Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. merkl
    merkl
    merkl
    Чехов
    И если Вариант пленка по земле и цоколю. утепление ЭППС земли и цоколя изнутри. Продухи закрыть. полы одинарные. такое может жить? или все равно конденсат будет? единственное в отделении сауны что под доску в таком вараинте класть..водой не обливаются но пар то есть.
  2. hedgehog-7
    hedgehog-7
    hedgehog-7
    Пермь
    Добрый день. Подскажите можно ли сделать вот как. Ленточный фундамент, полностью засыпан, утромбован, положен пенплекс 50, швы запенены. Дольше идёт цоколь из кирпича, 40 см, в нем сделаны продухи. Можно ли дальше делать лаги и пол без чернового пола и без утеплителя? Пеноплекса на земле будет ли сдерживать холод? Не будет ли в таком варианте собираться влага?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @merkl, бетон от 100 мм сам по себе нормальная пароизоляция.
    Но прежде чем Вы начнёте хождение по острию бритвы, при котором подпол нужно очень хорошо вентилировать, а полы при этому будут традиционно холодные, подумайте о простейшем решении этой и многих других проблем - полах по грунту.
  4. merkl
    merkl
    merkl
    Чехов
    Пол по грунту, а как заспыпать ленту. когда строение стоит уже.
    полы по грунту. почему простейшее решение? высота ленты от 400 до 600 мм..сруб стоит, помещения все отделаны. хорошо, полы сейчас снял .. как все заносить. щебень песок. делать стяжку... что бы заполнить цоколь этаж нужно 16 м3 ..
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @merkl, неспеша. Да, чистовая отделка наверняка будет где-то повреждена. Но её можно исправить. После занести всё взад и жить долго и счастливо.
    PS. И ещё не забываем, что 200 .. 400 мм займёт ППС.
  6. merkl
    merkl
    merkl
    Чехов
    svg2000
    ППС это пенополистирол?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @merkl, да, пенопласт, но нет, не ЭППС (экструдированный). Возможно моэно и последний, но он значительно дороже и непонятно насколько его свойства важны.
  8. Sancheznt
    Sancheznt
    Sancheznt
    Здравствуйте! Подскажите как правильно собрать пирог пола первого этажа в бревенчатом доме, стоящем на сваях (обвязка по сваям и врезка балок пола брусом 200х300)? Какие использовать пароизоляционные плёнки на нижнем уровне (к улице) и верхнем уровне (к черновому полу 1 этажа)?Утеплить планирую на 250 мм.
  9. Apostol8787
    Apostol8787
    Apostol8787
    Всем привет! Имеется пол пирог которого состоит из (снизу вверх) сетка, пароизоляция, утеплитель (100мм), пароизоляция, осп. Получилось так, что осп тонковата вышла постелил 15мм думал хватит. Теперь хочу кинуть еще сверху еще 50мм утеплителя затем брусок 50мм и фанеру 15, брусок буду класть каждые 30 см.
    Вопрос куда в этом случае класть пароизоляцию и класть ли вообще? Вниз на осп или сверху на брусок или и туда и туда?
  10. lawyard
    lawyard
    lawyard
    Всем привет!
    Мне тут компания строит дом, вводные данные:
    • свайно-винтовой фундамент
    • сам дом - клееный брус на 180
    • перекрытия - двутавровая балка высотой 240мм
    • утеплитель пола - 200мм минваты knauf + энергофлекс
    • пирог перекрытия первый-второй этаж: 100мм минваты knauf (по сути для шумоизоляции)
    Первый вопрос: хочется сделать потеплее и добавить еще 50мм ваты. Стоит ли? Или лучше положить 50мм чего-то иного? Не смог найти в интернете четкого ответа на вопрос, что лучше класть. И не страшно же, что 10 мм как бы примнется? Не страшно, что все пространство будет заполнено утеплителем без зазоров?
    Второй вопрос: хочется сделать шумку пола на 2 этаже получше. Есть желание докупить ваты Акустик Knauf, так как совсем профессиональные материалы очень дорого, а конкурентные по цене страдают отзывами плохими. Есть ли минусы в том, что добавлю еще 50-100мм ваты между 1 и 2 этажом?
    Спасибо!
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lawyard, 180 мм бруса = 45 мм ваты. Какой смысл утеплять больше?
    Звукоизоляция межэтажного перекрытия это плавающий пол: вата высокой плотности 50 мм плюс два слоя ГВЛВ по 10 мм (что есть Knauf суперпол в удобном формате).
  12. lawyard
    lawyard
    lawyard
    Ох, я не так задал первый вопрос, извините)
    Я имел в виду пол - хочу добавить к 200мм ваты что-то еще - пеноплекс или еще 50мм ваты. Высота двутавра позволяет вместить еще утеплителя 40мм (то вата ужмется на 10 мм). Не могу определиться - положить как нижний слой 50мм пеноплекса или просто добавить ваты еще 50мм сверху.
    По поводу второго этажа: там пирог такой - между двутавром сейчас 100 мм ваты, затем доска, которая выступает по сути в роли уже чистового пола. Проблема в том, что там по проекту панорамные окна в пол и зазор между окном и полом - 8 мм (это я узнал поздно). То есть сверху там не наложить ничего особенно. Потому хочется использовать пространство между балок перекрытий (помимо 100мм ваты влезет еще 150мм чего-либо)
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    да нормально 200мм в полу. Вот стены без утепления холодные.
    двутавр на 240 что-то смущает. Понятно бы на 300 например, а 240 двутавр небось по жесткости как обычная доска 50х200.
    И в плане шумки именно жесткость перекрытия играет главную роль. Вата почти никакой роли не оказывает. Ударный шум переносится вместе со всей конструкцией и колеблется вместе с ватой.
    Решения:
    1. как можно выше жесткость перекрытия
    2. раздельные лаги потолка и пола
    3. Песок в перекрытии (масса=меньшая подвижность).
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    ОСБ и фанеру считают пароизоляторами. Зашивать между ПИ и осб/фанерой можно только сухую доску.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    От 18 мм толщиной
