Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    между бетоном и полом вата может быть только если там будет вентилируемая прослойка.
    как вариант, гидроизолировать лаги пола по бетону ЭППС, заполнять зазор между лагами вызхывает интуитивное опасение в данном случае. паропрозрачные утеплители неприменимы, а непаропрозрачные вызывают опасенние по стыку с лагами с учетом того что внизу воде некуда течь...
  2. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    А просто отделить бетон снизу толстой полиэтиленовой пленкой с заходом на стены, дальше минвату, сверху пароизоляцию нельзя?
  3. moread
    moread
    moread
    Доброго дня!
    На предыдущий мой вопрос не получил ответа, покопав в теме разобрался с пленками и приобрел все необходимое: изоспан а цоколь и изоспан б + ленту kl.
    1) Где- то в теме была информация, что ветрозащиту (в моем случае изоспан а цоколь) нельзя оборачивать сплошняком по балкам, на сколько это важно учесть при утеплении пола? (примерную схему укладки приложил)
    2) уточните какой нужен брусок для лучшего вент. зазора между пароизоляцией и материалом чернового пола?
    3) пароизоляцию необходимо прибивать с заходом на стену?
    4) какой материал чернового пола выбрать? мне предлагают сделать шпунтовую доску 38, поверх нее положить осб 22 мм и потом подложка + ламинат?
    заранее благодарен за ответы!
  4. Viktor121
    Viktor121
    Viktor121
    Чебоксары
    Я делал 18 мм фанеру, на нее ламинат
  5. moread
    moread
    moread
    Обшивали прям по балкам? а пароизоляцию и вент. зазор делали ?
  6. Viktor121
    Viktor121
    Viktor121
    Чебоксары
    Обрешотку под фанеру делайте по размерам фанеры
  7. Viktor121
    Viktor121
    Viktor121
    Чебоксары
    для себя решил не замарачиваться пароизоляцией и контр обрешоткой, это мое решение, пять лет полы в доме 100 кв. зимой тепло босиком, теплый пол делал только в одной детской комнате.
    Если будете делать обрешетку делайте под размер фанеры чтобы ее закрепить по периметру
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @moread, если сами говорите - нельзя, то зачем рисовать как хочется хотя и нельзя. Закройте снизу, закрепив на нижнюю обрешетку.
  9. moread
    moread
    moread
    спрашиваю, потому что не уверен в полученной информации:) Думаю тогда закреплю поверх обрешетку не оборачивая балки.
  10. moread
    moread
    moread
    получается вы делали обрешетку прям в лагах? т. е вент. зазора как такогового нет?
    просто укладываю фанеру на лаги без пароизоляции?, тогда что укладывали перед ламинатом? какую-то подложку ? или пароизоляцию?
  11. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    под ламинат кладется выравнивающая подложка. обычно вспененный полиэтилен, что как и сам ламинат являются пароограничителями.
  12. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Сейчас получается вот так по факту... Попробовал нанести стеклоизол, не сильно получается, маленькой горелкой в час по чайной ложке, большой у меня нет, да и не готов я рядом с лагами ей палить... Может есть еще какие нить варианты? Если все между лагами ЭППС заполнить? Что на бетон положить?
  13. moread
    moread
    moread
    Это понятно, просто на фото сверху фанеры пленочный пол и ламинат, никакой подложки не увидел
  14. Viktor121
    Viktor121
    Viktor121
    Чебоксары
    На фото укладк
    на фото укладка теплого пола, под него отражающую подложку
    а где теплого пола нет там подложка 3мм под ламинат
  15. moread
    moread
    moread
