этому ее так и выгибает, но настелить шпунтованной доски, так вроде и не видно. Всерано буду переделывать! Хотелось бы с помощью форумчан найти приемлемое, качественное, разумное решение. СПАСИБО
  11. Mikhail_Salak
    Mikhail_Salak
    Mikhail_Salak
    Форумчане, такой вопрос. Есть дом на винтовых сваях из профилированного бревна 200х100. Дошёл я потихоньку до внутренней отделки. Обчитался этого топика, понял что хочу утеплителя 250-300 мм в пол, и встал перед таким вопросом. Окладной брус у меня 150х100, т. е. в него может поместиться только 150 утеплиля, плюс вент зазор, плюс доска пола итого уровень пола будет выше окладного бруса сантиметров на 20. Таким образом нужно наращивать окладной вниз. Т. е. покупается такой же брус и накладными пластинами закрепляется к имеющемуся.
    Правильное ли направление действий? И правильно ли я понимю технологию? Как быть в местах примыкания свай к окладному брусу?
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если собирались 250-300мм утеплителя укладывать в пол то и балки перекрытия надо было выносить поверх ростверка свай а не пихать их в ростверк тогда бы и не было проблем с местом под утеплитель. А сейчас сложно с этим делом, если только добавить перекрестно 50мм поверх перекрытия.
  13. Atema
    Atema
    Atema
    Ага.
    Двойная обвязка рулит. Без нее, по-моему, моветон...
  14. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Доброго времени суток. В скором времени планирую обустроить полы в бане, а в частности в Комнате отдыха. И задумался над правильным пирогом пола.
    Имеется лаги 100*150, растояние между лаг 0,6м. От земли до лаг растояние примерно 45см.
    Планирую делать так:
    Снизу вверх
    1. Сетка оцинкованная просечка с ячейкой 10мм*10мм
    2. Пергамин
    3. Заполнить пространство между лаг пенопластом в два слоя 100мм и 50мм. Щели запенить
    4. Гидроизоляция
    5. ОСБ 18мм
    6. Финишное покрытие. Линолеум или ламинат
    Правильный ли "пирог" получится?
    Нужно ли оставлять вент зазор в перекрытии?
    Может пергамин и гидроизоляция лишние? т. к. пенопласт вроде не впилывает влагу
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Лучше 6х6мм
    Заменить на Изоспан А - цоколь
    Лаги желательно из доски камерной сушки т. к. при усыхании возможно появление щелей в запененных зазорах
    Не нужна
    Для шага лаг 600мм толщина ОСП 24мм.
    Не обязательно
    Лучше будет ПЭ пленка 200мкм в 2 слоя с перехлестом стыков присыпанная песком 5см.
