Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У него не проезд, а холодный подвал. Если 250 мм то дотягивает +/-, но дело не в этом...
  2. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    @AlexMann, дыр нет. Ergo, полы охлаждаются скапливающимся внизу остывшим воздухом.
    Вот, вентилятор можно поставить потолочный...
  3. anisima
    anisima
    anisima
    Всем спасибо за обсуждение, спасибо за споры, я правда не с обидой или как то спорю :)) просто истину то найти мне нужно :))
    Вот Вы говорите уходит тепло, нормы не те итд. А я вам говорю, у меня тепло ! ничего не выдувает никуда. У меня пол на первом этаже живет своей жизнью, именно только пол. И стало это с момента появления продухов !
  4. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Значит - дыры. Ревизия и ремонт полов.
  5. anisima
    anisima
    anisima
    Да не может там быть дыр ! может я и ошибся в пароизоляциях/пленках, но когда укладывали вату присутствовал сам, заставлял в каждую дурочку закладывать, в щелки еще и пропенивали коее где.
  6. anisima
    anisima
    anisima
    И холоднее всего полы вот в этом месте, наверное потому что в подвале под этим местом напрямую дует
  7. anisima
    anisima
    anisima
    Вот думаю может бетон (цоколя) накаливается морозом и отдает в подвал, а еще и эти дыры, воздух гоняют.
    Поэтому и хотел снизу пирог увеличить.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хорошо, что не пришла мысль утеплять сам цоколь, этого делать нельзя. Про утепление все уже сказано: хотитет утеплять - вперед! только ПСБ-С 100 мм и плотность 15. Меньше смысла нет, но ожидайте траблы с конденсатом.
  9. anisima
    anisima
    anisima
    тогда наверное продухи уменьшить по количеству и на зиму плотнее закрывать ?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Закрывать плотно, конечно. Просто помнить надо, закрываем продухи не для того, что бы запечатать водвал, а что бы избежать продувания. Я ты вообще закрывал ветрозащитой. Уменьшать не надо.
  11. anisima
    anisima
    anisima
    А вы говорите не нужно утеплять стены цоколя, да, подвал холодный и не используется, но разве весь этот цоколь не накаливается морозом и не передает это стенам и всему подполу ?
    И может землю отсечь в подвале какой то пленкой ?
  12. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Не морщите людям мозг - приведите данные по температуре полов и стен
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @anisima, ага, легендарные "корытца". Вот и начните с избавления от них. Ибо ветер гуляет прямо по настилу и качественно обдувает балки. А утеплитель... а утеплитель не виноват, ветер же не дурак через него ломиться в дом.
    И я присоединюсь к подозрению на использование пароизоляции. Тут спасают как раз корытца.
  14. anisima
    anisima
    anisima
    Корытца ? Это что имеете ввиду ?
  15. anisima
    anisima
    anisima
    Простите пожалуйста за сморщенный мозг, более не буду:)
