Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    По моему вопросу подскажите кто-нибудь?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Имеет смысл для перекрытия использовать сборку от Росвуд
    ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ рекомендует для этих плит использовать лаги с шагом не более 305мм.
    При сборке по схеме Росвуд с чистовым покрытием из линолеума или ламината пленки вам не потребуются.
    По этому вопросу лучше в профильные темы по ВТП.
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Сам производитель рекомендует шаг 305-610 мм. 400 мм вроде укладываюсь... Не более 305 мм это для QUICK DECK 16мм.
    Дюймовка для обрешетки снизу лаг уже закуплена, хотел пирог что-то типа:
    - обрешетка снизу лаг дюймовка с шагом 40см
    - ветрозашита Изоспан А Цоколь
    - утеплитель 200мм между лаг
    - обрешетка сверху лаг 40х70мм с шагом 40см
    - Quick Deck 22мм
    - временно линолеум, дальше по обстоятельствам
    Имеет право на жизнь такой пирог? Гидроизоляция сверху нужна?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для свайного фундамента слабовата будет ветрозащита с Изоспан А - Цоколь.
    По гидроизоляции плиты смотрите техрешения от производителя.
  5. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Всем доброго времени суток.
    Понимаю что я уже далеко не первый, но все же.
    Дом из бруса, фундамент лента, подпол вентилируемый. Балки 100х150 мм шаг 60 см. Дача, с приездом в том числе и зимой. Перекрытие между 1 этажом и мансардой 50х200.
    Черный пол (дюймовка) планирую подшивать снизу балок без черепных брусков.
    Каков правильный "пирог" перекрытий? Спасибо.
  6. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Забыл добавить, чистовой пол шпунтованная доска.
  7. anisima
    anisima
    anisima
    Всем добрый вечер !
    Подскажите, посоветуйте или покритикуйте пожалуйста.
    Деревянный дом из профбруса, два этажа.
    Пол на первом этаже по деревянным балкам 100Х250.
    Утеплитель 250мм, пленки, + половая доска 50мм, фанера, ламинат.
    Снизу (со стороны подвала) все подшито ОСБ и просмолено битумной мастикой.
    Все хорошо, сухо итд. Дом стоит на ленте плюс небольшой цоколь, в результате чего появился небольшой подвальчик под всем домом, с перегородками повторяющими комнаты первого этажа, ориентировочно 1200мм высотой. В цоколе много продухов - в каждое помещение подвала.
    На зиму продухи затыкаю кусками (прямоугольными вырезанными кусочками) пенопласта.
    В результате на первом этаже все равно холодные полы, не лядяные, но неприятно прохладные.
    Уже пытался выровнять отоплением итд, нее все равно, жара в комнате-пол холодный.
    Вопрос:
    1) Не много ли у меня продухов ?) (схему прикладываю).
    2) Хочу в подвальчике снизу к полу (к листам ОСБ) приклеить пенопласт самый обычный 30мм, это поможет, и будет ли достаточно 30мм ?
  8. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Если у вас 250 мм утеплителя не помогает, то ещё 30, думаю, тоже - не помогут.
    Нет ли необходимости отревизовать реальное состояние полов ?
  9. anisima
    anisima
    anisima
    Да нее, при утеплении присутствовал сам (помогал) все пленки уложены, все щели протыканы, утеплитель в шахмотном порядке везде, везде 250 (или 200, вот тут ща сомнения закрались, помню по края балок, а балки на 200 или 250 точно не вспомню)..
  10. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Это было четыре года назад. И, полы вас до нынешней тёплой зимы - не напрягали.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Перво наперво хочется понять какая точно "пленка" лежит у вас со стороны чистового пола, т. е. теплой стороны. Ну и какай именно утеплитель.
    2. 30 мм это вообще можно не заморачиваться, разве тока еще 100 мм., но не понятно какого именно утеплителя)
    3. ОСП и тем более с мастикой это плохое решение, решение с низкой паропроницаемостью. Если с пароизоляцией проблемы, то может вата в перекрытии пришла в негодность.
    4. Продухов много не бывает, как бы у вас из не было мало... какая площадь самих продухов ?
  12. anisima
    anisima
    anisima
    1) Полы 4 года стоят как и дом, да. Не волновало 4 года, потому как жили на 2м этаже, отделку на первом делали, кухню строили итд. Температура пола была всегда одинаково неприятно прохладной.
    2) Полу вскрывал прошлый год (спустя три года, вынужден был вскрыть по тех причинам иным), при вскрытии все осмотрел, балки сухие, светлые, пленки сухие, минвата лежит на месте, не влажная, не слежавшаяся. Утеплитель кстати (спрашивали) лежит Изорок 50мм в перехлесты.
    3) Паропроницаемости и так как я понимаю никакой. Потому что с подвала начиная если смотреть на устройство пола, оно начинается с ОСБ - 12мм наглухо привинченой, пропененой по всем швам, и потом просмолено в два-три слоя битумом, с обратной стороны лежит пленка и далее утеплитель итд. Вы думаете так паропроницаемость хорошая (пленка, осби клееная, да еще и битумная мастика). Понимаю что это может не гуд (но есть уже), но про паропроницаемость наверное в этом случае уже можно забыть.
    4) 30мм пенопласта мало ? Разве пенопласт (30мм) не дополнит утепления ?, не остановит холодный воздух гуляющий в продухах, не давая этому холодному воздуху накаливать ОСБ ?
  13. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Па-а-автаряим (с): у вас, уже 250 минваты есть. Которая, по теплопроводности, близка к (Э) ППС. Плюс, дерево. И этого, вам - не хватает. Как вы думаете, ещё 10% увеличение теплоизоляции - сильно вам поможет ?
    А пол холодный - потому как холодному воздуху, ниже некуда идти. А воздух холодный - от холодных стен из бруса. Они же, не в полметра толщиной, не так ли ?
  14. anisima
    anisima
    anisima
    Примерно так.
    *Брус 200мм.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @anisima, про пленка по точнее, что со стороны пола, т. е. теплого помещения.
    Вам со стороны подвала НЕ НУЖНА пароизоляция и то, что вы нафигачили туда ОСП и потом "просмолено битумом, если смотреть со стороны подвала" это реально плохо... т. к. со стороны подвала нужна паропроницаемая ветрозащита. А ОСП закатанная битумом не супердиффузионная мембрана нирузу)
    ТО, что вата, тем более стекловата сухая, вам повезло. Обеспечивайте интенсивное проветривание подпола. И особо следите за пароизоляцией со стороны чистового пола, т. е. теплой стороны сборки.
    30 мм ппс просто "артель напрасный труд" и к тому же, если на свою не хорошую подшиву пола со стороны подвала вы еще что то понавесите, то вероятность проблем резко возрастет.
