Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Darkt, полиэтилен присыпается песком около 5 см. Должен лет 100 выдержать ;)
    А продухов достаточно и по два на каждой внешней стороне. Но лучше - выложите рисунок ;)
  2. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Друзья, нормально ли будет, если на лаги пола (600мм между лагами) уложить ОСП 12мм в два слоя? Что то ещё нужно?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @FishBurg, да, останется сверху уложить ещё один лист ОСП 22 мм.
  4. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Совсем не бюджетно получится для дачного домика...
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @FishBurg, а, тогда разумно убрать первые два слоя OSB 12 мм.
    PS. 1 слой OSB 22 мм = 6.5 слоёв OSB 12 мм. Вот она где, эта экономия.
    PS. Кстати, ещё стоит убедиться в правильном выборе ширины и шага балок перекрытия, конструкции самого перекрытия, в общем почитать несколько страниц темы.
  6. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
  7. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Друзья, подскажите имеет ли место быть тёплый пол (электро) в старом дачном доме с вариантом пола из дерева, бетонной стяжки не будет.
    Из слоёв уже лежит образная доска 50 мм с щелями около 1 см.
    Каков пирог должен быть дальше ? Фанера ? Если да, то что на неё класть из чистового?
    И да предполагает ли наличие теплового пола на дереве, какие-то особенности в пироге с утеплителем и пленками ?(а то в данное время начинаю утепление):
    Уже обдумали с форумчанином пирог:
    Снизу вверх
    Пэ пленку на землю (фунд бетон+ кирпич)
    Доска 150х25
    Изоспан цоколь
    Каменная вата 150мм
    Контррейка 30-50мм
    Обрезная доска 50 (пропитанная сенежем)
  8. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Какой вариант посоветуете для герметичного крепления пароизоляции к деревянной (оцилиндрованной) стене? побюджетнее...
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @FishBurg, надлежащие ленты, бюджет обычно не превышает 2x стоимости хороших плёнок и 5x стоимости что-по-дешевле :(
  10. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Имеете ввиду бутилкаучуковые ленты? Для примера можете сказать какие? Пароизоляцию ведь можно и рейкой поджать?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @FishBurg, есть целая теория какие ленты к какому материалу. Я не разбирался, не скажу; но есть каркасная спрашивалка, там народ собаку съел на маниакальной проклейке ;)
  12. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Доброго всем дня! Есть несколько вопросов по теме. Имеется старый 100 лет сруб, около 30 лет назад поднят на ленточный фундамент из блочков 20х60х40 - 2 ряда и 2 ряда кирпича сверху, продухи из косервных банок, УГВ высокий - до 60-70 см, в подполе сделали приямок из кирпича - раньше иначе весной вода стояла под всем полом. Собираюсь перебирать и утеплять пол - пол ровесник срубу, без чернового, доска 60-70? по бревнам, 20 лет назад сверху застелили линолеум. Пол местами неровный, там где стояла русская печь бугры, под раковиной вообще сквозные дыры в подпол - прогнил - результат проживания сторожа с семьей в течение 10 лет. Только что поменяла котел на современный напольник с мозгами и освободилась 1 труба D140, выходящая на крышу - старый котел использовал 2 такие трубы. Единственно начиная с чердака обе эти трубы забраны в общий кожух из оцинковки и утеплены стекловатой. Можно и нужно ли опустить освободившуюся трубу в подпол для вентиляции? Будет ли она работать? Есть еще такая же система из 2х труб - обе нерабочие - то есть работают просто на вытяжку, но они неудобно расположены прямо за входной дверью почти по центру сруба. И какую дополнительную профилактику сделать в подполье? Глубина подпола метр+. Спасибо.
  13. hunter17
    hunter17
    hunter17
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста правильно ли я хочу выполнить пирог пола. Имеется дом 6*5 из бруса 150*150 стоит он на столбчатом фундаменте, внутри тоже стоят столбики из бетона. Как я себе хотел сделать пирог снизу -вверх:
    -Вместо черновой доски застелить Осб 3 что бы и грызуны не прошли и что бы не продувало (но это вызывает сомнения)
    -лаги 150*100
    - между ними утеплитель 150 толщиной
    - поперек брус 100*100
    - утеплитель 100
    - брусок 50*50 (вентзазор)
    - фанера 15 мм (от стен отступить по 2 сантиметра что бы продувало)
    -линолеум.
    Спасибо
  14. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    У меня в курятниках ОСП3 и полы и стены - полно полукругленьких прогрызов :aga:
  15. hunter17
    hunter17
    hunter17
    @Ladushka, тогда, как я понимаю и видел черновой пол с расстоянием 400 мм?
